bevestigingssteun Typhoon micro 15/13
  • Topicstarter Topicstarter peter verhulst
P
peter verhulst
goedenmorgen hobby-luitjes,
weet iemand waar ik een bevestigingssteun kan krijgen om een Typhoon 15/13 in een Eon600 te monteren?
Of heeft iemand een andere oplossing?
Ik lees het wel
groet
Peter
Ik heb er onlangs één in een model gezet. Voor de montage heb ik gewoon carrosserieringen gebruikt. Voor mij werkt dit prima!
Hebo,
carrosserieringen??
- wat zijn dat?
- hoe maak je dan de motor daar aan vast?
Hebo,
ging even te snel,
er zitten 3 schroefdraadopeningen aan de askant van de Typhoon.
trouwens, weet iemand hoeveel millimeter diep die zijn? en wat gebeurt er wanneer je de schroeven te ver draait?
het is een binnenloper.
hoe maak je de motor dan aan die ring vast?
waar zijn carrosserieringen te krijgen?
hoe monteer je de motor met ring in/aan het schot?
P
Dat zijn dus die ringen, nu weet je denk ik wel wat ik bedoel. Verkrijgbaar bij iedere hobbyhut in de NL.
Ook zie je nog een papiertje, deze heb ik gebruikt om de gaatjes overéén te laten komen met het motortje. Dus nog wel even de gaatjes in de ringen boren
Ik heb een ring aan de buitenkant van het model en een dun triplex plankje aan de binnenkant. Deze mooi aandraaien met de boutjes en het zit als een huis.
Ik heb wel iets langere boutjes gebruikt dan er bij zaten. Ik zou me er ook niet al te druk om maken, gewoon even met de hand draaien en als het niet goed loopt dan zijn ze dus te lang.
Dit is dus één manier, maar het kan vast ook wel anders dus....
Ik hoor het wel,
Gr Henk
goedenmorgen Hebo, Siemendewulf,
dank voor de gegevens/ideeen.
Simen, mag ik je aanbod even warm houden?
groet
Peter
