bladspoor corrigeren
  • Topicstarter Topicstarter Bladerunner
B
Bladerunner
hallo,ik heb vorige week mijn eerste heli gekocht , een carboon 450sc.
na mijn euh..4e crash is het bladspoor niet meer recht,kan mij iemand uitleggen hoe ik dat kan corrigeren? verder draait hij ook lichtjes rond zijn as,met de trim volledig naar rechts blijft hij nog lichtjes draaien,de staartrotors bewgen nog vlotjes. alvast bedankt
Gekopieerd uit een ander draadje:
Aan elk blad zit een zgn. pitch-stangetje; dit is die lange stang die van de tuimelschijf naar het blad loopt. Dezen kun je in lengte veranderen.
Begin met een lengte van hart tot hart - midden rondje tot ander midden rondje - met de stand die in de gebruiksaanwijzing van het boekje staat. Voor de HB King is dat bijv. 5,7 cm. Ik vermoed dat dat bij de Belt 5,9 cm is, maar dat weet ik niet zeker. Beide stangetjes moeten kaarsrecht zijn en dezen eerst op die lengte zetten. Daarna begint het proces pas.
Het is handig als je de stangetjes met een watervaste stift markeert bijv. rood en zwart. De bijbehorende bladen moet je dezelfde kleur geven - daar zijn die stickertjes voor de bladen voor.
Nu komt het uitlijnen - het bladspoor goedmaken - :
Het maakt niet uit waarmee je begint. Stel, je begint met het rode stangetje. Dan maak je deze los, deze draai je een volle slag in de rondte (360 graden), wat een lengtevermeerdering van een halve milimeter betekent. Dan zet je 'm er weer op, en dan laat de de wieken stationair draaien en geeft net zoveel gas dat hij niet de lucht in gaat; dan kijk je of je vanaf de zijkant een plat vlak van de wieken zit. Is het verbeterd, dan kun je stoppen. Is het nog net niet goed, dan herhaal je dit proces net zolang tot het wel goed is. Nooit meer dan een hele slag per keer!
Als het echter (meer) problemen oplevert en de dubbele tip alleen maar groter wordt, moet je de andere kant opdraaien; ze dus korter maken. Meet iedere keer na of ie wel werkelijk van lengte verandert!
Maak het stangetje ook nu weer vast, en kijk of het beter is geworden.
Als dat goed gaat, moet je ook hier weer mee doorgaan totdat de bladen mooi in één vlak draaien.
Zoekfunctie is handig!
als de staart niet goed meer werkt en hij plots bladspoor heeft na een crash is er wss meer aan de hand, en zal er dus meer nodig zijn dan enkel de linkages bijregelen...
Waarschijnlijk is ook je mainshaft en je featheringshaft krom.
Zijn makkelijk te vervangen en kosten bijna niets.
Om dit goed te kunen zien moet je ze er even uithalen, en dan rol je ze over een vlakke tafel...
Kind kan de was doen... (En dan heb jij meer tijd voor andere dingen ;-) )
