Hoi allemaal, Ik wil binnenkort mn bootje gaan spuiten, ik heb al opgezocht hoe en wat(Offshore Electrics). Verder heb ik al ervaring met het spuiten van auto body's. Mijn vraag is nu: welk merk primer, verf en lak gebruiken jullie en welke extra tips hebben jullie nog? groetjes Tom
dat hangt van de basis af welke primer je gebruikt. dus vertel eerst eens meer over het te spuiten oppervlak. ik heb op mijn hydro basis van glas en polyester epoxy een primer van gamma gebruikt voor harde kunstoffen. en motip spuitbussen. voor de kleur. in elk geval vertel eerst eens meer over je boot en plaats ook eens een foto. Gr Thom Aka Archer
het gaat om een hobbyking podracer met fibreglass romp. Hobbyking Pod Racer Boat 520mm (Hull Only) ik krijg hem volgende week binnen en wil hem na de proefvaart gaan spuiten omdat ik hem een beetje saai kleurtje vind hebben.
Een beetje ijzerwarenzaak zoals bv de Enorm heeft het vaak wel staan , wel zorgen dat je de veegvaste lakken pakt. Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
heb net wat zitten zoeken op google, maar kan niet veel vinden heb daarnaast alleen een praxis en een karwei in de buurt dus als een van jullie nog een goed web-adresje heeft?
geen autozaak of halfords in de buurt? de lakken die de gamme heeft die ik dus gekocht heb werken ook prima ( van motip) de primer kan je ook bij bijvoorbeeld carbonwinkel of polystestershoppen halen. maar is vrij duur (vind ik) de primer die ik heb voor harde plastic werkt perfect en was net geen 10je voor een spuitbus. primer is het belangrijkst die creeert een hechtlaag tussen het glasvezel en de daadwerkelijke verflaag. en goed schuurpapier. 400 om op te ruwen 600 800 en voor nabewerken 1000 1200 1500 en 2000. allemaal nat!!
Ik heb wel een halfords in de buurt zitten, zal eens een kijkje op de website nemen Edit; ze hebben een aantal producten erop staan van motip, neem aan dat het niet alles is. heb gelezen dat het beste is om primer verf en lak van hetzelfde merk te kopen. Edit2; wat wordt er bedoel met nat en droog schuren?
droog schuren gebruik je geen water nat schuren gebruik je water om de lak te koelen zodat je het niet verbrand en dus klodders lak op je schuurpapier komen. en je de lak/verf er niet af haalt. wel kijken naar schuurpapier die geschikt is voor nat schuren dit heeft temaken met de lijm op het schuurpapier dat die niet loslaat en het schuurzand van het papier haalt. bij gamma en praxis kan je tot 600 korrel wel halen. wil je hoger moet je naar een autozaak. of scooterzaak. voor kappen reparatie. hebben zij dat wel misschien halfords ook wel dat weet ik niet. gr Thom Aka Archer
oke top!, ga morgen even langs de praxis kijken wat ze daar allemaal hebben qua schuurpapier en spuitbussen omdat wss niet alles op de website staat. volgende week dan maar eens kijken bij de halfords
ik was hier bij de praxis in leeuwarden. en daar hadden ze niet echt alles wat ik zocht. schuurpapier hadden ze wel. ik zou als je die mogelijkheid hebt bij gamma kijken daar weet ik dat ze een grote(re) verf afdeling hebben dan de praxis. in elk geval dat is mijn ervaring. Gr Thom Aka Archer
zoek (met google) op "autolak" + woonplaats .... in (bijna) elke grote plaats is wel een verf(groot)handel die autolakken verkoopt ...
oldscool langs de winkel gaan werkt het beste dan. niet alles is op internet te vinden er zijn in middelburg vast wel autozaken met autotuning enzo die verkopen vast ook wel lakken en verven voor poly en epoxy verstevigd glas. Gr Thom Aka Archer
Brezan Automaterialen :: Sinds 1928 levert "motip" (maar zit niet meer in Middelburg :-( ) en Luijten-VVZ > Vestiging Middelburg - Luijten VVZ levert ook autolak, maar professioneel (van andere merken) ]
