hallo frank
als ik terug thuis ben kan ik je meer info geven
ik heb de grond plaat gebruikt van robbe tot aan de spant waar de accu bak begint
vanaf daar is het duiktank en accu's
ik vaar met 2 pakken van 8 cellen 4.7 amp en daar kom ik toch een ruime tijd mee toe
ik heb zo twee sets
de ene is voor de motoren de andere voor de elektro en de pomp
als pomp raad ik je een kavan pomp aan van konrad al de rest pomt te langzaam
zo kan ik toch een uurtje of 3 a 4 varen op een dag met de u47
de spant waar de motoren op zitten maak je best ineens na in alu omdat het abs na een tijdje scheurtjes begint te vertonen en dan de spant vervangen is veel werk
ook een versteviging zetten maar dat zie je op de foto's die ik thuis heb
en wel zal posten
hier een paar links waar je reeds een beetje op kan herkennen
dit is niet de u47 maar mijn type 21 wel hetzelfde van op bouw
hier boven de opbouw zoals ik het gedaan heb
het geeft je reeds een eerste indruk
je kan hier ook reeds het vaarwater in mol bekijken hahaha beetje reclame meteen er bij
maar een toffe bende en vooral veel plezier aan het water
en als je info wil dan wordt die ook zeer graag gegeven
en dat is toch waar het buiten het bouwen allemaalom gaat
groetjes raf en tot ik meer foto's heb en ook maten kan opgeven
