R
robert zeeland
Gezien op:
http://www.modellhobby-shop.de/modellhobby/index.php?ktg=158
Innenläufer brushless Neuheit mit 16 poligen Anker, Drehmomentstark mit Super-Leistung, 340 g , Motorwelle 5mm, Länge 68mm, Durchmesser 40mm, Umdrehungen pro Volt 660 . Geeignet für alle E-Segler von 3,5 bis 5 Kg , Hotliner bis 3 Kg, Funflyer bis 2,5 Kg, Motormodelle bis 4 Kg. 10-16 Zellen. REglerempfehlung JETI JES 70-3PA oder JES 70-3POA
107,-EURO
Heren e-heads :wink:
Ongehinderd door enige kennis van zaken verbaas ik me over bovenstaande motor; ik dacht dat binnenlopers per definitie hoogtoerig' waren en dat ze het in grote modellen van vertragingen moesten hebben om op een gunstig prop.rendement te komen.
1-Is dit een geschikt alternatief voor bijv. de Kontronik Fun 500-27 5,2:1??
2-Beetje vaag wat nu het vermogen is van deze betaalbare binnenloper; iemand een idee??
3-Kan je elke willekeurige draaistroom ESC voor deze motor gebruiken, mits 'ie de stroom aankan?
4-Heeft iemand een idee hoe de verhouding vermogen/motorgewicht zich verhoudt tot andere brushless' krachtpatsers in deze klasse?
5-Hoeveel vermogen kan ik behalen i.c.m. met 3s3p7500mAh www.tarabat.com Ik zou 'm willen toepassen in een speedzwever/hotliner tussen de 190-240span/max.2200gram
6-Het lijkt een alround motor net als de eerder genoemde Kontronik Drive 502combi, wel een stuk zwaarder. In hoeverre gaat de vergelijking op? see: http://www.flyware.de/download/AntriebstabelleMAX650.pdf
Groeten, robert
107,-EURO
Groeten, robert
