Bestuurings probleem HPI MICRO
  • Topicstarter Topicstarter Guest
G
Ik heb een Probleem Mijn Hpi micro rijd niet rechtvooruit hij rijd schuin naar 1 kant toe :(
Als ik mijn Zender dichtbij mijn hpi micro zet gaat de servo bewegen.
Mijn voorste 2 wielen gaan dan naar 1 kant en als ik mijn Zender dan weer weg haal gaan de 2 wielen weer naar het standaardpunt.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen.
trimming..?
of de regelaar even resetten.
maar je hebt dus ook last van storing tja ,dat kunnen egt teveel punten zijn om op te noemen. gebruik even de zoekfunctie :wink:
zorg eerst dat alle draden niet over de ontvanger lopen, zo ver mogelijk er van af, dit heb bij mij geholpen, als dat het niet is, weet ik het niet
modelfreak_19 zei:
Thx dat ga ik prober
@ michel_rc
Dat trimmen werkt ook niet omdat ik zo'n storing heb
Maar over die regelaar resete ga ik ook eens proberen.
Regelaar resetten zal niet veel helpen....
Storing wanneer de zender dicht bij de auto is is een bekend fenomeen.
Roelof zei:
Idd Regelaar gereset en nog steeds niet verholpen :(
Weet jij Of andere mensen meschien hoe ik dit probleem kan verhelpen?
probeer eens een andere ontvanger! [gewoon aan een van je vrienden vragen of je even kan ruilen van zender set bijv.]
als ie dan nog stoort kun je kijken naar een onstorings setje voor de motor. maarja 99%!!! van de motors zijn al onstoort.
probeer dit eerst als je dan nog problemen hebt ga dan naar de dichst bijzijnde leverancier en leg hun je probleem voor :wink:
succes :!:
hmm lijkt me erg onwaarschijnlijk. maarja je kunt het proberen ik las net dat mensen hetzelfde probleem hebben. erg raar :?
Ik heb het probleem opgelost ik heb mijn micro servo eruit gehaald. (Hitec Hs 81)
En toen een servo van mijn Hpi rs4 rtr 3 in mijn micro gezet en toen was het probleem opgelost. :lol:
Had het eerder gezegd dat het een Hitec HS81 was, dat ding schijnt dat probleem standaard te hebben....
