Wie heeft voor een tekening of een foto van een bestuurbare achter as van een oplegger?Werking met een kabel. gr Marcel.
http://www.modeltruckers.net/afbeeldingen/trucks/sander03.jpg Misschien heb je wat aan deze foto. Gr kor
heb op het forum van minitruckers ook iets gezien.... :lol: dat was dan wel van een dieplader maar dat maakt nie uit
volgens mij zit het met een staalkabel die aan de wagen vast zit ofzo, anders moet je maar eens kijken als je ernaast staat bij het stoplicht ofzo. ronnie
hahahhaahahahaha....das ook een optie... ah..zo zit dat dus..even kijken...en toen was ut groen.. :lol:
Dat gaat zo niet werken met een staalkabel bij het stoplicht, De meesturende assen werken dmv een wig die in de schotel valt (kijk maar bij een schotel, die is aan de open zijde wig-vormig) Door een arm te koppelen aan die wig, kun je 2 cilinders de stuuruitslag laten bepalen. Het enige waar je dan nog rekening mee moet houden is hoeveel assen je gestuurd wilt hebben en wat dan de starre en gestuurde assen worden met de bepaalde stuuruitslag.
HOI. het sturen met een kabel is eigelijk erg simpel. er ligt een poelie vooraan de oplegger. die gedraaid kan worden door de wig tussen de schotel. en op de gestuurde as ligt ook weer een poelie. en de staalkabel loopt hier kruislings tussendoor. en aan de hand van de grote van die poelie's bepaal je de hoek die het spul kan draaien. en onderweg liggen nog een paar kleine poelie's om de kabel in de hand te houden. en te kunnen spannen. bij meerdere gestuurde assen ligt de poelie op de achterste as. en lopen er stangen naar de voorliggende assen. tenmiste zo werkt het bij een Floor stenenoplegger. groete Peter
