Het wordt tijd om het verhaal van de vloeistukken eens af te maken; anders blijft het zo hangen! We waren er bij gebleven dat de vloeistukken van lamineer epoxy gemengd met micro balloons op elke verbinding tussen de romp met de vleugel en de staart waren aangebracht. Als de boel de volgende dag goed is uitgehard, kan het plakband waarmee het beschermende plastic vastgehouden wordt, worden losgehaald. Dan kunnen de boutjes waarmee de vleugel vast zit, worden losgeschroefd, en de vleugel voorzichtig worden losgetrokken. Pas op dat je niet ergens per ongeluk de vleugel aan de romp hebt vastgeplakt! Het resultaat ziet er dan zo uit:
Vervolgens kan de vleugel weer gemonteerd worden, en moeten de vloeistukken verder glad worden geschuurd. Begin met een schuurklos de ragdunne randen van de vloeistukken weg te schuren; de buitenste rand van elk vloeistuk moet dik genoeg zijn (pakweg een halve mm) om niet snel te beschadigen als het model uit elkaar geschroefd is. Het glad maken van de holling van het vloeistuk gaat het beste met een grote ronde vijl, een zgn. rattestaart. Pas wel op dat je niet per ongeluk in het zachte balsa vijlt, want daar zit zo'n vijl zo doorheen!
Ten slotte kan het oppervlak van elk vloeistuk met fijn schuurpapier, om de wijsvinger gebogen, licht worden nageschuurd.
Bij het stabilo en het kielvlak gelden de zelfde technieken, alleen moet je extra opletten dat het beschermplastic goed strak om het stabilo past.
Eén stuk plastic zit tussen het stabilo en de romp. Dit stuk wordt strak langs de voorlijst omhoog gebogen en vastgeplakt. Omdat de voorlijst een pijlstelling heeft, moet er een smalle wig uit het midden van het plastic worden gesneden; anders wil het plastic niet goed aanliggen. Vervolgens wordt een volgend, plat stuk beschermplastic op het stabilo gelegd; dit moet tot aan het rompschot voor het stabilo rijken. Nadat het kielvlak op z'n plaats is geschroefd, wordt de epoxy massa wordt net als bij de vleugel aangebracht, maar bij de staart moet je extra voorzichtig zijn de boel niet permanent aan elkaar te plakken! Zonodig moet je na het uitharden de verschillende delen van het vloeistuk met een mes van elkaar snijden, en daarna de schade repareren
Ook hier moeten de vloeistukken na dat alles weer gedemonteerd is, eerst op breedte worden geschuurd, en ten slotte met de vijl op maat gemaakt.
Het resultaat ziet er dan zo uit!
Inmiddels ben ik aan het lakken/schuren/lakken etc; dat kost enige tijd (vooral omdat ik momenteel door verschillende dingen in beslag wordt genomen), maar als het oppervlak van het model voldoende is voorbereid, begin ik aan het spuiten van het model. Tegen die tijd zal ik verder verslag doen....
