Bixler 2 motor
hallo allemaal ik heb een bixler 2 nieuw nog nooit gebruikt maar toen ik de esc verkeerd aansloot en probeerde los te halen ging het mis 1 bullet connector liet los deze is zeer slecht bevestigd en ook nog op van die dunne kabels :(
wat kan ik doen aangezien je niet bij de motor zelf kan om de 2 schroeven los te draaien om hem eruit te halen er is ook te weinig ruimte om te solderen ivm de romp op het internet zag ik dat sommige mensen de romp er uit ropten
hoe moet ik dit doen de bixler is van mn pa en ik zou hem graag eens leren vliegen
dus de vraag is hoe kan ik dit het makkelijkste oplossen
mvg stefano
mvg stefano
8O:confused:
mvg stefano
Hoi Stefano,
Die dunne kabels is geen probleem kennelijk, want de motoren lopen goed.
Dat solderen:
In de motorgondel zit een luchtinlaat. Daar kun je de motordraden zien lopen.
In de romp maak je een touwtje stevig vast aan de drie draden.
Met duct tape erom om alles glad te maken.
Dan haal de de drie draden door de luchtinlaat naar buiten. Misschien moet je een stevige ijzerdraad of pincet gebruiken om de draden even op te pikken.
Connector terug aan solderen en de zaak weer terug trekken tot in de romp.
Het is wat "frotten""maar het is te doen
