borsteloze motor easystar
  • Topicstarter Topicstarter Janhughes
J
Janhughes
Hallo ik vlieg met veel plezier met de easystar ,maar denk toch eens aan een borsteloze motor omdat ik luchtfoto,s maak.
De camera die ik er nu in heb weegt ongeveer 60 gram dat gaat goed met de permax 400 6v en 7 cellen van 1500mh.
Maar ik wil toch wel een zwaardere camera gaan vliegen ongeveer 150 gram ,dus zal ik toch en brussles denk ik moeten aanschaffen .
Zeker omdat ik 3 nieuwe accupacks heb liggen en geen lipo wil gaan vliegen.
Wie kan mij zeggen wat een goede combinatie is van power met de 8,4v packs,ik heb ook nog een regelaar liggen een kontronik sun 3000 van 30ampere zou ik die dan ook kunnen gebruiken.
Groet Jan :lol:
Ik vlieg met exact dezelfde setup als jij, alleen met 2500 mAh cellen, en had ook het idee opgevat om mijn (oude) digitale camera eens mee naar boven te slepen.
Om te kijken of het gaat lukken wil ik eerst eens proberen wat er gebeurd met een stuk hout aan de romp van de Easy getaped, van hetzelfde gewicht als de camera + batterijen + aansturing.
Misschien ook iets voor jou om te doen? Misschien valt het wel heel erg mee met de lift die je mist, en kun je met 8 cellen en een 5,5 x 4,3 prop met alu spinner genoeg stuwkracht krijgen om niet brushless te hoeven? (met 8 cellen moet je misschien na een tijdje wel je 6V speed 400 weggooien en er een 7.2V versie instoppen, maar dan heb je het over heel wat minder euros dan brushless)
ik kreeg men camera van 180 graùm gewoon in de lucht met standaard aandrijvin en gunterpropje.
dus waarom brushless daar voor?
groeten
Hoi hoi,
Indien je wel brushless wilt, is een Mega 16-7-6 motor ideaal i.c.m. je akku's (en een 5,5 * 4,3 prop). Je kan later eventueel doorgaan met 2S lipo's, en met wat throttlemanagement ook nog 3S lipo's (niet konstant volgas met de 3S, maar dat is om te stijgen met die set ook niet nodig :wink: ).
Het makkelijke van de motor is dat het een binnenloper is. D.w.z. dat je hem 1 op 1, zonder verlopen, andere motorsteunen e.d. kan vervangen voor de SP400. De motor heeft dezelfde diameter als een SP400 echter hij is bijna de helft korter. Een ander leuk voordeel is dat de motor bijna 40 gram lichter is als je SP400. Een nadeeltje is dat de motor een asdiameter heeft van 3,17mm, dus je zou een ander spinnertje erbij "moeten" nemen (of een andere klemkonus t.b.v. een 3,17mm as).
De kontronic regelaar kan je gewoon gebruiken.
Gr.A.
Hay bedankt weer voor de reacties ,wel ik ga eerst maar eens proberen om met deze aandrijving mijn oude kapotte sony camera omhoog te hijsen :lol:
Gewoon maar proberen dus en kijken wat er gebeurt ik zal jullie op de hoogte houden.
Mocht het niet lukken Aaalie dan zal ik de mega 16-7-6 gaan bestellen nog tips waar hij de goedkoopste is?.
verder Aaalie aan mijn kontronik sun 3000 regelaar zitten maar 2 draden ,en ik had eens gehoord dat je voor brussles 3 draden nodig hebt voor de regelaar.
Misschien kunnen jullie mij daar nog duidelijkheid over geven.
En blijft de vliegtijd ook nog redelijk met de mega 16-7-6 met mijn permabatt 1500mh accu,s.
Groet Jan. :lol:
@Jan: jouw regelaar is er een voor borstelmotoren. Als je een borstelloze motor wilt gebruiken, heb je een nieuwe regelaar nodig. Dus moet je, om borstelloos te gaan, er nog een kleine 35 euro bij op tellen.
Hay Mwatts ja dat idee had ik al ,enig idee wat een goede regelaar voor de motor zou zijn ,en waar hij een beetje prijsgunstig tekoop is.
Bay :lol:
