Bouw UAS
Na het snijden van het foam ben ik gestart met het plaatsen van glasmat om het geheel een beetje steviger te maken.
Ook al maar eens een beetje plamuur erop gespoten om te zien waar het allemaal beter kon.
Bovenstaande moet het voorste deksel worden en hier onderaan kan je het andere gedeelte vinden.
Nu maar eens een keer alles glad schuren en kijken waar we nog moeten aanvullen.
Voor volgende week vrijdag had ik toch graag de romp en toebehoren klaar gehad...dan ga ik Dorthmund onveilig maken en wie weet wat spullen kopen daar. :rolleyes:
Tom
Mooi Tom:)
Heb je het geheel eerst beplankt, en daarover glasmat? Of direct over het schuim glasmat. Ook hoor graag je ingredieënten.
Zo werd ik woensdag gebeld door Rob. Er waren wat UAV's op TV:
http://player.omroep.nl/?aflID=10829772
Na de eerste helft hebben ze het erover. Daar is ook de Hermes terug te zien.
Hoi Remy,
Eerst heb ik een paar testen gedaan met tempex, plamuur erop gespoten en gekeken wat het met de tempex (piepschuim) deed, ik zal straks een foto plaatsen waar de tempex op te zien is.
Op de romp heb ik geen beplanking geplaatst, maar de volgende keer zou ik dat zeker wel doen...de reden is gewoon dat je na het schuren toch vaak een gaatje maakt, ben blijkbaar een wilde schuurder :D en dan kan je weer gaan bijwerken.
Omdat ik geen hout gebruikt heb heb ik gekozen voor 163gr glasmat en ik gebruik altijd 24h epoxy.
Het plamuur dat ik nu aangeschaft heb...dacht dat er al een foto online stond, maar bij deze nog eentje is deze van Vosschemie
Iemand een idee of er spuitplamuur in spuitbus vorm bestaat op basis van epoxy?
Of iemand die weet waar ik in België epoxy plamuur kan bestellen om te spuiten??
Voor de vleugel zou dit wel erg interessant zijn.
De vleugel wil ik wel gaan beplanken, ben nu opzoek naar buisfolie...of iets dergelijks om een vacuumzak te maken.
Bij R&G kan je dit alles bestellen, maar ik was eerder opzoek naar goedkoop materiaal. ;)
Bedankt voor het filmpje...zeer interessant!!!
Tot hoors,
Tom
Afdekfolie voor meubels dat in de bouwmarkt ligt is geschikt voor een vacuum zak. Twee vlakken op erkaar plakken met acrylaatkit en ook de afvoerslang met acrylaatkit er tussen. Dit werkt heel goed, zelfs handiger dan buisfolie.
Sander
Hoi Sander,
Bedankt voor de TIP, maak jij zelf Carbon zweefvliegtuigen??
Wat ik me wel afvraag is gaat die zak niet in de afvoerslang gezogen worden?
Ooit in een ver verleden heb ik nog F3J wedstrijden gevlogen!!! ZALIG dat zweefvliegen.
Destijds deden we dat ook zo met die zak, maar ik wist niet meer hoe het met de darm ging.
Tot hoors,
Tom
Ton, bedankt voor je heldere uitleg.
Het lijkt op de foto alsof je het van tevoren beplankt hebt. Dit is dus niet zo.
Verder, die epoxy spuitbus, heb je dit al eerder gezien? of hoop je dat dat er is.
Je zou denken dat je de epoxy nooit in een spuitvorm ziet omdat de componenten eerst gemengd moeten worden, alvorens ze in een spuitbus komen. Daarnaast moet de bus nog op gas gebracht worden.
De enigste manier is de epoxy plamuur zelf te mengen, en dit met een compressor spuiten.
Al zou je verfspuit dit niet leuk vinden..
Hoi Remy,
Dat idee had ik er ook over, maar je weet maar nooit dat één of andere modelbouwer het toch maar moest hebben...
Epoxy spuitplamuur om met een pistool te spuiten heb ik hier in de buurt ook nog niet gevonden spijtig genoeg, want voor de vleugel zou dat wel enorm handig zijn.
En waarschijnlijk goedkoper zijn dan deze die ik nu heb in een bus.
Tot hoors,
Tom
Tom, het kan nog eenvoudiger. Een geplastificeerde spaanplaat voorzien van een lossingsmiddel, insmeren met 24 uurs epoxy, glasmat erover, overtollige hars wegdeppen met papier en uitlaten harden. Zodoende krijg je glasfolie. Eventueel kan je ook pigment aan de epoxy toevoegen voor een kleurtje. Daarna vleugel en folie met spuitlijm voorzien en plakken...super strak en glad...klaar.
Voor spaanplaat kun je ook een oude deur met glasplaat pakken.
Kan tevens aan 2 kanten bekleed worden doordat er mooi een lijst omheen zit:)
Deze Methode is terug te zijn bij han veldhuis.
Hij gebruikt het voor zijn beach, en noemt het ook wel "hanskin"
Ik was een tijdje van het forum weg geweest en zag tot me vreugd dit draadje tot een jaar terug was het bouwen van dit soort modellen mijn werk.
Voor mensen die niet zelf een model willen ontwerpen is er een te koop Modellbau Lindinger Onlineshop
er is zelfs bij FMT een tekening te koop van dit model.
Wat de technieken betreft zal ik wat ik kan en mag vertellen wat electronica betreft moet ik heel zwijgzaam zijn.
Bij de bloemmist gebruiken ze ppp folie om de bloemen in te doen dus even lief vragen en een bloemetje voor moeders de vrouw erbij zijn er twee blij ;-).
Ik zelf gebruik ook een 12mm glasplaat die ik in wrijf met bijenwas een keer of vier en daar glas weefsel op. Epoxy erop goed uitrollen daarna de ppp folie erop goed na rollen ( overtollige hars eronderweg ) en laten drogen en je hebt een uper strakke plaat en zo maak ik ook koolstofplaten. Wat betreft het vacuum zuigen met een zak je slang is niet zo groot dat de zak erin zuigt en het plastic te stug.
De hermes 90 is met broertje van de hermes 900 ook wel bekend als de Predator. Een andere leuke is de Hermes 1500 twee motorig deze is voor de langere vluchten.
Op de volgende site's staan nog diverse UAV's Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) - Military Aircraft
International Index of Unmanned Systems Companies & Solutions from Defense Update UVS
zo dan ik ga nu even switchen naar het Ornithopter gedeeldte
Inderdaad zo doet HAN het ook (Ben een grote HAN-FAN) zoals het ganse forum ;)
Ahwel ik ga dat ook eens een keer proberen op die manier. :D
Nadeel is dat ik geen glasplaat heb, maar dan moet ik het op een andere manier een keer proberen. ;)
Heb hier nog een spaanderplaat liggen.
Die Predator zou volgens een paar mensen slecht vliegen...zelf heb ik het nog niet zien vliegen.
Tot hoors,
Tom
Hoi FPV - UAS freaks. :)
Vandaag heeft de vrouw des huizes mij de ganse dag aan het werk gezet en mocht ik de tuin onder handen nemen...gras zaaien...pfff...hier heb ik geen foto's van genomen natuurlijk ;)
Maar alvorens in het zand te vliegen heb ik toch maar snel even een laagje plamuur op de romp geplaatst, morgen zou ik dit nog graag mooi glad schuren en een laatste laag spuitplamuur opzetten alvorens een grondlak erop te plaatsen...
Kijk er wel naar uit om met de vleugels verder te gaan.
Tot hoors,
Tom
Hoi Johnny,
Komt allemaal goed...gisteren maar een beetje gedaan...voor de rest genoten van mijn vrije dag en een lijstje (boek) gemaakt voor de beurs in Dorthmund... ;)
Omdat ik toch wel rechte randen wil heb ik op de romp plamuur geplaatst en dan een plank erop gespannen met een beetje tape er rond.
Zo nu laten drogen en weer maar eens kijken of we het resultaat is wat ik graag wou.
Tot hoors,
Tom
Goh, een echte fanatieke modelbouwer.
S'ochtend bouwen, en s'ochtend op half 7 een update.
Damn..
:mrgreen:
Ziet er mooi en netjes uit Tom, ben benieuwd hoe het eruit ziet als het geheel in elkaar zit!
Hoi Christophe,
Merci!!! Yep ik hoop het ook, sevens nog de batterijen laden se...
Zou morgen met de Draganfly X6 een paar testvluchten willen doen.
Zal waarschijnlijk in de namiddag worden.
Tot hoors,
Tom
