W
wouter zzw
Hallo mede-forummers,
Al sinds geruime tijd loop ik al met het idee om een schaalmodel van de Union Manta te maken. Dit stamt al uit de tijd dat ik de eerste foto`s van dit schip heb gezien op www.Tugspotters.com heb gezien. Voor de meeste mensen die een beetje in de sleepvaart geintresseerd zijn zal dit schip bekend zijn. Voor diegenen die schip niet kennen komt hier dan toch een korte opsomming van de gegevens van de Union Manta.
Lengte o.a. : 75.00 m
Breedte o.a. : 18.00 m
Tropen Diepgang: 6.60 m
Gross-tonnage: 2.900 ton
Paaltrek ongeveer: 205 ton
Voorstuwingsinstallaties
2x Wartsila met een totaal vermogen van 14.720 kW bij 750 rpm draaiende op RMG 180(IFO 30)
2 x Rolls-Royce Kamewa props van 4,2m in straalbuizen
2 x kopschroeven van 2,0 m dia. CP schroeven van elk 883 kW.
DYNAMIC POSITIONING system SPD 21, class II, dual redundancy
Dekuitrusting:
ANCHORHANDLING/TOWING WINCH(aft)make ´BRATTVAAG/ROLLS-ROYCE´:
statische belasting van 625 tons, pull 500 tons at 14,1 m/min., Sleepdraadcapaciteit 8000 m. dia. 76 mm.
TOWING WINCH (fwd)´BRATTVAAG/ROLLS-ROYCE´, 500 tons at 14,1
m/min., wire capacity: 2 drums each 3000m dia. 76mm.
2 secundary winches: 65 tons at 14,5 m/min.
2 x 3500mm dia. ´rolls_royce´ STERN ROLLERS, SWL 500 tons. sea
also (additional equipment)
Foto: Olaf Moen
Foto: A Gorter
Nu het model:
Het model van dit schip komt er dus in schaal 1:50.
ik ben alweer een weekje of wat bezig geweest met de bouw van het model. alle spanten staan reeds op de bouwplank en, zoals mijn mailline collega's al gezien hebben, ben ik ook al met de accomodatie in de weer geweest.
Dit was het begin van de bouw. De updates zullen weldra volgen. Ik ben namelijk weer al een stukje verder.
Greetz from the shipyard,
Wouter
Dekuitrusting:
Foto: Olaf Moen
Foto: A Gorter
Nu het model:
Wouter
