Bouw "Stijn"
De stand tot zover:
Uploaded with ImageShack.us
Het "glas" zit er ook al in.
Het dak moet misschien nog overnieuw uit dunner plaat. Dit is nu 1 mm.
En ik ben tussendoor bezig met een andere mast.
Misschien word hij inderdaad net zo zwaar, ik doe mijn best om dit zo licht mogelijk te bouwen.
Hij word in ieder geval een stuk strakker zonder houtnerf structuur ;)
Mag ik vragen waarom je de opbouw niet lager hebt ontworpen?
Je had last van instabiliteit door topzwaarte toch?
Als dat zo is, ben ik je collega "topzwaarte", ik heb een stuurhut bovenop de originele opbouw gestapeld, niet erg bevordelijk voor de stabiliteit.
Ik vind het wel een heel erg leuk bootje, zeg!
Tja...er zit nu eenmaal een hoge waterkering aan dek. omdat dit een klein en kwetsbaar (makkelijk vol te lopen met water) bootje is, heb ik deze vormen gekozen.
Het is nu eenmaal geen bouwpakket uit een doosje waar alles al voorberekend is.
Daarom is dit best een leuke uitdaging.
Nabouwen is wel leuk, bouwdozen zijn kunstig om te bouwen, maar ik ben ook niet zo'n dozenbouwert.
Het zelf ontdekken, uitdenken en berekenen is leuk...
Daarmee zeg ik niet dat bouwdozen geen uitdaging bieden.
(voor ik het halve forum over me heen krijg)
Ik kan die dozen niet betalen, speelt ook een beetje mee...
De stand tot zover:
hey,
ziet er allemaal weer erg goed uit,
mijn mening over het dak, ik zou het gewoon zo laten, vind het erg goed uit zien en de dikte past er mooi bij het geheel....;)
Het dak is klaar... en weegt met de dunne plaat maar 3 gram, inclusief mast en omlijsting.
Terwijl het eerste dak incl. lijst al 6 gram woog.
En even een voortgangsfoto:
Het begint al aardig verslavend te werken dat ABS...of zou het door de lijm komen..
Ziet er goed uit. Ik weet alleen nog niet of ik die forse schoorsteen mooier vind dat het "pijpje" dat er op de houten versie zit. Misschien is het even wennen.
Aangezien de vrouw al de hele week avonddienst heeft, verveel ik mij zo erg ;) dat ik maar ga bouwen.
He...wat vervelend.
Ik had zo nog wat chromen railingwerk en spiegelsteunen over uit een oude bouwpakketdoos.
En die heb ik maar verwerkt toch bruikbaar relingwerk aan boord.
Ook twee werklampen in diezelfde doos gevonden..mijn geluk was aan mijn zijde vanavond.
Toen was daar het probleem "beting"
Waar gaan we die laten? Er is tussen in niet echt plek om dat ding te plaatsen.
Nou..daar verzinnen we wel iets op.
In dezelfde bouwpaketten doos lag ook een flinke kraanhaak.
Vermoedelijk in spoor H0 grootte...maar perfect voor "the job".
Na wat zagen,schuren vijlen en plakken hebben we er dit van gecreeerd:
Dit was wel weer genoeg vreugde voor vanavond ;)
Dank voor de complimenten.
@Eric:
Nee, bij de houten opbouw was dit al niet, en bij deze word dat ook niet.
De reden daarvan is ook weer vanwege het extra gewicht van lamp/ledjes en bekabeling en schakelaars en dergelijk.
En ik vind het te klein om alles netjes weg te kunnen werken.
Daar ga ik me dan alleen maar aan storen.
Het lijkt alsof ik als een speer ga..maar dat komt alleen omdat het opbouwtje 9 x 7 cm groot is.
Iemand trouwens een goede tip om ABS te "plamuren"?
Dwz naadjes en krasjes wegwerken?
Bij deze een laatste bouwfoto.
Ik heb er nog een aantal patrijspoortjes op geplakt.
En een bijl naast de stuurhut deur..mocht het tijdens het slepen niet goed gaan zeg maar.
Volgens de weegschaal zitten we op 32 grammetjes
Nu even licht waterproof schuren met korrel 400 voor de krasjes en dan verven... :D
Er komt nog wel gewicht van de verf bij, maar je gaat wel lichter uitkomen, denk ik. Is het trouwens bewust dat de handgrepen aan de opbouw een stuk lager zitten? Je moet nu wel redelijk krom staan om ze vast te houden, of niet?
Verder erg fraai, zelfs zonder kleurtje al mooi.
Ik heb inderdaad de relingen lager geplaatst omdat ik er van overtuigd ben dat ze bij de houten opbouw te hoog zaten. Ik denk als je het vergelijkt met de hoogte van de stuurhut deur, je denkt daar een poppetje bij en plaatst die aan dek bij de handgreep dat het wel mooi uitkomt zo.
hey, ziet er nietjes uit, schilt nu 15 gram toch?
Klopt Eric. Hopelijk komt er geen 15 gram verf bij ;)
