Bonsai micro dlg
ben gisteren even gaan vliegen met Fotor, en hij had zijn zijn bonsaï dlg'ke bij :d
Wow dat is gaaf man !!!
das de eerste keer dat ik zon dlg heb zien vliegen, waarvan ik wel van verschoot is dat het een heel klein dingetje is ! 8O
En waar je dat lindehout kunt kopen bijvoorbeeld ?
Erg mooi hoor !
Johnny
Ik heb het Linde hout gekocht bij Harolds in Rotterdam een zaak voor schilders, beeldhouders etc.
Linde hout laat zich prima zagen en schuren, bijna net zo als balsa, het is alleen iets harder en zwaarder.
Je moet daarom proberen het rompje voor het zwaartepunt te houden (zoals bij mijn OKB en Bonsai).
Bij de Apogee Sport heb ik het ook achter het zwp laten lopen en dat kost toch wel aardig wat gewicht.
Ik lak de rompjes gewoon af met drie lagen spanlak.
Ik heb het nu een aantal keren zo gedaan en hoewel het resultaat heel aardig is ga ik op mijn volgende
modellen Kevlar of Koolstof romp voorstukjes zetten. Ik maak dan een positief uit Linde of Iep, dat met
Autolak wordt gespoten en vervolgens wordt hier een negatief van gemaakt.
Voor mij waren de Linde houten rompjes een soort prototype voor deze Kevlar / Koolstof rompjes.
Ik denk dat een Rompje a la de Bug, Gambler of Frans z'n mini makkelijker en sneller te maken zijn.
Ook is dit een stuk lichter.
Cheers
Bart
Loet,
Zou dat 0,4mm vliegtuigtriplex geschikt zijn om vleugels mee in te dekken, enig idee van het gewicht? Of kan ik beter gewoon balsa blijven gebruiken (qua prijs in ieder geval wel!)
-edit- zou bedoeld zijn voor een wat grotere DLG (1,2m) met een paar ribben, carbon latjes en dan ingedekt..
Loet,
Gewoon balsa gebruiken.
Loet
Ik heb gistermiddag rond half 3 nog met mijn Bonsai gevlogen, op een veld hier in de wijk. Helaas waren daar al 20+ man aan het voetballen maar ik heb een rustig hoekje van het veld uitgezocht en toch maar wat worpen gedaan..
En wat een lol! Midden op het veld hing - er was vrijwel geen wind - een leuk belletje dat niet voor veel lift zorgde maar genoeg om ruim 4 minuten op één hoogte boven de voetballers te blijven vliegen.. ik heb gemerkt dat het toestel heel heftig reageert op hoogteroer (zeker als er maar een klein beetje lift is) en dat het dus beter is om één extra klikje hoogte subtrim te hebben en vervolgens alleen richting te gebruiken..
Ze bleven maar omhoog kijken van "hangt dat ding daar nou nog?! (ook een beetje mijn gedachte trouwens!)" er was zelfs een man die vond dat er wel een héél stil motortje op zat :D
Heerlijk toestelletje. Beetje fragiel wel (of ik ben gewoon lomp, dat kan ook) want ik heb van de onderkant van het richtingroer al een stukje afgebroken en de werpvleugel is ook al iets geknakt (buitenkant van de stift, door horizontaal houden denk ik) maar beiden zijn wel weer te repareren..
Tot ik geld heb voor een "echte" DLG kan ik me hier in ieder geval goed mee redden (en ook daarna nog wel omdat je er zo weinig ruimte mee nodig hebt)
leuk dat er zo veel mensen met bonsai's zijn
ik heb er zelf ook 2 gebouwd samen met mijn broertje een dlg en een v staart
alleen heb ik vanaf de website de tekening gedownload en afgedrukt in de drukwinkel;) ik heb dus op het balsa alle spantjes overgetekend en uitgesneden wat een @#$% werk zeg ;) maar ik heb er een leuk kistje aan over gehouden
de mijne die weegt 99 gram iets te zwaar maar hij vliegt goed (komt waarschijnlijk omdat ik eerst uhu hart en als het spanje weer brak epoxie gebruikt heb
ik heb ook inplaats van een veertje 2 nylon visdraadjes gebruikt die aan de servo zit
en ik inplaats van een 160 mah accu een hyperion 25 c 120 mah accu gekocht dan is i ook in 10 minutjes vol
ik heb er zo'n x twin wisselschakelaar in gezet om hem aan en uit te zetten en dat gaat ook goed en als servo's 2 tower pro 5 gr servo's bij mij kwam ik totaal voor de ruwbouw op iets van 15 euri's uit en rtf op 40 euro uit dus het scheelt wel degelijk geld om hem zelf te bouwen ;) ik post later wel ff een foto
ik ga vanmiddag weer vliegen op de hei in heerde het is daar echt een superplek
lekker boven de sneeuw rond hangen;)
Hij is klaar! :D
Het gewicht is uitgekomen op 88 gram, met een dubbeltje balansgewicht op 92 gram, precies het op de doos opgegeven gewicht. Erg tevreden 8) .
Het leek er even op dat ik niet zou kunnen vliegen omdat mijn mx-12 ermee ophield. De zekering was gesprongen door een iets te grote laadstroom, gelukkig had ik er nog een liggen.
Op een klein voetbalveldje naast het huis heb ik het model al een paar keer weggegooid, maar het veldje is eigenlijk veel te klein. Ik rij zo naar een wat groter veld om wat meer te gaan proberen. Model lekker aftrimmen, de juiste plek van het dubbeltje bepalen en zo. Ik ben benieuwd.
Nog wat detailfoto's:
die staart van jouw bonsai die klopt volgens mij niet hij moet volgens de bouwtekening anders zijn dat zijn dus waarschijnlijk die stukjes die je overhield;)
Heel netjes gebouwd!! Lekker vliegen en mocht je weer eens zin hebben om te bouwen moet je echt de Mimi pakken. Een wereld van verschil........
Theo, dank voor je compliment voor waarschijnlijk mijn oude kistje ;).
Robert, ik weet inmiddels hoe de staart gebouwd had moeten worden. Toch vloog hij ook zo prima. Dit kistje is mijn instap in de dlg wereld geweest, waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben.
Robert, als je dit leuk vindt vliegen moet je écht een MiMi bouwen :) Zoals theo zegt, een wereld van verschil! Als ik een keer vrij ben en het is redelijk weer kunnen we altijd eens gaan vliegen in Heerde, is voor mij een kwartiertje rijden denk ik. Kun je ook gelijk zien hoe een MiMi of een fullsize vliegt :D
Robert, lekker gaan vliegen met de Bonsai hoor! Ja, een Mimi vliegt en daalt langzamer, maar de bonsai is echt wel heel leuk. Je kan er veel lol mee hebben en je raakt er zeker mee verslingerd aan het dlg-en. Daarna kan je een mimi bouwen en je dan weer verbazen wat er allemaal kan met een simpel goedkoop kistje.
ik heb alleen op de club een beetje een probleem
ik heb mijn brevet nog niet en ze willen niet dat ik met andere kisten ga vliegen voordat ik mijn brevet heb dus op de club mag ik niet aankomen met zo'n bonsai :(
verder logeer ik zeer graag bij mijn opa en oma en daar rijden ze mij graag naar heerde :d dus vanmiddag ben ik er weer te vinden;)
hoeveel zal het mij kosten om zo'n mimi te bouwen want ik zat ook al te denken aan zo'n spinnin birdy van het zelfde merk
oja en ik heb een paar modificaties aan mijn bonsai ;)
ik heb mij de achterste vleugelbevestiging glasmat gedaan en bij de voorste heb ik even er een tyrep om gedaan omdat hij anders niet vast bleef zitten
(ik zit bij mijn opa en oma dus die hebben niet zo veel spullen en ik heb het zelf vergeten :()
gister heb ik weer een hele hoop lol gehad aan de bonsai tot opeens het richtingsroer er mee stopte
dus ik up trekken en daardoor ging hij in een spiraalduik naar beneden netjes met zijn neusje in de sneeuw :(
geen schade gelukkig dus naakijken was dus blijkbaar het stekkertje :o en die even goed vast gezet en weer verder :)
lekker verder gegooit en een looping geprobeert alleen had ik daar een beetje te wijnig snelhijd voor dus het werd een mooie stall ;)
later weer aan de grond voor mijn voeten geland en weer gegooit ging weer goed maar de landing ging niet super ik knalde met de neus hard tegen de grond en zo vloog het balans gewicht er uit en brak het kapje dus naar huis en geficst met wat plakband;)
dus ik heb zin in vanmiddag :)
weer zon hoop lol aan het kistje :)
Als kosten een factor zijn is de Mimi te verkiezen boven een Spinnin Birdy. De kits van Decker zijn nu eenmaal niet de goedkoopste (wel goed). Voor een Mimi moet je wel zelf op zoek naar licht balsa en een geschikte staartboom, maar de totale kosten (voor de ruwbouw) blijven ruim onder de 50 euro, ik denk zelfs als je nog plaatjes triplex moet kopen (waar je maar heel weinig van gebruikt, je bouwt dus meteen wat materiaalvoorraad op). Verder heb je voor een Mimi veel minder folie nodig, ook dat scheelt in de kosten.
De Spinnin Birdy heeft rolroeren en vliegt dus iets sportiever, maar de Mimi is langzamer en haalt langere vliegtijden. Dat betekent dat je ook iets minder goede bellen kan benutten. Beide zijn overigens prima kistjes waar je veel lol mee kan beleven. Voor het wat vlottere stuur- en vliegwerk pak je een birdie, voor lange vliegtijden en meer thermiekervaring neem je een Mimi.
oke ik dacht aan de versie zonder rolroeren
die mimi lijkt me leuk maar wel :ontopic: blijven he ;)
ik vlieg normaal met een magister met rolroeren maar met de bonsai mis ik die rolroeren niet eens hij stuur normaal al snel genoeg :)
