Betaalbare drukkamer/pressure pot voor giethars
Discussie in 'MBF Labs' gestart door Kaji, 29 mei 2021.
  1. Kaji
    Kaji
    29 mei 2021
    Enschede
    Heeft iemand enig idee waar je een betaalbare drukkamer/pressure pot voor gebruik met giethars kan krijgen? Ik hoop eigenlijk niet meer dan €100 uit te geven omdat ik met een test project bezig ben en niet zeker weet of ik hem voor langere tijd zal gaan gebruiken. Zou een beetje jammer van het geld zijn dan.
    Amazon US heeft veel verschillende mogelijkheden, alleen die hebben allemaal hoge verzendkosten naar NL. Heeft iemand enig idee of ze hier ook voor een redelijke prijs te krijgen zijn? Het gaat dus om een pressure pot, geen vacuum kamer.
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Misschien een oude snelkookpan gebruiken en er een of meer nippels in zetten (boren en tappen).
    Waar heb je trouwens overdruk voor nodig?
  3. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    KIS. keep it simple
    Uitermate goed idee.:thumbsup:
  4. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Je hebt een vacuüm kamer en pomp nodig lijkt me. Grote pan met plexi bovenplaat(met aansluiting) met een rubber afdicht rand (maken velen zelf) zou ik maken.
  5. Kaji
    Kaji
    29 mei 2021
    Enschede
    Ik gebruik een hars die binnen een paar minuten uithard en hier wil ik de luchtbubbels uit verwijderen. Een vacuumkamer kan de lucht onttrekken maar daarvoor droogt de hars te snel. Een drukkamer kan snel op druk komen en zorgt dat de luchtbubbels zo klein worden dat ze niet meer zichtbaar zijn. Dus niet de lucht aan de hars onttrekken maar verspreiden. De voorkeur gaat er naar uit om een bestaande te kopen omdat het daarmee duidelijk is welke druk het materiaal aan kan. Eveens wat meer tijdbesparend.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Duidelijk. Wat voor druk heb je eigenlijk nodig?
  7. Kaji
    Kaji
    29 mei 2021
    Enschede
    Dat weet ik nog niet exact, het zou tot 80 á 100 psi op kunnen lopen afhankelijk van het model.
  8. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Oude Brandblusser die over de datum of leeg is?
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Tankje van een kleine compressor, zelf heb ik een luchtketeltje van de luchtremmen van een truck.
    100 PSI is niet zo hoog, nog geen 7 bar, dat kan bijna elk tankje wel aan.
    Er bestaat ook hoge druk PVC buis.
    Dat kan 16 Bar aan, 230 PSI.
    De standaard druk PVC kan 10 Bar aan.
    GJ
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kleine geruisloze compressor
    Ik heb er meerdere gemaakt.
    Remluchttank van een vrachtwagen met diepvriescompressor tot 8 bar.
    Gastankje uit sloopauto met diepvriescompressor tot 8 bar.
    Expansievat van verwarming met diepvriescompressor tot 4 bar.
    En nog vele andere andere combinaties.
    Veel revisie's gedaan aan oudere en hulpbehoevende grote en kleine compressors.
    Let op,
    in die tijd gemeten,
    druk van een diepvriescompressor ca. 40 bar.
    Liters per minuut is niet echt veel.
    Was voor mij meer dan genoeg om te airbrusschen.
    Super geruisloos. Olie niet vergeten.
    Je moet echt de veiligheden gebruiken,
    automatische afslag en overdruk ventiel.
    Verder zijn die dingen prima vacuumpompjes.
    Ik had er een willen gebruiken voor een vacuumvorm apparaat.
    Een airbruschcompressor heb ik nog staan.
    Werkt altijd.
    Dit over perslucht febriceren en vacuum trekken.
    Deelbare luchtdruktanks ken ik helaas niet.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 14 okt 2021
  11. Kunstharsgieten
    Kunstharsgieten
    26 jun 2022
    Rotterdam
    Is het gelukt om de betaalbare drukkamer te vinden? Ik ben nu met exact hetzelfde bezig en ik will voor het expirimenteren graag een zo eenvoudig mogelijke en zo goedkoop mogelijke optie. Als u uw bevindingen kunt delen zou ik dat zeer waarderen.
  12. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  13. Kunstharsgieten
    Kunstharsgieten
    26 jun 2022
    Rotterdam
    Bedankt voor de video tip. Is er een website/locatie/winkel waar in een tweedehands pot en compressor kan vinden? Ik heb marktplaats geprobeerd maar de enige pot die ik vond was net zo duur als een nieuwe?
  14. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  15. Kunstharsgieten
    Kunstharsgieten
    26 jun 2022
    Rotterdam
    Bedankt! die zoekterm had ik zelf nog niet gebruikt.
    prop-er vindt dit leuk.
  16. Kunstharsgieten
    Kunstharsgieten
    26 jun 2022
    Rotterdam
    Hallo prop-er, ik heb de verfspuit/drukpot gekocht die u had gevonden op marktplaats. Ik ga deze in een drukvat veranderen en wil nu een compressor kopen. Kunt u mij uw advies geven over deze compressor van Lidl: https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-mini-compressor/p100344605
    Deze levert maximaal 10 bar, dat volgens een online "bar naar psi" converter ongeveer 130psi kan creeeren. Ik heb, als ik het goed begrijp, voor heldere bubbel-vrije kunsthars gietingen maar 40-60psi nodig. Is dit een verstandige aankoop, of de verkeerde soort compressor?
  17. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Je kunt het proberen. Dit soort pompjes hebben een korte levensduur, lopen snel warm, maken veel lawaai, en hebben een hele laag debiet.
    Ik begreep dat het bij giethars belangrijk was dat de boel snel op druk staat, vanwege beperkte pottime. Dat gaat met deze compressor misschien niet lukken.
    Daarnaast heb je een geschikte 12v voeding nodig.
    Je hebt deze pompjes ook in iets hoogwaardiger uitvoering. Heb er zelf 1 in de auto liggen, maar nog nooit gebruikt.
    Dan is een normale 220V 2kW compressor met buffertank en 200 l/min een betere keus.
    Persoonlijk koop ik die alleen nog als membraanpomp, de zogenaamde silent compressoren.
  18. Kunstharsgieten
    Kunstharsgieten
    26 jun 2022
    Rotterdam
    Bedankt voor de uitleg. De 220V 2kW compressor met buffertank en 200 l/min is nogal een groot (en duur) apparaat. Heeft u suggesties, en met name voor een laag budget, zoals een hoogwaardigere uitvoering die gewoon op 220 werkt? Ik had lang geleden een compressor voor airbrush die op 220 werkte, maar zijn die wel geschikt voor het doel?
  19. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Op Marktplaats wordt van alles aangeboden.
    Hou in de gaten dat de meeste bouwmarkt compressoren destijds hooguit €100,- hebben gekost, inclusief accessories.
    Daar wordt nu, 10 jaar later, nog makkelijk €75,- voor gevraagd.
    Jij bepaalt zelf welke compressor voldoet.
    Is ook afhankelijk van welke giethars je kiest.
    Als je een debiet en druk weet, kun je daar een geschikte compressor bij zoeken.
    In feite zou een fietspomp ook kunnen volstaan, als je voldoende tijd en energie hebt.
  20. Kunstharsgieten
    Kunstharsgieten
    26 jun 2022
    Rotterdam
    Bedankt voor de uitleg en suggestie. Ik ga "good & cheap" proberen. Nogmaals bedankt voor uw tijd en hulp!
