Bouw Aeronaut Mathea VII speedbootje
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 5 apr 2020.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    De orginele tekening laat in principe niets te wensen over.
    Dan zou het mogelijk moeten zijn om naast nostalgische looks ook dito te kunnen worden gevaren.
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Beslist het proberen waard, maar dan geen flex-as, maar starre as. Qua aandrijf-systeem zou je aansluiting kunnen zoeken bij de eco-klasse en daar wat info inwinnen. De meegeleverde as en propeller zou ik niet inbouwen in ieder geval.
    Kijk ook ‘ns op de website van classicthunder.us ... met name de “Division 1”-klasse vertoont sterke overeenkomsten met waar je naar toe wilt. Vooral de plaatjes en diagrammen kunnen nuttig zijn bij het bepalen van de hoeken. Alleen beter in spiegelbeeld bouwen, turnfin rechts (ipv links) als je ook ‘ns met Nederlandse collega-bouwers wilt varen tenminste.
    Laatst bewerkt: 3 dec 2020
    Taylorcraft en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  3. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Zeer goede tip.
    Dit is precies wat ik zocht.
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik heb voor de Mathea een fineerplaat mahonie gekocht om de boot volledig van deze houtsoort te bouwen.
    Heb er zin in.
  5. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Wel even verschalen en turnfin rechts (sowieso) en roer (maar dit is persoonlijke voorkeur) links. In ieder geval roerblad weghouden uit de propwash. In de VS vaart men de modellen net als de echte thunderboats linksom. Wij varen onze R/C boten in de regel met rechter bochtjes, dus met de klok mee. De draairichting van standaard geleverde R/C props correspondeert hiermee. Vandaar.
    PS De hele romp uit mahonie optrekken is iets te veel van het goede. De bovenzijde voorzien van dun laagje fineer is mooi en zorgt ook voor extra stijfheid. Houdt alles zo licht mogelijk. De afwerking en bescherming tegen water zorgt al voor genoeg extra gewicht, evenals de brandstof motor.
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik ga uiteraard rekening houden met het totaal gewicht.
    Daar waar mogelijk zal ik spanten etc.voorzien van uitsparingen.
  7. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ik zou de balsa-spantjes gebruiken die in de bouwdoos zitten en later (gedeeltelijk) wegfrezen. Uiteindelijk gaat het om de shell en die kun je prima na aanbrengen van mahonie-fineer nog verduurzamen met dun (25gr/m²) GFK-weefsel en 24-uurs-epoxy.
  8. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Toevoeging, maar mss was het de oplettende lezer al opgevallen:
    In de eco-klasse wordt dus wel linksom (tegen wijzers klok in) gevaren. Dat zou pleiten voor turnfin links (roer rechts).
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Waarschijnlijk heb ik een andere versie.
    In de bouwdoos, van die van mij, zitten triplex spanten.
    De gehele beplanking, zoals in het pakket, zal met abbachi en mahonie van 1,5mm moeten worden opgebouwd.
    Enorm en ik overweeg om dit deels door balsa te vervangen.
    De gehele romp zal nadien worden voorzien van een fineer toplaag mahonie van 0,4 mm dik.
    Het fineer heb ik net gekocht en ziet er geweldig uit.
    Ik kan veel gewichtsbesparing bereiken en de zwaardere aandrijving voor een groot gedeelte hiermee compenseren.
    De Webra 3,5CC retro motor is naar mij onderweg.
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Klopt, ik had idd wel dezelfde bouwdoos (zelfde bestelnummer), maar nog met de verouderde gestanste hard-balsa (schots en scheve) spanten. Intussen is er gelukkig veel verbeterd. Met de 3,5ccm Webra voorin, wordt het nog wel een kunst het CG goed te krijgen.
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik ben vandaag gestart met de bouw en zie een verschil tussen de bouw onderdelen en de tekening.
    Als ik de eerste foto's, in deze topic, bekijk zie ik ook een verschil in afmetingen.
    Dit ben ik nog nooit eerder tegengekomen.
    Het verschil is meer dan 10% afwijking( tov.de tekening waarop je de spanten uit richt).
    Ik zal overigens een nieuwe topic aanmaken.
    Zoals eerder aangegeven ga ik dit model op de klassieke oude manier uitrusten en bouwen.
    IMG_20201204_153644.jpg IMG_20201204_152957.jpg IMG_20201204_152944.jpg IMG_20201204_152950.jpg
  12. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Mooie boot, gaaf zo'n bouw pakket. Heel veel plezier met het bouwen. Zit te twijfelen of ik hem ook ga maken maar heb al 3 projecten 1 is ook hourbouw ( riggertje) misch volgend jaar
  13. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Die afwijking kan ik vrij eenvoudig verklaren. Op de tekening staan niet de spanten, echter de respectievelijke dwarsdoorsnedes inclusief de huid. Nee, geintje... is idd wel bijzonder. Toch blijft het een grappig bouwpakketje met veel ruimte voor eigen invulling.
  14. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja de maten kloppen voor geen meter idd.
  15. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    dacht ik, in eerste instantie, ook aan afwijking door de huid beplanking maar deze gedachte heb ik snel laten varen;)
    eric_laermans vindt dit leuk.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Heb Aeronaut wel om een reactie gevraagd.
    Ben benieuwd.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik ben benieuwd.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik heb een reactie van Aeronaut.
    Het zou te maken hebben met de wijziging van productie.
    Ze hebben het bouwpakket nu zo geoptimaliseerd dat de delen goed op elkaar aansluiten en daardoor wijken ze af van de tekening.
    De bijgevoegde tekening zou nog de originele, hand getekende, versie zijn.
    Klopt overigens wel.de delen passen goed.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dat is het dus,ik vind het nog steeds wonderbaarlijk dat het kitje voor 45 Euro te koop is.
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En ik kan beamen dat dat in het verleden echt niet was :rofl:. Als 15-jarige modelbouwer leerde ik al: alles wat niet past, wordt passend gemaakt. Mijn Mathea vii eindigde zo krom als een banaan in de afval-container... de teleurstelling was groot.
