Blejzyk Mefisto
Onlangs via rc-netwerk een bouwdoos van een Blejzyk Mefisto op de kop getikt.
Ik ben al langere tijd op zoek naar een beschaafde maat zwever die geschikt is voor (nederlandse) hellingen en indien mogelijk ook mee kan op vakantie met de zeilboot. Voor dat laatste heb ik al 2 jaar een Lidl glider ("Lidl John") meegenomen, die redelijk voldoet aan de eisen maar natuurlijk niet geweldig vliegt. Ik zoek een vliegtuigje wat
- redelijk robuust is (helling / duin landingen)
- goed demonteerbaar!
- kleine pakmaat
- redelijk breed wind bereik (vooral ook bij weinig wind goed hellingvliegen)
- ook aan een lijn kan
De mefisto is een aardige gok, want met name op het gebied van pakmaat en demonteerbaarheid is een v-staart niet ideaal! Ik ga een poging doen daar wat van te maken, of het gaat lukken moet nog blijken. De kit is een electro-versie (oeps, niet gezien), maar een neusje krijgen we er wel weer aangeplakt.
Vandaag de eerste stappen gemaakt: begonnen met de vleugels waar verbinder, huls, hardhouten blokjes voor de vleugelbouten en een wortelrib aangelijmd moeten worden. Helaas geen foto's onderweg, maar zo ziet het er nu uit:
De romp nog in 2 delen, maar wel met een kapje zodat ik straks bij de accu kan:
En dan de V-staart, waar een huub-huub-barbatruc nodig is om hem demontabel te maken. Met dank aan Konrad van het Aloft-hobby forum de volgende poging:
Een en ander heeft nog wat glasvezel en epoxy nodig anders gaat het nooit houden. Hoe ik uit ga komen met de roerhevels is nog een mysterie voor de volgende keer...
Het proces gaat wat ... met horten en stoten dit keer. Verschillende bijna blunders, maar gelukkig allemaal oplosbaar tot nu toe.
romp-vleugel bevestiging bevestigd. Volgende keer gewoon loodrecht op het bodemvlak, want dit (loodrecht op het bovenoppervlak)
wordt een drama met de passing. Het past nu min-of-meer maar de nylon bouten gaan nog steeds stroef.
Kapje uitgefreesd (met de nieuwe proxxon :-))
stabilo verstevigd met glas+epoxy
en de servo vakjes uitgesneden, kabelgootje vrijgemaakt. Nu wachten op nieuwe servokabel. Dat spul is lastig te krijgen op rol! Toch maar weer HK.
    128 KB · Weergaven: 149
    178,3 KB · Weergaven: 143
    280,2 KB · Weergaven: 133
Stabilo monteren op de romp (na 3x zit het eindelijk vast en ongeveer recht)
Verlijming van de romp voor en achter is een drama - sluit niet netjes aan dus dat wordt plamuren en bijwerken.
Folien van de vleugels - ook al moeizaam. Ik ben een beetje aan het knoeien bij dit model, weet niet wat het is.
Maar goed, het zit er op en ziet er van een afstandje prima uit.
Stabilo in de folie - dat ging een stuk beter. Temperatuur lager gezet, beter stofvrij maken en balsa lijkt beter dan abachi als ondergrond.
Neusje van schuim in de plamuur (komt glas over, dit is de positief mal). Overgang romp ook meteen in de plamuur.
Dat staat best goed zeg dat koperkleur op een witte vleugel, ik twijfelde laatst tussen koper en goud en heb de laatste gekozen, volgende keer neem ik deze kleur ook mee :)
word een mooi model :thumbsup:
Zooo. Ik loop een beetje achter met de foto's en het bouwverslag, maar hier dan het laatste hoofdstuk voor (hopelijk)
de maiden. Tijdens de storm vanavond kon ik afwisselen tussen bouwen en me zorgen maken over de vlieg-ambities
van mijn garage dak. Tot nu toe ligt 't er nog op ...
Servo's aansluiten: m2 draadeind - zulke korte stukjes dat ik niet de moeite genomen heb het nog te verstevigen.
Stabilo roerhevels (van de kit overgenomen).
Servoplankje ingebouwd. Die "masking tape" werkt niet - die is ondertussen verwijderd en de servos zitten koud op het hout geplakt.
Ballastbuis (restant staartbuis X-dream)
Zwaartepuntshaak (een muur-haak in "Z" gebogen en tussen 2 houten plaatjes verlijmd). Lang leve de proxxon-frees.
Rompnaad geplamuurd en gespoten. Verre van perfect maar toe maar.
"Nose-job", daar ben ik wel tevreden over.
Kapje met sluit-lipjes
Eindresultaat
En uitbalanceren!
Vandaag dan eindelijk de maiden. Vorige week was het al zover, maar bleek er een slecht contact in de kabelboom te zitten - 1 van de servo-stekkertjes
had een slechte pin. Dat eerst maar repareren dus en vandaag nog een poging. De eerste roer-check toont dat ik het ri-roer verkeerdom
geprogrammeerd heb, gefeliciteerd... :-) Dan is het toch zover. Handstart tegen de wind in kon niet veel meer "uneventful": het vliegt rechtuit en heeft
hooguit 2 tikjes up trim nodig!
Aan de (RES) lijn dus. Eerste start meteen bingo: midden in een thermiekbel. Draaien maar, maar uh-oh: "RF signal low" even later gevolgd door
"RF signal critical". Toch een range test moeten doen? Ja natuurlijk, maar dat was het niet: de alarm waardes stonden nog op ACCST ingesteld
(42, 45) en dat moet voor ACCESS worden (32, 35). Aangepast en geen meldingen meer. Meteen maar even de vario ingesteld, hoogte afroep
en resetten van de hoogtemeter.
Starts van 120 m waren geen probleem, met stevige dwarswind. Volgende keer misschien nog iets meer met wind recht op de kop. Meerdere
bellen uitgedraaid, hij thermiekt "levendig" maar prima. Ik heb nog geen rol-richting mix ingesteld, dus nog even wennen hoeveen ri-roer
te geven. Hij heeft 0 v-stelling, dus laat zich vrij makkelijk met "bank & yank" gevlogen worden. Flaps werken prima voor de landing met
wat down compensatie. Nog geen crow ingesteld.
Conclusie: een prima vliegende kist! Hij steekt veel beter dan ik dacht, dus op de helling gaat ie het zeker doen. Thermieken gaat ook
prima, en hij stuurt goed en dynamisch, maar niet "te". Succes dus! Nu nog een stevige passende kist maken, en klaar om mee op de boot
te gaan naar de duinen.
