Bls 254 servo hoeveel amp
hallo mede modelbouwbouwers
ik ben met een trex700 bezig met hv servos en heb via via samen met een electra monteur een stepdown gemaakt deze maakt van 8,4 volt een super stabiele 6 volt voor de BLS 254 tail servo.
maar de stepdown is gemaakt voor 2 ampere nu is de vraag hoeveel ampere trekt een tail servo ongeveer ???? ik hoop dat jullie me kennen helpen.
gr ronald
ik zou ook niet testen en proberen en wat weet ik ook,
gewoon wat @Freddie1: schreef:
gebruik een HV servo ook voor het hek, voldoende power met een lipo, klaar !
Groet
Uwe
Gaan we weer.. waarom wordt er niet een antwoord gegeven wat de TS vraagt...:confused:
Daarnaast, er kleven wat haken en ogen aan een tailservo op een niet vaste spanning(dus lipo). je snelheid gaat omlaag naarmate je de lipo leegtrekt, en dan klopt je gain niet meer. ;)
Volgens mij werkt die BLS 254
ook met 4,8 Volt,
voor 3 servos zegt men, dat 3 Amp net (niet) genoeg is,
dus 1 Amp voor een servo,
vervolgens zou 2 Amp voor de hekservo genoeg zijn.
(..en Anko, je hebt ook niet zo precies op de vraag geantwoord,
maar ik waardeer jou antwoorden wel, en ben blij mee,
omdat men daar op vertrouwen kan..)
Groet
Uwe
Over de vraag van de TS.. volgens mij gaf hij al aan dat er een volt limiter oid tussen gebouwd zit.
in theorie moet de spanning dan 6 volt blijven, ook al zakt de lipo spanning.
Qua stroomverbruik van een servo.
aan de ene kant vrij bekend. maar per servo is het eigenlijk nooit bekend.
ik heb een vliegtuig met 5 futaba 3001's erin, na een vlucht of 10 laad ik iets van 300 ma bij.
mn 600 nitro heeft ook 5 servo's, maar die verstookt rond de 200 tot 300 ma per vlucht.
er zit nogal verschil in stroomverbruik tussen de verschillende servo's.
en dan per toepassing, en per vliegstijl wisselt dit verschrikkelijk.
de align 610's zijn berucht om hun verbruik, wat tot 2 amp per stuk kan gaan...
Maar dat is een extreem geval.
Een staartservo zit wel een categorie (of meerdere) daaronder, zodoende verwacht ik niet dat jouw staartservo meer dan die 2 ampere gaat trekken.
Alleen heb ik nooit een meter aan mn staartservo gehangen... dus weet niet zeker wat deze doet.
Maar ik verwacht dat 2 amp genoeg is.
weet je het niet zeker, zul je moeten meten..
