BL motor en esc op Nimh ?
Voor mijn crawler heb ik een nieuwe motor en esc gekocht , normaal zou die op lipo's gaan maar de lipo is te groot . Een Nimh batterij zou wel passen ? Maar kan dit ?
Natuurlijk kan het zolang het geen supersnelle motor is want die kan veel stroom trekken. Je geeft aan dat het voor een crawler is dus geen snelle motor neem ik aan.
Maar een LiPo te groot? Alle LiPo's bedoeld voor standaard 1:10 RC auto's hebben een standaard formaat, enig verschill kan de ronde kanten zijn maar ook daar hebben ze LiPo's in.
De motor is een hobbywing quickrun 3650 ,17,5 T , de esc quickrun 10BL60 . Ik heb een 2s lipo 4000mah. Nu heb ik onlangs een axial wraith spawn gekocht en zou daar de lipo van plaats willen verwisselen . Normaal zit die achteraan maar zou die graag vooraan krijgen zonder al te veel af te breken aan de auto . En daarom de 2s 4000 is te groot . Een gewone 3s 2200 mah zou weer wel kunnen maar is dat niet te veel om gewoon te crawlen of kan ik dat regelen in de esc .
Ik heb toevallig op youtube wat filmpjes gevonden ivm beste lipo voor crawlen en een 3s 2200mah komt als beste uit de bus en daar heb ik er wel van .
Ik snap daar niets van. Crawlen is geen racen dus waarom 3S boven 2S?
OK, als je een extreem laagtoerige motor hebt misschien....
En 220mAh is natuurlijk volledig uit de lucht gegrepen, waarom zou een andere capaciteit niet geschikt zijn?
Nast een juiste spanning en formaat lijkt mij er geen ander argument nodig in de keuze van een accu.
Je hebt mensen die heel lang willen rijden , je hebt er die competitie willen doen enz ? Ik zou zeggen ieder zijn heug en zijn meug ?
Dat zeker maar een specifiek advies van een 3S - 2200mAh hoort niet bij zo'n gezegde en 3S blijft nog steeds raar gezien je met een crawler niet gaat racen maar een behendigheidsproef gaat doen.
Even wat foto"s ; heir zie je verschil in grootte en waarom een 3s voor mijn situatie ideaal zou zijn .
Even los van het voltage en/of amperage:
Het maakt een regelaar of een motor niets uit uit wat voor type accu de stroom komt, als het voltage maar binnen de specificaties past.
Net als het de motor van je auto geen lor interesseert of de benzine uit de brandstoftank komt of uit een litermaat: als het het goeie type brandstof is, en voldoende, draait die motor.
