bouw f 16 vliegtuig
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Albertmobiel, 22 mei 2020.
  1. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    Goede Middag,
    Ik ben bezig met de romp van de F 16 van Gleichauf , nu wil ik de in en uitlaat buis
    van 1.5 mm vliegtuig triplex maken. De inlaat buis is 50cm lang en de uitlaat buis 75 cm.
    De uitlaat buis heeft 8 spanten en de inlaat 4 stuks, is deze constructie sterk genoeg?
    De diameter van beide buizen is 12 cm.
    Alvast bedankt.
    M.V.gr. Albertmobiel
  2. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Waarom niet van dun kunstof? Dat zie je vaker bij EDF’s (tenminste, ik hoop niet dat het een turbinevariant gaat worden aangezien je in het turbine forum post, met een triplex pijp heb je binnen no-time brand ;-))
    Kunstof is dunner, lichter en makkelijker in een radius van 12cm te buigen dan 1,5mm triplex.
    Kun je het aantal spanten ook wel verminderen, houd je kist mooi licht!
  3. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    aangezien ik ook zo iets moet doen: wat voor kunsstof werkt hier dan goed voor?
  4. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Ik maakte de in/uitlaattunnels altijd van glasweefsel, inlaten vaak met een binnenmal, uitlaattunnels mbv een PVC buis.
    Kies een buis met een grotere diameter dan je tunnel wil hebben.
    Span er een lossende folie op, ik gebruikte daar mylar folie voor, zette het ook nog in de wax en PVA film.
    Voor de uitlaat was een laagje 160 en 80 gr glasweefsel voldoende( niet zwaar en sterk zat, uitlaat word opgeblazen), bij de inlaat een laag 160 gr extra gebruiken.
    Na uitharding snij je hem over de lengte door en lost je hem van de buis.
    Omtrek begin en einde uitrekenen, op maat snijden/knippen, met een paar druppeltjes seconden lijm fixeren, glasbandje over het naatje soppen en klaar is je tunnel.
    wvr vindt dit leuk.
  5. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    dat kan natuurlijk ook!
  6. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    Hallo wvr,
    Ik heb nu vivak plaat besteld 0.75 mm dik om beide tunnels te maken.
