bl motor
de serie 2826 bestaat uit verschillende typen,zoals hier boven beschreven 10 is aantal wikkelingen
Hoi,
Verbetering op eerder gestelde vraag,ik was vergeten
het kv te vermelden.
De juiste codering is turnigy D2826/10 1400 kv van Turnigy.
Wat betekend de 10 achter de afmeting.
Alvast bedankt.
M.v.gr. Albertmobiel
Tja, die coderingen, dat is allemaal niet zo eenduidig.
Bij deze motor uit de Turnigy D-serie, en ook bij de Prop Drive en SK3 series, staan de eerste 2 cijfers voor motordiameter, niet rotordiameter. De laatste 2 cijfers zijn een lengte-indicatie (van de bel). T.a.v. de windingen-indicatie: hoe hoger het cijfer, des te meer windingen en des te lager de kV-waarde.
Andere producenten, zoals Axi, gebruiken rotordiameter en -lengte voor de codering. Er zijn ook Turnigy motoren (zoals de L-serie) met dat systeem. En dan zijn er ook weer Turnigy motoren met G-naam (G25, G32 etc.) die dan weer een verband leggen met verbrandingsmotoren.
Helaas dus anders dan bij verbranding, want daar wist met .20, .40 .60 etc. iedereen waarover we spreken.
Het getal is niet zo belangrijk Albert, voor de gemiddelde gebruiker is een motor een black-box, niet belangrijk wat in de motor zit en zich daar afspeelt. Belangrijke buitenkant getallen zijn Kv, de maximale stroom( Imax, in Ampère) en het rendement (efficiency, η, èta, in % uitgedrukt). Het maximale vermogen (Pmax, in Watt)is niet zo relevant, op dat getal zit veel spreiding, een handige indicatie, meer niet.
