Aangezien het opknappen van de Buchhorn bijna klaar is, en ik moed aan het verzamelen ben om aan de Viking te beginnen, heb ik bedacht om even wat tussendoor te bouwen.
Ik had nog wat materiaal liggen, en had van een mede-clublid een klein rompje gekregen.
De bedoeling is om er een soort haven assistentie bootje van te maken.
Ik heb een klein beetje gespiekt bij het lopende topic van Jes die als aandrijving een servo motor gebruikt.
Zodoende kwam ik ook op het idee om dat te proberen.
Servo elektronica uit een servo gehaald, en een passende koppeling tussen motor en schroefas gefabriceerd.
De asdikte van de elektromotor is 1.5 mm, en de koppeling is inwendig 2.3 mm.
door middel van een messing busje wat ik opgeboord heb naar 1.5 mm past deze op de as van de motor.
De diameter van het busje uitwendig was 2.5 mm, dus de koppeling uit geboord zodat deze paste.
Aan de voorkant van de motor zat nog een metalen randje, dit nog even weggevijlt om zoveel mogelijk "vlees" te hebben voor de koppeling.
Al met al viel dat nog mee.
De kortste schroefas in het graupner programma was nog te lang, en die moest, na passen, meten, boren, verkeerd boren, nogmaals passen, meten en boren 2 cm ingekort worden.
Vervolgens de schroefas recht in het rompje geplaatst en beveiligd tegen wegschuiven, en toen de roerkoning en schroefas vastgezet met epoxy.
Volgende stap is een passende motorsteun maken en de schroefassteun onder maken.
Ook de as moet nog doorgeboord worden voor de smering.
Foto's:
Ik was er nog niet helemaal uit of ik het bijgeleverde dek en opbouwtje ging gebruiken, want ik vind het opbouwtje niet zo mooi.
Dat word dus waarschijnlijk zelf iets fabriceren.
Reactie's en ideeen zijn welkom..!
Groet, Mark
Foto's:
Groet, Mark
