Bouw 450 SE
Meneer Huib,
De helicopter onderdelen zijn aangekomen.
Heel erg bedankt daarvoor.
Ik heb ze gelijk even gesorteerd
Een paar motortjes, die kunnen we misschien bij de Fischertechniek gebruiken
Een hele bak met tandwielen en andere onderdelen
En verschillende rotorbladen
De staartrotorbladen passen misschien wel op de Shuttle van mijn vader
Wij denken dat de grote onderdelen van een Kyosho concept 30 of 46 zijn, die lijken veel op elkaar.
Concept46VR
c30srx-1
Ik ga er eerst eens een poosje naar kijken, en mee spelen, misschien kunnen we ze later nog wel eens gebruiken.
Groeten
Bas
Dat probleem met de staart-Fin heb ik ook bij de 250er,
is gewoon niet aangepast van Align,
..heb ik ook vermeld aan mijn dealer,
ik hoop dat die wat mee doet
( de nieuwe 250er heeft ook de nieuwe pitch sturing aan de heckrotor ,
de tailfin passt hier ook niet meer goed, dus ringetjes eronder gedaan,
en langere schroefen, gaat het goed, zonder fibraties)
Groet
Uwe
Ha Uwe,
We lossen het inderdaad wel op. Ik heb geen idee wat de fabrikanten van de onderdelen zijn, het is volgens mij een samenraapsel van allerlei merken door elkaar. Maar het is een uitdaging om daar iets moois van te maken. En voor Bas ook goed om te leren hoe het in elkaar zit. Bas is benieuw of je ook helis hebt ;). Hij heeft jouw draadjes nog niet gezien. In de vakantie zullen we er eens een paar bekijken van je.
Groeten Arie
tja,
daar komt weer iets bij,
en iets gaat weg,
nu is het eigentlijk goed:
2 Benzine heli's van Vario
2 Nitro heli's van Align en Gaui
2 Elektro heli's , 700er van Align en Gaui
...en een 250er voor de winter in de woonkamer ...
Elke heli heeft zijn eigen draadje behalve dat kleine spul bv. de 250er niet
Kijk ook op mijn fotoalbum,
daar zie je ze alle.
Trouwens, schitterend draadje jou 450er !!!
Groet
Uwe
Ziet er goed uit mannen :thumbsup: Van alle verschillende onderdelen is vast nog wel iets moois te maken. Ik heb er in ieder geval wel vertrouwen in.
Mijn vader heeft zijn 450
Ook even van de muur gehaald.
De ESC was uitgebrand, en de nieuwe moet nog goed gemonteerd worden
Leuk om de verschillen zo te zien
Alleen gaat het nog een probleem worden om de ESC er in te krijgen
Gelukkig is die van mij wat breder, dan past dat makkelijker.
Om te testen gebruiken we samen dezelfde ontvanger, die bij mijn vader in de 450 zat, van mijn vader zit nu in de Shuttle.
Er komt nog een ontvanger bij, zodat we straks alles compleet hebben
Groeten
Bas
Kun je hem niet onder je maingear kwijt. Maak je je kabel voor aan de lipo wat langer.. heb ik met de hobbywing platinum ook gedaan en werkt perfect
Dat kan idd, maar niet binnen het frame, want daar komt de ontvanger.
De vorige paste precies binnen het frame, maar deze is net te breed.
Ik wil proberen om hem binnen het frame te houden, en het lijkt te gaan lukken.
Moet ie op z'n kant, past net. We wachten even op nieuwe connectors, ik ga er een 3voudige stekker op zetten.
Maar je ziet dus dat bij de SE van Bas het makkelijker is om alles binnenboord te houden.
Groeten
Arie
Ja, zo heb ik de hobbywing ook in de 450, op zn kant, past ook net maar net is precies goed, mijn 450 is een pro v1. Succes ermee!
We gaan weer verder met de bouw.
Nu is de rotorkop aan de beurt.
Ik wilde weer de oranje, maar mijn vader zegt dat die onderdelen te slecht zijn, dus we gaan dan maar voor blauw
Alle onderdelen bij elkaar gezocht, er zaten nogal wat verschillende schroefjes in
We hebben de juiste bij elkaar gezocht, en het eerste deel van de kop in elkaar gezet
Mijn vriend heeft ook een stukje geholpen, en we hebben even getest of de boutjes sterk genoeg zijn;)
we konden hem niet uit elkaar trekken :banana:
De eerste mixing arms bij elkaar gezocht, alle ringetjes er tussen
En de flybar met alle onderdelen er op
Daar heeft mijn vader wel bij geholpen, want ik kwam handen tekort
Zo de kop zit in elkaar
Volgende keer weer verder.
Groeten van Bas
Serge,
bedankt voor de foto's,
Heb jij je ontvanger dan achterop ergens zeker.
Ik ga nog eens goed kijken hoe ik het doe.
Ik wil nl m'n ontvanger ook binnenboord houden (behalve de antenne natuurlijk)
Groeten
Arie
Kun je trouwens de ontvanger niet onder de battery tray doen, dan kun je je antenne via daar ook naar buiten laten komen, dan zit hij wel onder je canopy maar ik denk dat je daar geen last van hebt...
Misschien een blonde (lees: domme) opmerking, maar waarom anders de esc niet onder het frame tussen de skids?
Edit: even van google geplukt
ik persoonlijk heb daar echt een hekel aan..
komt ook een beetje omdat ik altijd van gras opstijg, dus in de ochtend heb je nat gras tegen de onderkant van de heli
water en de regelaar vind ik geen lekkere combo
Daar heb je wel een heel goed punt inderdaad. Bij ons op het veld is het gras altijd netjes kort gemaaid, maar dat geld natuurlijk niet voor alle vlieglocaties.
