binding arttech p51 probleem
Hallo
Ik heb sinds 2 dagen een arttech p51 maar heb een binding probleem mee.
Als ik precies volgens de beschrijving het doe werkt het niet.
1 bindmode aan
2 controller aan
3 ontvanger bekrachtigen
4 bindkabeltje/loop, shortcut kabeltje
dan zou hij knipperlichtje uit moeten gaan en als je shortcut kabeltje uittrekt zou hij moeten blijven branden.
als ik de boel bekrachtig gaat het lampje knipperen op de ontvanger,
steek ik het shortkabeltje in de BATT inplug veranderd er niks.
1 keer na kloten met allerlei manieren ging het lampje wel uit, maar na eruit trekken ging het weer knipperen, dus niks opgeschoten.
Het rare is toen ik de mustang in elkaar zette en alles aansloot zonder de bind te doen, had ie de eerste 30 wel contact en deed alles het.
Daarna opeens niks meer en krijg em niet gebind.
Mischien een kapotte ontvanger?
Help! BVD
Ik kan me herinneren dat het binden wat lang kan duren, zeker een seconde of 20-30.
Volgens mij ging het als volgt:
- bind plug in de ontvanger
- bind knop op de zender indrukken
- zorgen dat gas stick helemaal dicht staat
- zender aan
- ontvanger aan
- wachten totdat de bind succesvol is (lampje stopt met knipperen)
- ontvanger uit
- zender uit
- bind plug verwijderen
- bind knop op zender uitzetten
- ontvanger aan
- zorgen dat de gas stick helemaal dicht staat
- zender aan
- wachten totdat alles opgestart is
- controleren of alles werkt.
Misschien heb je hier iets aan:
http://www.art-tech.com/english/pdf/THE%20PROCESS%20OF%20FREQUENCY%20BIND%20FOR%202.4G%20RC%20SYSTEM-EN.pdf
op deze pagina's staan ook wat video's over het binden:
http://www.art-tech.com/english/download.asp
dank je wel voor de de uitgebreide uitleg.
Helaas mag het allemaal niet baten, het lampje blijft altijd knipperen..
Ik weet niet of het wat uitmaakt, maar als ik de zender aanzet is het indicatie lampje 2 sec groen en dan word het meteen rood,
Ik weet niet wat dat wil zeggen.
Wellicht ten overvloede maar zijn je accu's goed vol?
Ik was te ongeduldig en nadat ik alles goed had opgeladen ging het zonder horten of stoten.
Het is maar een ervaring die ik met je wil delen :-)
