Blade 120SR en Nine eagles solo pro 328A hetzelfde toestel?
De Blade 120SR is niet gelijk aan de NE 328A; kijk alleen eens naar de stabilisatie-flybar; deze is bij de 120SR uitgevoerd met "paddles" en bij de 328A met "flybarweights".
Het zijn beide 45° flybar helikopters met aparte staartmotor. En daarmee houdt de overeenkomst eigenlijk wel een beetje op! (of je moet het zwarte kastje achter de hoofdas bedoelen met daarin de 4in1)
Inderdaad is de stabilisatie-flybar anders, maar dit is misschien zo om te wisselen, verder zijn wel veel onderdelen het zelfde, zoals bv de motor en het zwart doosje waarachter de print verstopt zit, zelfs de staart is 1 op 1 overzetbaar met staart rotor.
