Hallo mannen, Ik weet niet of dit topic goed staat, maar ik zit met een vraag. Ik barst van de boordjes, die in een bakje liggen, van 0,1 tot 3 mm. Grotere boren in boorhouder. Daarnaast heb ik een bak met booren met tussen liggende maten vanaf 3mm (ooit georven van een colega) Nu zoek ik een handigge oplossing hoe die op te bergen zonder een half uur te moeten graven naar de juiste boor. Hoe doen jullie dat? Blok met gaatjes waar je de boortjes in kan steken vind ik nix, dat word een schuurdeur met 600 gaatjes. Misschien komt er een goed idee hier uit Grt peter
Dag Peter, Als je geen blok met gaatjes wilt, ...tja. Ik heb mij van "Sinterklaas' wel zo'n blok laten maken voor de gehele reeks vanaf 2mm. Zoonman was uren zoet en hoefde toch geen zakgeld voor het kado uit te geven. voor de hele dunne boortjes heb ik op een stuk schuim (fijnporig, geen styrpor) met viltstift vakjes/ruitjes getekend met een getal voor de diameter er in en ik prik ze daar dan gewoon in. dat werkt prima, je hoeft het gaatje niet te vinden en de boortjes breken ook niet af.
Heb jij boortjes van 0,1mm, drie apenharen dik? Haar van een mens is ca.0,04mm. Mijn dunste boor voor het maken van de gassproeier voor de brander van de Dockyard V is 0,3mm. Bijna niet vast te pakken, deze maar opgeborgen in een klein doosje van 1mm boren. Overigens de andere boven 0,3mm in een sorteerdoos met voor elke diameter een eigen vakje, sorteerdoos van onze A- leverancier. De scheidingsschotten eerst vastlijmen, anders duiken de boortjes er onderdoor. Verder een goede pincet om deze op te pakken. Aanvullende opmerking: Indien ik een boortje heb gebruikt, dan leg ik deze omgekeerd in het vakje. Hierdoor weet ik, welke boor ik eerder heb gebruikt.
Boortjes Dit is boven de draaibank. Bovenste rij, x,1mm- x,2mm- x,3mm- x,4mm- x,6mm- x,7mm- x,8mm- x,9mm Onderste drie rijen 1,5mm, -2mm, -2,5mm tot en met 13mm Assortiment 0,3-3 mm op andere plek. Assortiment 13,5-50 mm op andere plek. Assortiment hardmetaalboren op een andere plek. Botte, niet scherp genoeg, in het bakje botte boren. Boren worden pas geslepen als het bakje rijkelijk vol is.
