blade 230 voor beginner
(Mod) afgesplitst van het beginnerssticky, dus bij deze een eigen draadje (mod)
Hello,
Wanneer wordt dit stickie geupdate? Stamt van 2007 en het is nu nog 2018. Of is alles nog hetzelfde als in 2007?
Ben namelijk zelf ook een beginner. Beetje zweven is geen probleem, maar zodra ik een iets groter heli wil, zoals de blade 230, dan stuit ik op een accu probleem. Is er een topic met meest gebruikte en verkrijgbare lipo's?
Beste,
Het leuke van een forum is natuurlijk dat er erg veel oude rubrieken zijn.
Maar wat is precies je accu probleem?
Met vriendelijke groet,
Patriek
Bij de Blade 230 hoort de bijhorende lipo. Kun je dat niet vinden ofzo ?
Een topic met de meest gebruikte accu voor deze heli is er niet. Wellicht wel iets over deze heli.
Even zoeken dus.
Even zoeken dus.
Ik kan het wel vinden, maar dan alleen van een fabrikant. Hoe doen jullie dat? Altijd lipo van een merk?
een lipo heeft een specificatie aanduiding.
Bijvoorbeeld: 1S 500mah 5C
oftewel: 1 cel, 500 miliampereuur (capaciteit, groter is langer vliegen), 5C = 5 x capaciteit, dus 500 mah = 2500 ma - dus 2,5 ampere wat er maximaal uit de accu getrokken mag worden.
weet je dat een motor 10 ampere trekt, ga je dus dik over de specificaties van deze accu heen.
Worden ze erg heet van, en op termijn brand hij uit, of stopt gewoon.
als je die specificaties in de gaten houdt, kom je meestal aardig wat accus tegen.
zeker bij de kleinere heli's zul je ook nog rekening moeten houden met het formaat van de accu, en soms ook met de stekker.
Bij de kleintjes zit de stekker al "in" de lipo gebakken. Sommige hebben een draadje met de stekker daarop.
als de stekker "in de lipo zit, kun je alleen een verloopkabeltje maken..
zit de stekker op een draadje, kun je de stekker vervangen.
beetje solderen.
bijna noodzakelijk als je lipo's gaat vervangen :D
Zoek je panklare lipo's ben je inderdaad nog wel eens lang aan het zoeken.
zeker als het een hele specifieke vorm of stekker heeft.
als je dat in de peiling houdt..
of gewoon de heli een beetje aanpast, zodat er wel gangbare lipo's in passen..
dan is het al een heel stuk simpeler om lipo's te vinden
O ja, het feit dat het topic uit 2007 stamt, wil niet zeggen dat er niets is aangepast.
bij dit type sticky's wordt de eerste posts later nog wel eens aangepast.
Ok, dus stel dat ik, u, de blade 230 wil aanschaffen, lijkt me een logische stap als ik nu de Nano heb, welke lipo gaat u dan halen? Ik zie mooie accu's in US, maar ze shippen niet buiten US :(
wel blijven lezen :D
een helipiloot die niet wil lezen, niet wil begrijpen.. Dan wordt een grotere heli vrij vlot een uitdaging.
vanaf de 450 maat heli en groter moet je echt dat soort dingen zelf uit kunnen zoeken.
of een heel geduldig iemand in je omgeving hebben zitten :D
Dus. google, eflite 230 accu ingetypt.
Blijkbaar zoek jij een 800mah 11.1 volt (dus 3S, 3cel) 30C (30x0.8=24 ampere max) accu.
Ik zie als stekker een ouderwetse BEC stekker.
die stekker kun je gewoon los kopen bij conrad (daar heet het anders), of bij de normale modelwinkels. Daarmee bedoel ik winkels die ook onderdelen en bouwmateriaal hebben, en niet alleen "dozenschuivers" zijn.
Dus. Google actie 2: "Lipo 800 3s 30C"
kom je op aardig wat adressen in en rond nederland.
Meestal de originele accu.
Nu weet ik nog wat merken. O.a. gens ace, die heeft deze https://www.gensace.de/gens-ace-800mah-11-1v-40c-3s1p-lipo-battery-pack.html
toevallig zelfs de goede stekker denk ik. En een heel stuk goedkoper.
Terwijl het wel een van de betere merken is.
Die 40C kan natuurlijk wat lager of hoger gekozen worden, beetje zoeken op hun site. Zolang je die 30C (van de originele accu) maar als laagste waarde houdt.
Of SLS
https://www.stefansliposhop.de/index.php?cPath=173&filterMM=17
Wel ff opletten dat niet alle accu's in dat overzicht 3S zijn.
en ook 1 van de betere merken.
En ga zo door.
nogmaals, let op de stekkers...
die wisselen per merk, en soms per accu.
Geen punt als je kunt solderen. kun je dat niet, moet je daar wel heftig op letten.
Thx
Hoe kwam u aan die adressen uit Duitsland?
Ik ben totaal nieuw in dat RC gebeuren. Heb wel een oom die me wilt helpen, maar ik ken de woorden/vertaling in het Nederlands niet die hij bezigt.
En als ik een sim wil kopen, bij wie kan ik dat het beste doen? Heb bij MCMracing en zelfs Toemen geshopt, gewoon daar halen?
Als ik mag vragen, hoe oud ben je?
Dan weet ik een beetje wat iemand zelf kan :D
Sim, zoek naar phoenix of realflight.
Kun je letterlijk overal halen, bol en conrad hebben ze ook.
Kijk naar een versie MET zender. Dat is nl ook meteen je dongle, de sleutel voor het programma.
Die adressen in duitsland is een kwestie googlen..
En ik weet toevallig hoe die twee merken heten :D
Daarnaast, als je een oom hebt die hiermee bekend is, vraag hem eens waar je die dingen kunt halen.
Hij heeft ook vast wat winkels in de buurt, of heeft misschien wat liggen..
44 jaar, auto rijden gaat best goed, 3d figuren op vier wielen lukt me nog net niet :)
heb zo net bol en conrad geprobeerd, mij lukt het niet om phoenix daar te vinden. alsof het bij iedereen uitverkocht is....
mijn oom heeft geen sim gehad, gewoon gelijk de lucht in met de heli's en hij is hier met vakantie uit Hong Kong
heeft u een link waar phoenix 5.5v wel te koop is?
aha! dank voor het zoeken!
en nu iets anders, heb vandaag de spektrum dx8e binnen en alweer mijn derde nano cps, dit keer een bnf model.
het is me gelukt om van mode2 naar mode1 te gaan. vliegt goed. maar hoe krijg ik de 3d mode?
Ff handleiding doorspitten.
In theorie heb je de handleiding gebruikt om je zender in te stellen, dus heb je toen ook de 3d modus ingesteld.
Ik probeer het te begrijpen, maar er zijn zo veel termen dat ik niet ken. Van mode2 naar mode1 was denk ik geluk. Maar hoe 3d mode toveren geen idee. Dat knopje waardoor heli opleeft, op mijn rtf zender als ik die helemaal opknap, dan draait proppeler automatisch, dus 3d mode. maar op dx8e, gebeurt dit niet. wat berekent rknob?
ok, heb via de site van horizonhobby een setup gedowload. deze geinstalleerd. ik krijg dan wel 3d, maar heli gaat wel erg hard bij stijgen en indien terug naar niet 3dmode, bij gas centraal valt heli gelijk stil en crasht dus.... hoe kan ik komen aan een transmitter setup table voor de nano op een dx8e? in mijn handleiding van de nano staat mijn zender er niet. wel dx6, dx6i, dx8, dx7s, dx7, dx9 dx18, maar geen dx8e :( te nieuw waarschijnlijk
of moet ik die van dx8 pakken?
of ff kijken wat je in moet stellen.
in de handleiding staat het letterlijk beschreven.
Je hebt bij een heli normaal een aantal vliegstanden.
- normal
Dan is gasstick onderin 0 gas. gastick bovenin 100% gas.
- idle up1
Dit is wat jij 3d stand noemt. gasstick onderin = 100% gas. midden = 70 of zoiets. gas bovenin = 100%
- throttle hold
dit is een noodschakelaar, kapt in 1 klap al je gas af.
dus, bij een crash haal je die over, dan valt de heli zonder aandrijving op de grond. Scheelt heel wat schade.
veel mensen gebruiken deze ook als veiligheid, om na het vliegen zeker te zijn dat de heli niet opeens optoert als je per ongeluk de stick aanraakt.
Waar je naar moet zoeken, is wat welke knop doet.
Jij hebt in de zender een menu wat "monitor" heet.
heli uit...
zet de sticks in een hoek, en haal een knop om.
zie je de waardes veranderen? dan doet die knop dus iets.
welke waardes veranderen vertellen wat hij doet.
gaan er 3 tegelijk veranderen? idle up, normal of throttle hold knop.
1? kijk welke het is...
Of maak gewoon een leeg menu aan, en begin ff vanaf de basis.
Of gewoon ff testen welk zenderbestand het beste werkt.
al zou ik het testen met die monitor optie, niet op de heli zelf.
voor hetzelfde geld schiet hij opeens volgas richting plafond, en heb je een stevige prak schade.
schrijf ff de waardes uit dat monitor menu op, dan weet je waarmee hij goed vloog.
en let op + en -. servo's kunnen ook andersom werken...
thx, even snel getest met heli uit. een parameter blijft op 100 staan en ik kan hem dus met geen enkel knop beinvloeden, GEAR. wat nu? en dat is bij de spmfile van horizon hobby
ga ik naar een file wat ik zelf gemaakt heb, dan staat er bij Gear nu rknob. dit kan ik wel aanpassen met dat rknob
ok, weer wat geknutseld. heli gaat nu naar 3d in mode normal als ik rknob terug draai. met rtf zender was dat flightmode 2. wordt gek
meestal kun je dat Rknob aanpassen.
Waar, moet je me even niet vragen.. ik ben futaba man, spectrum heeft een redelijk andere indeling.
Maar meestal kun je dit omzetten naar bijvoorbeeld een knop of schakelaar.
Kijk ook naar het throttle kanaal. beweeg de gasstick.
daaraan kun je zien of je in normal, idle up1 of in throttle hold zit.
in throttle hold veranderd die waarde niet, die is dan 0 / 100. of -100 /+100
sommige zenders werken met een waarde van 0 naar 100, sommige met een waarde van - 100 naar +100.
werkt identiek, alleen heb je bij de ene maar 100 afstelpunten, bij de andere 200. midden heet alleen een tikkie anders. 50 of 0
aan de drie servo kanalen kun je zien of de uitslagen groter worden als je in normal/idle up of throttle hold zit.
die gear wordt bij spectrum volgens mij gebruikt om de gain (gevoeligheid) van de staartgyro door te geven.
goeie kans dat deze bij de 230 helemaal niet wordt gebruikt.
dus dan klopt het wel dat deze niet te beinvloeden is.
Maar:
Doe eerst in kaart brengen wat iedere knop doet.
als het goed is moet 1 knop normal en idle up aangeven.
1 knop (noodknop) moet de throttle hold inschakelen.
verder kun je nog best veel instellen, maar het makkelijkste is als de rest van de knoppen gewoon niets doet.
misschien een timer aan of uit zetten (als die zender dat heeft)
Kun je ook geen fouten maken omdat er een rare knop omgezet is.
