Heren,
Ik heb net de Pitts van Blackhorse besteld met de volgende specs:
Wing span: 1500mm
Total Length: 1330mm
Weight: 4700g
Wing construction: CNC cut Balsa Ribs
Fuselage construction: Balsa
Stablazer/Fin construction: CNC cut Balsa Ribs
Finishing (Wing): Oracover coverd
Finishing (Fuselage): Oracover coverd
Engine (recomend): 120 4-Stroke Engine
Transmitter (recomend): 6Ch. 2.4GHz Radio system
Receiver (recomend): 6Ch. 2.4GHz Receiver
Servo (recomend): 5 x Servos
Het gaat om deze: Black Horse Pitts ARF RC Airplane /Red 1500mm
Nu heb ik nog een ZG 23cc benzinemotor op de plank liggen en dacht deze te gaan gebruiken. Het is er eentje met magneet dus wat zwaarder dan eentje met electrische ontstekeng. Gaat dit werken of wordt het toestel onnodig zwaar met daardoor negatieve effecten?
Verder nog iemand wat info over de kwaliteit van Blackhorse en dan voornamelijk dit toestel en waar ik eventueel op moet letten?
Marc
Wing span: 1500mm
Weight: 4700g
Marc
