Bouw Eagle - Quartel
Discussie in 'Ornithopters' gestart door Gilbert, 5 okt 2006.
  1. Servowire
    Servowire Guest
    mijn eagle heeft 1 vlucht gemaakt en is toen in de hoek beland. Zonde.
    Dus wil ik het weer oppakken maar de voorkan van de romp mist (crash). Heeft iemand nog de PDF/plotter file van de romp?
    Groet,
    Jeroen
  2. Gilbert
    Gilbert Guest
    Het enige wat ik heb is een kopij van het oorspronkelijke plaatje balsa waar de stukken in gesneden zijn...
    Gilbert
  3. Bro!
    Bro!
    14 jul 2005
    Odijk
    Ik heb nog wel een pdf file van het geheel! Wellicht heb je er wat aan
    Zal hem wel even zoeken en beschikbaar maken...
    Eefjan
    link naar pdf:
    http:\\www.chem.uu.nl\~breuk101\eagle\eagle-1.pdf
    (oorspronkelijke plaat gescanned en over getrokken mbv adobe illustrator)
    Laatst bewerkt: 18 jun 2008
  4. fbk
    fbk
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Hallo Eefjan,
    hoe gaat het met jouw Eagle? Vliegt ie al? Jij hebt mij toch een tijdje geleden opgezocht toen ik aan het vliegen was met mijn Eagle bij Weezenhof in Nijmegen?
    Laatst bewerkt: 11 aug 2008
  5. Bro!
    Bro!
    14 jul 2005
    Odijk
    Hallo Frank,
    Nee, ik heb hem nog niet geprobeerd. Was meer bezig met mijn tigermothje met rolroeren.
    Gisteren was ik weer in Nijmegen, als het windstil zou zijn geweest had ik je wel een berrichtje gestuurd, maar het was nogal winderig....
    Dus zodra ik in de buurt ben en het lijkt rustig weer te zijn/worden laat ik je het weten!
    Groeten,
    Eefjan
  6. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    ik heb hm steeds niet aangepast... :s nu eens een nieuwe accu kopen, en nog eens proberen... weer eens want me brusched esc zit weer in een ander model...
    warschijlijk als men een Bli (inrunner) probeert gaat het beter???
    welke rade jullie me aan? op 2S of op 3S ? (ik sta op het punt op, om bij uh te bestellen)
    ik wil deze vogel toch echt de lucht in hebben... het is ZOOO bijzonder.... :D
    niet z'on "standaart" bl vliegerke . You know ;)
    Grtz
    Laatst bewerkt: 13 jun 2009
  7. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    iemand die kan vertellen welke motor (brushless) er goed op kan? en met welke tandwielen??
  8. BadBert
    4 feb 2005
    *hallo* ???? :p
  9. Niek
    Niek Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    :bye: Dag!
    Dezelfde parameters van die erop zat, slechte Bert..
    Als t kv maar gelijk is.
    De brushless mag de helft minder wegen.
  10. BadBert
    4 feb 2005
    kv moet volgens mij toch juist niet gelijk zijn??
    airbus heeft nu al de borstel motor op lipo geprobeerd, maar dat deed niet veel, dus brushless met zelfde kv, levert zelfde max aantal flaps op toch???
    lijkt me dat er toch wel meer zijn die deze eagle op Brushless hebben gebouwd?
    (airbus is eigenlijk op zoek naar bewezen setups)
  11. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    voila peer... daarom benk hier ni veul meer.....
  12. BadBert
    4 feb 2005
    mja, zowiezo is het hier in deze ornithopter hoek maar stil :(
  13. Niek
    Niek Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    ssst!
  14. BadBert
    4 feb 2005
    [fluistermodus]sorry hoor :|[/fluistermodus]
    Mocht iemand een goede brushless motor weten, graag pm of melding hier in in het topic.
    Zelfde aantal KV wil airbus dus niet, want hij haalt nu niet genoeg "flaps" per seconde....
    met de originele motor en lipo vliegt het ding dus niet!
  15. fbk
    fbk
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Originele motor zou toch echt wel moeten werken.
    Mijn Eagle heeft er een jaar lang prima mee gevlogen met 2s1100mAh accu :)
  16. Niek
    Niek Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    De chinezen kunnen er zo een andere motor bij gestopt hebben..
    Welke flapfrequentie heeft de eagle? 5 slagen per sec oid?
    kv * 0,8 / tandwielen = toerental / 60 = hz
  17. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    @Fbk ; dan moet ik nu ng eens proberen, met een verse accu en nu heb ik ook een rpm meter.
    @Niek ;
    deze is idd 5 slagen per sec
    tandwielen? aantal tanden bedoel je dan?
  18. Niek
    Niek Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Tandwiel vehouding, de vertraging
  19. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Merci niek.
    In ieder geval, met een 2s2p 500mah, nog geen verbetering...
    zoals de meeste heb ik eht "kopke" kapot "gevlogen"... dus heb er een steviger op gemonteert... gewoon 2X en dan schuin aan elkaar geplakt.
    geen verbetering, dus ik ga op 3S proberen.
    Als het dan nog niet lukt gaan we een BLI in monteren... da ding moet vliegen...
  20. BadBert
    4 feb 2005
    Vliegen zal dat kreng! Hahahahaha
