blackout PDB, pololu 12V stepup, Sony 600TVL
Na een jaar in de kast stof te hebben gevangen is het sinds gisteren tijd geworden om de draad op te pakken met de Blackout Mini H. Na een jaar is er veel info uit mijn hoofd verdwenen en heb ik veel via o.a. youtube filmpjes terug kunnen vinden. Nu volg ik het youtube bouwverslag van iNzS57hWQsw[/media] Hall en ben ik aangekomen bij het solderen van de camera.
Zoals Ross Hall het laat zien gaat er een + en min van de Power Distribution Board naar de vTx. De voeding dus. Dan komt er een stekker uit waar je vervolgens alleen de gele video draad maar van gebruikt die je aan de op de VIDEO van de PDB aansluit. Dus de achterzijde. In de PDB zelf gaat deze VIDEO vervolgens naar de voorkant waarbij je die VIDEO weer gebruikt om aan te sluiten in de camera, de Sony 600TVL Super HAD.
Hier direct naast zitten weer een + en - aansluiting in de PDB om de camera te voeden. Ook die heb ik dus netjes gesoldeerd zoals Ross Hall dat heeft gedaan.
Vervolgens kom ik in mijn verzameldoos ineens een Pololu 12V stepup tegen. Sjit ja, wat was daar ook nog maar de bedoeling van...?
Die 12V stepup zorgt er voor dat er een stabiele 12V naar de camera gaat zodat er ook goed beeld is als de accu leeg raakt tijdens de vlucht...
Wat ik tegen kom na wat speurwerk: De VTX aansluitingen op de PDB. Die gebruik je om de vTx te voeden. Vanuit de vTx pak je de 5V out... daar koppel je de 12V stepup aan en komt er dus een stabiele 12V uit voor de camera.
Maarja, nu heb ik dus de PDB waaruit mijn vTx gevoed wordt. En de camera wordt ook gevoed uit de PDB, dus niet vanuit de 5V out op de vTx. De camera wordt dus al gevoed met 12V, alleen dan niet stabiel voor als de accu leeg raakt. Dan moet ik toch gewoon de Pololu 12V stepup direct op de PDB aansluiten en dan vanuit de Pololu direct door naar de camera?
Echt duidelijke antwoorden heb ik niet echt kunnen vinden of ik lees er overheen omdat het alweer laat wordt, maar ik wil dit toch liever even zeker weten voordat ik het zomaar ga solderen en het misschien dan toch niet goed komt.
Enige verschil is dat je misschien nu wat ruis hebt.
En idd dat je camera sneller uitvalt. Meestal pas bij 8V dus daar merk je weinig van op 3s.
Als je ruis hebt kan je ook nog je Vtx voeden vanuit een extra LC filter tussen pcb en camera voeding.
Eventueel dan tussen Vtx en PCB. En camera op Vtx Vin bij hangen. Wordt Vtx en Cam gefilterd.
Pololu filtert vrij goed. Vandaar dat dit een goede optie is om vanuit je 5Vout vanuit je Vtx de camera te voeden.
Gewoon eerst zonder testen. Misschien valt het mee.
Bij strepen kan je het altijd nog aanpassen.
Btw. Weet het niet helemaal zeker maar volgens mij mag die pololu ook 12V in hebben.
Dan kan je hem er gewoon tussen zetten.
Moet je zelf even nagaan. Zijn diverse versies in omloop.
Veruit het beste en het schoonste qua voedingsspanning is gewoon, gebruik te maken van de 5 volt van je vtx, en dan een stepup van 5 naar 12 volt.
