Hallo, hier volgen wat foto's met beschrijving van het vacuumkistje.
Dit is het onderste gedeelte van het kistje, simpel 4 latjes met een bodem en 1 metalen rooster.
Aan de zijkant zitten twee gaten, 1 voor de stofzuiger en 1 voor het regelen van de zuigkracht.
Het bovengedeelte is gelijk aan het ondergedeelte, maar dan zonder bodem, alleen 4 zijden dus.
Tussen deze twee delen zit tochtband om het goed luchtdicht te maken.
Zoals je op dit plaatje kunt zien heb ik mallen gemaakt voor 1 20 voet container. De schaal die je eventueel wilt hebben kan je zo ook zelf bepalen.
Deze onderdelen leg je vervolgens op het rooster.
Boven op de onderdelen leg je dan een plaatje polistyreen van 0,5 mm.
Klem nu het bovengedeelte vast aan het ondergedeelte.
Aan de zijkanten zitten koffersluitingen.
Even een zijaanzicht van het kistje, het grijze gat is voor de stofzuiger en het gat met het klepje is voor het regelen van de zuigkracht.
Nu het gereedschap dat u nodig hebt,....een warmtebron.
Heeft u een verfstripper, dan bent u bijna klaar.
Sluit de stofzuiger aan en hou het ventielgat open.
Begin nu met de stripper voorzichtig de gehele plaat te verwarmen.
Hou de stripper wel constant in beweging, anders brand u gaten in de plaat en kunt u de rest wel vergeten.
Dit vergt wel wat oefening.
Wanneer de plaat gaat bobbelen zet u de stofzuiger aan en u zult zien dat het al vorm krijgt.
Blijf vooral verwarmen en sluit dan langzaam het ventielgat, zodat de stofzuiger nu maximaal zuigt.
Wanneer u tevreden bent over het resultaat stopt u met verwarmen en koel de plaat af met een kwastje water.
Dit is dan het resultaat van het vacuumzuigen.
Ik hoop dat het voor u allen duidelijk is.
Zo niet, dan lees ik het wel.
Groet, Piet
