blade scout
Blade mCX is een 4-kanaals heli, dus throttle (pitch), links- en rechtsom de as. Naar links en rechts schuiven (bij gebrek aan beter woord) en natuurlijk voorwaarts- achterwaarts. De Scout is een 3-kanaals. Deze 'schuift' dus niet naar links en rechts.
De Scout is een stuk duurzamer en goedkoper, maar als je begint met een mCX is het makkelijker over te stappen naar bijvoorbeeld de mSR. Ik had zelf namelijk eerst een 3-kanaals heli, en ben daarna overgegaan op de mSR. Het hangt natuurlijk van de mode van de zender af, maar ik had mode 2. Bij een 3-kanaals zit het richtingsroer, (om de as draaien) rechts, waar normaal de ailerons zitten... Bij de mSR zater hier opeens ailerons, en niet meer richtingsroer. Maar dit kan natuurlijk per zender mode verschillen.
Groet.
