Zo'n weerstand over de diode is inderdaad slim, maar werkt alleen bij snelladen, niet bij reflexladen. Het advies van Hans om geen automatisch snellaadprogramma te kiezen moet je in ieder geval ter harte nemen. Houd ook de ingestelde laadstroom binnen de perken!
Terug naar de FC28. Via een ander draadje heb ik al opgegeven, dat er in de zender wel degelijk componenten onder spanning staan als de zender is uitgeschakeld. Vanaf het schema de volgende info:
bij het inschalen wordt alleen de spanningsvoorziening van het hoogfrequent deel via de schakelaar geregeld.
Het impulsdeel wordt gevoed door een schakeltransistor, die via een flipflop-schakeling wordt bediend. Deze schakeltransistor blijft dus onder spanning staan. Weliswaar wordt de transistor gevolgd door een poly-switch, maar als je bijvoorbeeld met een Infinity-lader 5A gaat laden slaat de transistor door als de accu even niet wordt gezien en heeft de polyswitch geen tijd om nog effect te hebben.
Met de gekozen 650mA laadstroom zit je aan de zeer veilige kant. Het lijkt mij echter nuttig om de medelezers er op te wijzen, dat snelladen met meer dan 1 x c bij zenders risico's met zich mee kan brengen. De in dit draadje genoemde Multiplex zenders hebben zo'n poly-switch in het accupakket. Dit levert dus zeker problemen als er wordt snelgeladen met een lader, die onbelast meer dan 18 Volt levert.
Enne.. even over de schouder meekijken in het schema kunnen we altijd samen wel regelen.
