bijna crash logo600
Hallo allemaal,
Na een aantal vreemde beweging heb ik de Vstabi log bekeken en de oa de volgende melding gekregen.
Heli vliegt in principe wel maar vertoond (zoals te zien is in het log) kuren.
Anti static kit is goed. iemand ervaring met onderstaande meldingen , draadbreukje in de sensor draad, iemand??
bvd Chris
3:15 Sensor Data
Checksum Error​
Each Data packed from the sensor carries a checksum. If this checksum does not match with the
calculated checksum, this error is thrown. Since packets are repeated very fast, this is not a complete
control lost. The sensor data is going to hold until a valid checkum is calculated. This error pints to
some wiring problems of the sensor. It also may occur if static discharges hit the sensor or the
connection to the sensor.​
3:16 Sensor Data
Checksum Error​
3:18 Sensor Connection
broken​
Data is transmitted in very short sequence from the sensor. The packets arrive multiple times each
frame. This Error is issued, if in a time of 50ms no Data packets did arrive. This is probably a total lost
of the sensor connection. In this case, the VBar goes into emergency mode, where control is still
possible, but there is no more additional stability from the sensors. The Throw is halfed, to calm down​
the control a bit and make a landing possible.
Zonder de benodigde ervaring hierin, ik zie dit wel in de computers wel eens voorbij schieten
Ergens klopt de communicatie tussen de onderdelen niet, blijkbaar.
Dus idd een draadbreuk, of toch een statische ontlading
Waar zou nog meer statische lading kunnen ontstaan, ik heb de bestaande anti statische draad met aansluitingen doorgemeten, dat lijkt te kloppen!
Misschien regelaar kort op de sensor?
Of kijk eens rond op het vstab forum, misschien dat ze het daar al eens gezien hebben
