Zoals beloofd wat bouw foto's
Bij de Beta zoals ik 'm maak zijn de gleuven voor carbon band (1.5mm x 0.13mm) en carbon-staf.
Taak 1 is dan ook om wat lengtes carbon band te splitsen
View media item 247721
daarna is het zaak om de gleuven die volledig in depron liggen van deze band te voorzien. Doe dit met de vormen nog in de freesplaat.
View media item 247722View media item 247723
Daarna kan het onderdeel uit het frame worden gesneden.
View media item 247724
In dit geval heb ik eerst de vulstukken met foto lijm op karton geplakt en daarna pas de delen los gesneden.
Als ik straks ga airbrushen, kan ik het onderdeel terug leggen in de mal zodat je met gewichtjes het spuitmasker kan plaatsen.
Als je dit doet zonder de vul stukken zakt de mylar door en krijg je vage(re) lijnen.
Nu kunnen de 0.5mm carbon staf in de aangegeven gleuven worden verlijmd. Doe dit voor alle onderdelen.
View media item 247725
Mylar Bekleden
Het bekleden met mylar gaat vrij eenvoudig.
1) knip een stuk mylar af wat groot genoeg is voor je onderdeel.
In dit geval heb ik het hoogteroer al met blenderm tape scharnierend gemaakt.
2) maak een propje van de mylar, trek het voorzichtig uit elkaar, en prop het nog een keer.
View media item 247727trek het daarna uit elkaar en span het strak met stukjes tape op een gladde ondergrond.
View media item 247728
3) plaats het deel van op de mylar komt op een stuk karton. Ik beplak het karton eerst met inpakpapier omdat de spuitlijm echt overal komt. Na het spuiten kan je die papierlaag verwijderen en het karton opnieuw gebruiken.
Spuit van een hoogte van 30cm de spuitlijm zodat het als het ware op het onderdeel valt. Niet rechtstreeks spuiten in verband met mogelijk oplos middel en aantasten van de depron
View media item 247729
4) plaats het onderdeel voorzichtg op de mylar en druk het voorzichtig goed aan.
View media item 247730
Ik laat dit nu een paar uur drogen.
Daarna snij je met een scherp mesje het mylar rondom weg.
Vanaf dat moment is het bouwen gelijk aan een normaal depron model
- dus airbrushen
- onderkant op vleugel/staart lijmen en verspannen
- besturing erin
- bovenkant romp erop
- motor er in
- vliegen
Let erop , dit is de manier waarop ik het doe, zoveel mensen, zoveel meningen
