Bouw 450 SE
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door AHoogendijk, 22 sep 2014.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    DFC komt uit de 3d..
    Er zijn een paar fabrikanten die het iets anders hebben gedaan, waardoor je wel de "schone" kop hebt, zonder het knalharde rubber probleem.
    Maar dat is volgens mij niet op de 450..
    Dacht mikado. staat me bij
    Punt is, door enige vorm van demping in de rotor te hebben, lossen invloeden zichzelf op.
    De heli kan tov de rotor een tik bewegen.
    Hierdoor is niet iedere tik meteen een beweging.
    Des te harder de dempers, des te enthousiaster de heli gaat reageren.
    En daar komt dfc, die heeft in feite geen demping.
    je ziet ook vaak dat deze heli's vlot een op en neergaande staart hebben (teken van laag toerental)
    Staart komt wat omhoog, door een laag toerental wordt dit in de kop te laat uitgevlakt.
    en krijg je overshoot en correctie.
    2e punt waar ik altijd bang voor ben (maar waar je dan weinig over hoort) is dat ALS er dan beweging in de rotor tov de heli komt, de links breken.
    Ander dingetje trouwens.
    Ik heb ook een 450 zonder stabilisatie vliegen.
    wel fbl kop.
    Er zit een wereld van verschil in de bladen...
    echt gigantisch.
    hele lichte 3d bladen zijn niet fijn om in bedwang te houden
    weinig centrifugaal effect, dus ieder tikje laat de heli een kant op gaan.
    zwaardere 3d bladen heffen dit op, en gaat hij rustiger van vliegen.
    meer gewicht in de rotor = heli wil minder snel van hoek veranderen
    Ik had vrij zware 3d bladen, vloog goed.
    op een gegeven moment naar a symmetrisch gegaan. die bladen waren best licht.. en toch vliegen die nog het beste.
    toevallig is dit een mini titan met een schaalrompje..
    zou je zeggen, wat maakt dit uit als je er met een stabilisatie op gaat..
    Alles wat je de electronica hardwarematig kan helpen, resulteert in een veel beter vliegende heli..
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ok,
    Ik ben weer helemaal bij.
    Wist wel de verschillende benamingen, maar niet de functies ;)
    En die zwarte oogt schoner zeg maar.
    Voorlopig gaat die blauwe er straks in.
    Groeten,
    Arie
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yup... Wat Tbird en Student ook al zeggen... Voor schaalvliegen beter die blauwe kop gebruiken, en asymetrische bladen. Liefst zware bladen, al is "zwaar" op zich niet zaligmakend, wat van belang is, is dat de bladen een beetje een goede voorloop hebben (dan is er minder kracht nodig om ze te verstellen en draait de boel stabieler).
    Dan is het zelfs met de hand nog wel enigszins vliegbaar.
    Spinblades zijn in dat opzicht ERG goed, vind ik.
    Wij hebben destijds ook wel gewone flybar koppen gebruikt, flybar er af gesloopt en het juk van de flybar vastgezet, en dat vloog ook alleszins acceptabel.
    Dit is alweer een flink tijdje geleden zie ik...
    Met de hand gevlogen, alleen rate gyro op de staart, verder niks.
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En dit is de 4e 450 die ik al een poosje heb
    Die was bijn afgebrand door een chinese soldering
    Zit nu een HGLRC ESC (blheli32) in, die zijn echt klein.
    samen met een externe BEC en een volt sensor
    Daar ergens onder die stekker
    En een 6 kanaals FrSky ontvanger
    Met de BEC aan de S-port
    Zo heb ik 4 verschillende combinaties, met zonder flybar, SE en PRO, belt en torque tube, met en zonder stabilisatie, we gaan het zien
    Groeten,
    Arie
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2022
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik heb een heel stapeltje bladen in de loop van de tijd verzameld
    We gaan zien wat er tussen zit.
    Groeten,
    Arie
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dan moet je eigenlijk gaan uitwegen, op gewicht..
    En daarna op zwaartepunt..
    een gemiddeld zwaar blad met het zwaartepunt heel erg aan de buitenkant, zal in gebruik (centrifugaal gezien) vergelijkbaar vliegen als een relatief zwaar blad, met het zwaartepunt aan de binnenkant van de rotor.
    leuke tests :D
    Zeker zonder stabilisatie merk je serieus verschil...
    Waarbij ik er eens HK china cheap ass bladen erop heb gehad, dat was zonder stab bijna niet te vliegen..
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Inderdaad,
    Voorlopig ben ik nog niet klaar ;)
    Groeten,
    Arie
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hier kan nog wel wat verbeterd worden
    Deze dus ook
    Dat gaan we meer op deze manier doen
    Zoiets dus
    Groeten,
    Arie
    Johannes59 vindt dit leuk.
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    altijd handig, zo'n bakje reserveonderdelen :D
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Inmiddels zit alles er weer in
    Kwam nog een foto van het interieur tegen
    Die ESC is echt klein
    En alle draden zoveel mogelijk binnendoor
    En ja, de motor hangt nog los.
    De zender instellingen nagelopen, alles draait de juiste kant op.
    Nu de bladen nog nakijken/afstellen.
    Groeten,
    Arie
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Oh ja,
    De MD500 heeft natuurlijk een 5 blad kop nodig ;)
    Geen idee of dat werkt
    Nu nog 5 dezelfde baadjes vinden in de stapel
    Groeten,
    Arie
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even als proef 5 bladjes er op
    Dit zijn kortere bladen, geen idee of dat ahndig is.
    Daar moet ik mij nog even goed op inlezen.
    Je hebt 5 ipv 2 bladen, dus er zullen of minder toeren, of kortere bladen aan moeten neem ik aan.
    Staat in ieder geval wel leuk zo
    Groeten,
    Arie
    Helikapoter en Johannes59 vinden dit leuk.
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    De hele vloot:
    Allemaal een 450, van links naar rechts:
    450 Pro, 450SE, 206 met 450 Pro FBL BeastX, MD500 met 450SE en 5 blad.
    En nog allemaal verschillen, maar dat komt nog
    De Pro (links) heeft zijn eerst hopje gedaan.
    Dus de zender instellingen staan goed.
    Nu nog afstellen, zat nog een bibber in.
    Groeten,
    Arie
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Niet korter, maar het kan wel smaller.
    Je wilt die rotordisk niet verkleinen (kost "stabiliteit", of eigenlijk beter "rust"), maar je kunt met minder oppervlak per blad toe.
    Spinblades heeft hele mooie smalle en dunne semi-symetrische setjes die érg goed vliegen (vind ik).
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ok
    Had ik ook gezien, maar zijn overal uit voorraad volgens mij.
    Ik zoek nog verder
    Groeten,
    Arie
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Denk dat ik wat gevonden heb.
    Gr
    Arie
  17. prijs131
    prijs131
    22 sep 2022
    oud gastel
    staan inderdaad op backorder, vorig jaar ontving ik na bestelling 6 weken later de bladen, ze worden op bestelling gemaakt… contacteren is alleen lastig, de whatsapp reageren ze niet/amper op, ik heb ze maar gewoon gebeld voor nog een setje 4blads en 2 blads… het vliegt wel gigantisch stabiel!
