Bouw tafelvoeding freesbank
Wanneer dit onderwerp op een geheel verkeerde plek gepost is vergeeft u mij, het lijkt mij de meest geschikte plaats.
Ik zal hier de bouw van een tafelvoeding voor een freesmachine bespreken.
Aangezien het met redelijk wat dingen mbt modelbouw te maken heeft lijkt het me een toevoeging op het forum. Zo niet mag ie net zo hard weer verwijderd worden. Even goede vrienden.;)
Allereerst de frees:
Dit is een zogeheten tafelfrees afmetingen van de tafel zijn 700 x 180 mm.
De zijdelingse verplaatsing is 500 mm, voor- en achterwaarts is 175 mm en de kop kan 375 mm op- en neer.
Het is een Optimumkloon (komt uit dezelfde fabriek, heeft alleen een andere kleur en een grotere Morse-conus opname). Ze worden verkocht in Waddinxveen. Ik heb hier in een eerder stadium al een digitale uitlezing op gezet waarmee de nauwkeurigheid van werken erg omhoog gaat. Bij goed zoeken op het internet hoef je het voor de prijs niet te laten in ieder geval.
Aangezien iedere omwenteling van het handwiel op 2 mm verplaatsing van de tafel neerkomt is het volledig van links naar rechts bewegen van de tafel 250 keer draaien en dat werd ik dus goed zat. Tijd voor een tafelvoeding.
De frees voor de ombouw:
De commerciele variant komt op 300 euro, toch wel veel voor een vertragingsmotor met snelheidsregelaar en twee eindschakelaars. Dat moet goedkoper kunnen met de lol van het zelf bouwen is de gedachte.
Allereerst in de rommelbak gesnuffeld en de volgende onderdelen opgedoken:
1. Oude accuboormachine
2. Vier stuks aluminium tandwielen, 2 van 30 tanden en 2 van 40 tanden.
3. Volumeknop oude radio
4. Messing strip 8 mm x 60 mm. lang 150 mm.
5. Oude printerassen tbv assen, pennen e.d.
6. servotester
7. Snelheidsregelaar, Robbe Air Control 840.
8. 12 Voeding, 20 A.
Verder ook nog wat zaken aangeschaft:
1. Aluminium plaat, 36 x 36 cm, € 15,=
2. Potmeter, 10 kOhm, € 2,75
3. 3-standen schakelaar 16 A max. € 3,25
4. Inbusschroeven M5 en M6, totaal € 15,=
Kosten tot nu toe: € 36,=
Uit de oude accuboormachine heb ik de aandrijving verwijderd, maakt op 12 volt 550 omwentelingen per minuut. Dit komt neer op 550 x 2 mm = 1100 mm / minuut en dat is echt teveel van het goede. Door de tandwielen kan ik een vertraging van in totaal 1,75 bereiken waardoor de maximale voedingssnelheid op 620 mm / minuut komt te liggen. Bovendien heb ik zo meer kracht. De ingebouwde, instelbare slipkoppeling voorkomt het stukdraaien van de voeding en grote schade aan de frees.
De uitgaande motoras van de accuboor is afgedraaid naar 6 mm waardoor ik het kleine tandwiel met 30 tanden, er zo op kan steken en kan borgen met een madeschroefje.
Het handwiel aan de linkerzijde is verwijderd, de uitgaande as heeft een diameter van 10 mm met een spiebaan van 4 mm. Nu heb ik geen gereedschap om een spiebaan in het grote tandwiel te steken maar met een 4 mm frees zijn ook wonderen te verrichten in aluminium. Het past klemvast zonder speling.
Het grote tandwiel.
Om de motor aan de behuizing vast te kunnen maken heb ik twee aluminium klembeugels gemaakt waarmee ik de motor op een L vormig stuk alumnium vast kan maken. Dit stuk kan ik dan vervolgens na uitlijning weer aan de behuizing bevestigen.
Boren van bevestigingsgaten in de klembeugels.
De behuizing wordt gemaakt van 10 mm dik alumniumplaat, lekker robuust en stevig. Als eerste de plaat gemaakt die tegen de tafel geschoefd wordt. Het grote gat is mbv de draaibank uitgedraaid naar 35 mm.
De grondplaat.
De bedoeling is dat ik de tafelvoeding in- en uit kan schakelen door de vertragingstandwielen naar beneden of boven te bewegen.
Voor de bediening van het vertragingstandwiel wil ik geen aluminium gebruiken maar messing. Dit is stijver en ik denk dat dat nodig is gezien de krachten die op de hendel komen te staan. Het schakelen gaat als volgt:
Vanuit de behuizing is een hendel te zien die zijwaarts bewogen wordt. Hierdoor ontgrendeld een pen waardoor de hendel naar boven en beneden kan bewegen. Bij het tweede schakelpunt schiet de pen weer in een vergrendelpunt. Heel simpel en "hufterproof". Op de hendel komt het vertragingstandwiel bevestigd. Het exacte punt kan ik pas bepalen na het monteren van de motor.
Hier de hendel in een vergevorderd stadium.
Voor de aandrijving van de accuboormotor heb ik de stroom die door de motor gaat gemeten, ruim 10 A bij volle belasting. Een zelfbouw regelaarkitje was daarmee uitgesloten, de zwaarste die ik kon vinden gaat tot 6,5 A (Velleman).
De oplossing komt in de vorm van een servotester en een snelheidsregelaar. Had ik nog en deze kan 40 A aan op 22 Volt.
Hier de proefopstelling, het werkt perfect!
De potmeter van de servotester wordt vervangen door een losse potmeter van 10 kOhm die ik aan de voorzijde in de behuizing vast kan zetten. Tussen de motor en de stroomdraden van de regelaar komt nog een omkeerschakeling om de draairichting van de motor om te kunnen draaien.
De proefopstelling
Ik ben nog bezig met de rest te maken maar er gaat toch veel tijd inzitten, temeer omdat ik het echt goed wil doen.
Binnenkort meer foto's.
Is dit electronische STOOM ??
Dat zeker niet maar het sttom topic is naar mijn mening het enige subforum waar relatief veel met draaibanken en frezen wordt gewerkt.
Zoals ik al zei in de opening staat dit misschien helemaal verkeerd gepost maar een andere, betere plek kon ik zo een, twee, drie niet vinden.:hammer:
Het zou denk ik beter passen in "model electronica"
want met Stoom heeft het helemaal niets van doen!
Maar misschien kan er een subforum "Electronica CNC" aangemaakt worden door Robert of een Moderator?
Er zijn al een paar CNC gerelateerde topic's kunnen ze mooi bij elkaar !
groeten, Brandaris
Is zeker een optie, electronica wil ik het dan ook weer niet geheel onder scharen, dat is zo'n klein deel.
Ik merk het wel wat het wordt.
Omdat (zoals wiggie al aangaf) een freesbank veel door stoombouwers wordt gebruikt is dit, dunkt me, geen slechte plek.
Ik zou zoiets juist hier zoeken en niet bij een andere hoek.
Wiggie:
hoe wil je een en ander aansturen?
Alleen de servo regelaar en dan de voeding handmatig inschakelen met je hendel?
Of denk je nog aan een CNC achtige aansturing?
(Dat zou natuurlijk het mooiste zijn ;) )
Zoiets is misschien ook nog wel eens interessant om (ooit) eens op mijn Emco-tje te zetten. Als automatische langvoeding.
Wim
hallo
gaat dit ook terug melding krijgen om de juiste positie te bepalen
hoe ga je dit doen
via een pot meter ??????hoe juist wil je het hebben
blijf dit volgen want ik heb al wel zoiets maar er is een defect aan om automatische te frezen
de z as werkt niet op automaat
en wat dat kost om te herstellen wil je niet weten
groetjes raf
Even meespelen met een of andere loterij
Mijn wijlen moeder heeft daar een tich auto.s mee gewonnen hoor :mrgreen:
De straat was te klein
mvg
Frederik:D :D :D
@ Wimg
Aansturing vind inderdaad biomechanisch plaats. Instellen uitlezing, inschakelen frees, inschakelen voeding en frezen maar.:D
De tafelvoeding op de X-as wil ik er in eerste instantie ophebben om niet meer zoveel te hoeven draaien aan het handwiel.
Ten tweede geeft het ook een mooier gefreesd oppervlakte als het goed is.
CNC aansturing is wel een optie voor de toekomst maar dan niet via deze tafelvoeding. Dan schroef ik de stappenmotoren eerder direct aan de spindels vast en dan zullen de spindels ook wel vervangen worden door kogelomloopspindels.
Een directe terugkoppeling mbt positie zit er dus niet in. Wel een eentje via de zwakste schakel, de machinist.;)
Door de glaslinialen is er duidelijk af te lezen waar de tafel zich bevind. Kom ik in de buurt van het eindpunt, schakel ik de tafelvoeding uit en doe het laatste deel met de hand. Zoiets zal het wel worden.
@ RAF. De hoge kosten voor het repareren en het moeilijk kunnen krijgen van reserveonderdelen voor de oudere (maar veeeeeeeeel nauwkeurige) freesbank van oa Deckel, Bridgeport, enz. hebben mij doen besluiten een Chinees aan te schaffen. Je hebt er echt wel wat werk aan om de nauwkeurigheid van de machine goed te krijgen. Zo uit het krat is het om te janken, echt waar.
Maar ja, wanneer je een oudere tweedehands machine aanschaft ben je volgens mij ook aan de beurt. De juweeltjes zijn onderhand wel op denk ik.
Update:
Gisteren heel wat onderdelen afgemaakt en ruwweg in elkaar gezet.
Uiteraard ook de eerste test uitgevoerd en het werkt goed. De snelheid is goed te regelen en ook de topsnelheid is voor mij hoog genoeg.
Tijd om de dingen definitief af te maken, wordt vervolgd.
Een overzichtfoto.
Van bovenaf gezien
Close up van de vertraging met schakelhendel
Nog even een paar plaatjes van hoe het geworden is.
Voor een ieder die erover twijfelt om dit te maken kan ik zeggen, Gewoon doen!
1.Het werkt veel makkelijker en sneller
2.Het gefreesde oppervlakte ziet er ook veel beter uit op deze manier.
Bovenzijde met elektronica ingebouwd
De voorzijde voor het afsluiten
Het eindproduct
waarom niet meteen ombouwen naar cnc .
Toekomstmuziek !!!!
Maar dan wel zo dat de machine ook nog met de hand te gebruiken is, ik vind het even snel een gaatje boren of affrezen nog veel te makkelijk met de hand.
Maar ja, die 1500 euro's liggen er momenteel nog niet ;)
Overigens is de machine uitermate geschikt om om te bouwen. Er zijn genoeg draadjes hierover te vinden op http://www.cnczone.nl
Ergens had ik het antwoord gelzen van één van de Mod's over dit probleem.
Volgens mijn geheugen schreef deze, dat door een 'hack' veel informatie verloren is gegaan.
Tevens stond in zijn antwoord, dat het niet herstelbaar was.
Misschien kan de betreffende Mod mijn antwoord bevestigen.
Groet. Henk.
ik ben niet de betreffende mod. Waarschijnlijk heb je een reactie gelezen van gebruiker (en mod) Burp.
1 van de meer technisch onderlegde mods op internet gebied.
maar, wij mods praten onderling ook.
En aangezien dit topic al vanaf 2010 actief is, heb ik wel een sterk vermoeden waar het probleem ligt.
in de tussentijd is het forum verhuist van server naar server, en het is een keer van de ene software overgeheveld naar andere software.
mogelijkerwijs zelfs 2x.
De oude software waar de site in 2010 op draaide, werd gewoon te oud. gevoelig voor inbraak, en stabiliteitsproblemen.
overgegaan naar nieuwe software, maar daardoor ontstond een probleem met alle foto's die niet in de eigen database zaten.
Dit hebben ze deels op kunnen lossen. deels dus niet.
bij de overgang naar dit systeem, de huidige forumsoftware was er ook een probleem met externe links ontstaan, maar dit hebben ze voor 99% kunnen repareren.
in het kort..
ik weet even niet meer exact wanneer er naar de huidige software is overgegaan.. 2017? zoiets.
deze foto's waren naar alle waarschijnlijkheid toen al verdwenen. alleen niet opgevallen.
daar is, spijtig genoeg, nu niets meer aan te doen.
