bouw avro tutor 1/5 scale
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jacques.1, 15 feb 2013.
  1. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo ,
    ik ben al enige tijd bezig met de bouw van een avro 621 tutor in 1/5
    span is 2,07 m
    motor is een zg 26 deze is omgebouwd naar elektronische ontsteking
    (ombouwsetje van pe reivers)
    wordt van een tekening van dennis bryant gebouwd
    deze is op 1/6 scale vergroot naar 1/5
    enkele aanpassingen aan de tek. gemaakt o.a deelbare vleugels ,en scale landing gestel en verder nog al wat kleine aanpassingen
    zo als hij er nu voorstaat zie foto's
    groet jacques
  2. boy19
    boy19 Guest
    wauw.....
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Jacques!
    Gaaf dat je weer terug bent met een draadje!
    Niet te geloven dat je alweer zover bent na 2 maanden 8O
    Heeft toch hopelijk niets te maken met deze? :rolleyes:
    [media=youtube]XckqgtxfwOY[/media]
    Ik geniet, ga lekker zo door!
    Groeten, Ralf
  4. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ralf ,
    heeft eigenlijk alles hiermee te maken :rolleyes:(had hem niet weg moeten doen :hammer:)
    maar ja deze past beter in de auto en is dezefde :cool:
    in het weekend de motor eens testen met de nieuwe ontsteking
    tevens een kleinere cm6 bougie er in , moest wel de cil. kop zo'n 4 m/m in frezen omdat de originele langere draad heeft , met de cm6 is nu alles zo'n 2 cm lager (past hij beter onder de kap )
    nu nog een cowl scoren bij m. reeves
    groet jacques
    ps je gaat anders ook goed met de se5 :D ziet er prima uit
    kunnen we samen vliegen met mijn se5 (deze is wel aan restauratie toe )
  5. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Je oude toestel vliegt mooi bij GMVC, en misschien zien we er wel twee bij Dawn Patrol.
    Het enige min puntje vond ik het kunnen in kijken van de voorzijde motor, misschien is het mogelijk om een dummy motor in te bouwen.
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Met Jan aan de controls tijdens de Dutch Dawn Patrol 2012
    Even nog wat extra wat inspiratie voor je Jacques ;)
    Groeten, Ralf
    Didier Neefe vindt dit leuk.
  7. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hallo,
    @ ralf , een beetje inspiratie heb ik nog wel ,
    nu eerst eens een staartwiel in elkaar geprutst :)
    het wordt niet aangestuurd door servo/ richtingroer,maar kan naar beide zijde ongeveer 15 gr. draaien dit voldoet prima , is ook zo op de 1/4
    nu eens aan dit beginnen , zal wel niet helemaal schaal worden
    groet jacques
  8. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    staartwiel.
    Nou Jacques dat prutsen gaat je goed af..:D
    Ziet er goed uit.
    Groet Jan..:bye:
  9. Jan Jumbo
    Jan Jumbo
    23 mrt 2008
    Hallo Jaques,
    Dat wordt weer een hele mooie kist.
    Bij mijn kist heb ik juist het staartwiel geheel rond laten draaien.
    Was stuk gegaan, werkt nu prima.
    Hoop dat ie klaar is voor op de Dawn Patrol.
    En wat Ralf al melde ik ben blij met de kist en vlieg er graag mee.
    Groeten Jan
  10. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ik heb eve gesproken met de eigenaar van dit model
    volgens mij zij hij dat i gebouwd was volgens de tekeningen van yke rusticus
  11. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi jeroen ,
    ik heb deze gebouwd van de tekening van yke...
    de 1/5 nu is van dennis bryand , maar doe veel aanpassing van de tekening van yke
    groet jacques
  12. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Hoi jaques
    waarom gebruik je 2 kleuren bespanning?
  13. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi femmo ,
    ik had dit nog op voorraad , de witte is proficover van tc , geel is solartex
    even wat anders , gisteren deze motor gekocht voor een clublid ,
    iemand hier al ervaring mee ?
    is een aangepaste zg 38 , de zp 38 van horizon hobby
    (zenep 38)
    prijs is € 266,-
    groet jacques
    Laatst bewerkt: 10 mrt 2013
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Deeze motor word door horizon zelf geinporteerd vanuit japan en omgebouwd
    het enige verschil met de ZG die we kennen is dat hier een electroniche onsteking standaart op zit bij de ZG 38 van clark moet je die er nog is los bij kopen
    wat 250 euro kost
    Deeze motor is dus een veel betere koop
    En voor een schaalkist zoals de jouwe een prima motor
    Het aleenrecht van clark is denk ik verlopen
    dus is de weg open voor andere leveranciers
    ook zijn deeze motoren goedkoper dan de motoren van clark al scheelt het in aanschaf niet veel
    Maar wel veel als je bedenkt dat je hier standaart de electroniece ontsteking hebd
    Voor clark is dit dus slecht nieuws
  15. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    De inbouw maten lijken mij ook kleiner, of is dat gezichts bedrog.
  16. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Tja je mist wat aan overtolig materiaal
    zo zit bij de ZG van clark gewoon het vliegwiel van de bosmaaier er nog op
    wel wat afgedraait maar tog een behoorlijk stuk gewicht
    Ook de oude bobiene is weg aan de voorkant
    dat maakt deeze motor heel wat gunsiger dan de ZG van clark
  17. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    tutor
    hallo,
    ben weer verder gegaan met de tutor
    alle vleugelsteunen en aansturing elerons op z'n plaats
    motor gemonteerd , omgebouwd naar electro ontsteking en kortere cm6 bougie er in ,(moest wel cil, bewerken zodat hij er dieper in gaat)
    proef gedraaid heeft geloof ik nu meer vermogen , en nu opzoek naar een betere demper
    eentje gevonden van BCM bisson muflers, iemand hier ervaring mee ?
    steunen voor stabilo van 4m/m rvs buis
    onderstel klaar , wielen er op
    nu eens gaan denken aan verven (is helmaal niet mijn ding :()
    groet jacques
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Amazing Jacques! :worship:
    Wat een snelheid en wat een prachtwerk!
    Je laat je even een paar weken niet zien hier en Voila, kist bijna klaar!
    (misschien zitten sommigen van ons hier ook te vaak in plaats van in ons hok te bouwen..:rolleyes:)
    Bisson is wat ik ervan gehoord heb redelijk luid, wat is er mis met de huidige?
    Groeten, Ralf
  19. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ralf,
    wat heet snelheid, buiten is het koud , hobby hok is lekker warm en ik hoef ook niet meer naar een baas (behalve te luisteren naar de big bos thuis):p
    dus dan kom je een heel eind
    wat betreft de uitlaat , deze maakt wat veel herrie, maar als de bisson dat ook doet is het geen optie dus dan de originele laten
    ook het cg eens beken zou zonder lood al heel goed uitkomen ,eerder voor te zwaar , was de 1/4 ook
    moet wel nog wat afwerken zoals cocpit , ruitjes , cowl
    maar zal ook wel lukken , behalve het verven ,maar eens kijken of iemand me daarmee kan helpen
    groet jacques
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ben benieuwd of je iets aan een nademper hebt (en of er de ruimte voor is).
    Voor mijn vertraagde ZG38 zou ik eigenlijk ook een nadempertje willen gezien de herrie.
    Heb je enig idee wat effectief is, volstaat een bak/pot of moet je iets met een venturi-vorm hebben?
    Nou, aangezien het allemaal geel is wat er geschilderd moet worden, hier een ideetje voor je?
    [URL=" Bean - Painting his house -- Mr. Bean streicht sein Haus - YouTube[/URL]
    :D
    Groeten, Ralf
