Blade nano cp x
Sinds kort heb ik een spektrum dx6i met een Nano cp x. De eerste twee vluchten gingen prima. Ergens bij het binden (moet dit iedere keer?) voor de derde vlucht lijkt alles andersom te zitten. Opstijgen gaat niet (na 50% throttle) lijkt de heli naar beneden gedrukt te worden.
Ik heb vast iets met een instelling veranderd waardoor dit gedrag veroorzaakt wordt. Helaas kom ik er nu niet meer uit.
Kan iemand mij adviseren?
Binden moet maar 1 keer, daarna eerst de zender aanzetten en daarna de Nano.
Kijk eens even of je main gear niet een beetje is gezakt, daar zijn ze nogal gevoelig aan...
.... en bij het stoppen eerst de heli uit en dan pas de zender. Ik zou nog een keer binden en dan deze volgde aanhouden.
Groet
Martin
Zojuist gecontroleerd en uitgevoerd. Helaas werkt het nog niet zoals het hoort.
De heli steigt niet, tenzij je de throttle verminderd. De heli springt dan op.
Zullen de instellingen in je zender wel zijn.
Een optie is even het stekkerje van je motor lostrekken en kijken of de bladen de juiste kant op gaan.wil je dat niet dan kun je ook kunt proberen is het pitch kanaal in het swash menu van waarde te veranderen staat hij bv op + 50 zet hem dan op -50
Lukt dat ook niet pb me dan even je emailadres, dan stuur ik je de standaard zender waarden. Volgens mij heb ik die wel ergens
Edit : ik heb ze en wat ik schreef werkt niet omdat je een swash 1 servo instelling moet hebben
Pitch moet trouwens op Reverse staan, de rest op normaal
Groet
Martin
Check of de maingear goed op de as zit... Ff goed aanduwen... Die wil nog wel eens los raken na een beste crash.
Het lijkt me iets mechanisch te zijn aangezien hij eerst goed vloog.
Sterkte! ;)
Sterkte! ;)
Heb ik ook al gezegd.... blijkt dat niet te zijn...
Het klinkt als een zender instelling. Zoals hier al aangegeven is, dat de pitch verkeerd om staat. Je zegt het zelf eigenlijk ook door aan te geven dat het lijkt alsof hij omlaag wordt gedrukt. Kun je de settings in je dx6i controleren en misschien ook posten. Het gaat dan om je servo directions. Normal of reversed en je pitch curves.
Met behulp van jullie en Martin49 vliegt tie weer enigszins, de heli schudt nu aanzienlijk. Tip van Martin om de blades af te stellen middels de linkjes tussen de servo's en de swashplate. Bijzonder klusje. #workinprogres
Tot dusver allemaal alvast bedankt voor het reageren!
