blijvende bladspoor
  • Topicstarter Topicstarter mazereeuw
M
mazereeuw
help snap er nu niets meer van heb een belt cp v2.
heb er een cnc kop en staart en carbon bladen op gezet bladen gebalenced alles goed vast met loctite.
alles moet goed zijn flybar soepel!! met plastic dus niet!
op de tiende flybar in het midden.
dus toen afstellen.... te hoog dan weer te laag dan weer de lange en dan weer de korte aaagh weet nu niet meer wat ik moet doen zou het misschien de main shaft kunnen zijn??
wie o wie heeft een idee
Druklagers er wel goed in, De ring met het grootste gat eerst en de ring met het kleinste gat aan de buitenkant.
Zeker weten dat je bladas recht is?
Heb je plastic bell-hiller mixers?
Die kunnen buigen bij kleinere type heli's bij hoge toerentallen.
Heb je dit ook bij een lager toerental?
Oftewel, wordt het bladspoor verschil groter bij hoge toerentallen?
hoi ja het is minimaal in het begin en wordt groter namate je rpm hoger worden bedoel je de ring like push rod?? die zijn van plastic
