Binden Hott GR-12L ontvanger
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Geert G, 24 jun 2020.
  1. Geert G
    Geert G
    17 dec 2015
    Assen
    Hoi,
    Ik heb een merkwaardig probleem, Mijn GR-12L ontvanger wil niet meer binden met mijn Hott 16 zender. Tot gisteren werkte alles probleemloos, vanmorgen bleek de zender leeg te zijn (waarschijnlijk per ongeluk aan laten staan). Inmiddels alles weer opgeladen maar ik krijg de ontvanger niet gebonden. Wat ik uit de handleiding begrijp moet ik de SET-knop op de ontvangen indrukken en daarna de ontvanger van stroom voorzien. Dan gaat er een rode led branden, maar dat is dan ook alles. Er gaat geen ledje knipperen, ik krijg ook geen rood/groen knipperende leds. Is de ontvanger overleden of zijn er nog overlevingskansen? Uw hulp en goed raadgevingen worden alvast zeer gewaardeerd.
  2. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    mss heb je al gedaan, maar probeer eens of 1 meter of meer tussen de zender en ontvanger, mss helpt?
  3. Geert G
    Geert G
    17 dec 2015
    Assen
    Had ik inderdaad al gedaan: zelfs de zender in een andere kamer gezet. Maar probleem blijft hetzelfde: alleen de rode led gaat aan, gaat niet knipperen en ik krijg ook geen rood/groene combinatie.
  4. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... heb je het via deze procedure geprobeerd: :rolleyes:
    “Den Sender schaltest du ein und suchst das Bindingmenü. Danach schließt du den Akku an deinen Empfänger an, die rote LED leuchtet dauerhaft. Jetzt drückst und hältst den SET-Knopf am Empfänger für ca. 3 Sekunden, bis die LED erlischt. Danach sofort den Binding-Knopf am Sender drücken, jetzt sollte die LED am Empfänger blinken ... Binding erfolgreich”
  5. Geert G
    Geert G
    17 dec 2015
    Assen
    Op zich een goede raad: het lijkt er ook op, dat het binden lukt. Maar: na het binden knippert er, heel onregelmatig, een rode led op de ontvanger. Servo's doen het wel trouwens, dus ik ben een stuk verder.
  6. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    gebeurd dat onregelmatig knipperen ook als de zender op zo'n 2 meter afstand ligt?
  7. Geert G
    Geert G
    17 dec 2015
    Assen
    Ja, dan knippert ie ook onregelmatig. Ik heb net toch goed dat ie na een correctie binding een groene led moet laten zien?
  8. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... nee, de GR-12L heeft geen groene LED!
  9. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Door het indrukken en aansluiten van de accu, voer je een reset van de ontvanger uit (of start je een flash,maar dat is een ander verhaal).
    Druk op de zender op Bind en daarna op de set knop op de ontvanger met aangesloten accu uiteraard, mocht dit niet gelijk lukken doe het dan nogmaals (set indrukken en even vast houden).
    9 van de 10x bind de ontvanger dan wel.
    De GR-12L is type S1012, de groene led zit alleen op de GR-12 type 33506.
    Laat je ons even weten of het is gelukt?
    Edit: info toegevoegd
    Laatst bewerkt: 24 jun 2020
  10. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De GR12L heeft alleen een rode led. Na het inschakelen houd je de set knop net zo lang ingedrukt tot de rode led begint te knipperen ( een seconde of 3). Zo lang deze knippert staat de ontvanger in bind-mode.
    Hierna breng je ook de zender in bind-mode. Deze laat slechts korte tijd al knipperend 'binding' in beeld zien en als zender en ontvanger elkaar gevonden hebben komt er E06 in beeld.
  11. Geert G
    Geert G
    17 dec 2015
    Assen
    Ok, duidelijk. Wat een meerwaarde heeft dit forum voor prutsers zoals ik :)
    Hartelijk dank voor alle reacties....
    Hans V vindt dit leuk.
