Blade inductrix board BIGGER motors
Discussie in 'Model elektronica' gestart door rchelipaint, 18 okt 2016.
  1. rchelipaint
    rchelipaint
    20 sep 2012
    Teteringen Noord Brabant
    klein technisch vraagje.
    ik heb hier een blade inductrix met de volgende motoren.
    https://micro-motor-warehouse.com/collections/tinywhoop/products/cl-0615-17
    Nu heb ik ook nog iets grotere motoren liggen, zie link. Kan ik deze eventueel zo uitwisselen?
    https://micro-motor-warehouse.com/products/cl-0820-15
    Werken op dezelfde spanning
    Die inductrix vliegt nog als een malle maar ik wou het bordje op een iets groter frame zetten merk iets grotere motoren. Op de inductrix zitten de motoren met een stekkertje, die zijn zo los. Ik weet dat er voor de inductrix motoren zijn met meer kv maar die 0820 units heb ik gewoon liggen.
    Het frame wat ik wil gebruiken is een lantian 105 (10,5cm)
    Laatst bewerkt: 18 okt 2016
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Misschien kan dat maar dan moeten de regelaars die de motoren regelen wel die extra stroom kunnen verwerken. De motoren die je er nu op hebt zitten trekken bij maximum rendement ongeveer 1,5A. Die grotere motoren trekken ongeveer 2,75A, dat is bijna twee keer zo veel!
    Dus je moet de gegevens van de regelaars, die zullen waarschijnlijk alle vier op de controller zitten, op gaan zoeken en kijken of die de hogere stroom kunnen verwerken.
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je kunt ook de E010 kopen en het daarmee proberen.
    Het kost je dan hooguit 13 euro mocht het mis gaan.
  4. rchelipaint
    rchelipaint
    20 sep 2012
    E10 is ook in bezit, helaas is het projectje mislukt en is het bordje omgetoverd tot een micro rookmachine. Het was te proberen.
    Wat mij wel opvalt is dat de e010 van Eachine een stuk feller en stugger is dan de inductrix.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Motorstroom wil oplopen met derde macht van Kv, en met kwadraat van spanning.
