Blade 120SR en spectrum DX8
Ben nog niet zo lang bezig met heli vliegen, gaat me aardig af, maar heb net een Blade 120SR gekocht en deze krijg ik maar niet goed, heb verschillende setups gedownload en ook zelf geprobeerd er een te maken in mijn DX8, maar helaas !!! Heli gaat alle kanten op behalve de goede.
Wie kan mij helpen ??
Hallo Erwin,
Met deze informatie is het moeilijk om jou te helpen
Je doet er verstandig aan om even je woonplaats te vermelden, er zijn vast helivliegers bij jou in de buurt die je graag op weg helpen.
By the way. Welkom op dit mooie en leerzame forum
Dank voor de info, heb mijn locatie erbij gezet
Hoi Erwin,
Misschien heb je hier iets aan. Dit zijn de instellingen van iemand met een 120sr en een dx7
Vergelijk het eens met jou dx8 dit zou moeten werken volgens mij.
Succes !
Swash Type
1 Servo Normal
Sw Select
Trainer: Inh
F Mode: Inh
Gyro: Inh
Mix: Inh
Hold: Inh
Knob: Aux2
F Mode Setup
Flight Mode: F Mode
Hold: Inhibit
Warnings
Throttle: Over 10%
Stunt 1: Act
Hold: Act
Telemetry
Not Appplicable
Frame Rate
22ms
Mode: DSMX
Trainer
Inhibit
In the Function List Menu:
Servo Setup
Code:
Travel Sub-Trim Reverse
THR 100% 100% 0 NOR
AIL 100% 100% 0 NOR
ELE 100% 100% 0 NOR
RUD 100% 90% 0 NOR
GYR 100% 100% 0 NOR
PIT 100% 100% 0 NOR
AX2 100% 100% 0 NORD/R and Expo
Code:
Pos D/R Expo SW
Aileron 0 100 55 Ail D/R
Elevator 0 100 60 Elev D/R
Rudder 0 100 50 Rudd D/RThrottle Cut
Pos: 0%
Sw: Hold
Throttle Curve
Code:
Low 25% 50% 75% High Expo
N 0% 35% 50% 65% 100% Inh
I 0% 25% 50% 75% 100% Inh
H 0% 0% 0% 0% 0% InhPitch Curve
(no adjustment)
Gyro
Code:
POS 0: 100.0%
POS 1: 0.0%
POS 2: 100.0%
Ch: Gear Sw: Gyro
Heb de instellingen in de dx8 gezet, blijft hetzelfde probleem.
Stijgt niet op, draait, gaat links en andere keer weer rechts.
Heli is nieuw en nog nooit gevallen.
Weet het echt niet meer.
P.s. met andere heli gaat alles ok !
Wie weet raad ?
Hoi Erwin
Plaats eens een filmpje van de heli, zo kunnen we zien wat hij precies doet, als jij zegt gaat links en dan weer rechts bedoel je dan dat de neus van de heli die kant op draait? of schuift de hele heli naar een zijde?
Hele stomme suggestie, maar zitten de bladen wel goed om?
Probeer eens een filmpje te posten dat zegt vaak meer dan 1000 woorden
