bouw van de cessna 182
hallo,
ik ben jeffrey kruize en ben 16 jaar oud.
heb al een aantal bouwprojecten gehad maar nog nooit een rc vliegtuig.
het leek me toch wel leuk om er 1 te bouwen.
toen zou ik eerst een graupner topsy gaan bouwen.
gewoon vanuit tekening maar de tekening was op A0 te onduidelijk.
toen ben ik voor de cessna 182 van dave blum gegaan.
deze laten uitprinten in de printshop.
als iemand mij kan vertellen hoe ik foto's kan plaatsen komen er foto's.
:confused:zou niet weten hoe dat moet...
volgende keer komen de foto's
Hallo jeffrey,
Ben benieuwd!
Van welk materiaal ga je hem bouwen?
Foto's kan je plaatsen door ze eerst via een site online te zetten (bijvoorbeeld http://tinypic.com/) dan kan je ze op het forum plaatsen via image link. Volgens mij gaat het dan goed.
hallo,
hallo jeffrey,
heb je de tekening van de cessna misschien ook online staan?
zo ja wil je deze dan even sturen.
foto's kun je uploaden via ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
als je hier een account aanmaakt kun je zo foto's uploaden.
bij welke club vlieg je trouwens, TRMC ?
Groeten,
Niek
@ jelmervis
ik bouw het vliegtuig uit balsa hout.
@ n.veldhuis
ik heb nog nooit met een modelvliegtuig gevlogen....heb alleen maar een paar bootjes gebouwd.
en deze tekening staat wel online...
http://modelbouwplannen.tk
daar naar high-wing monoplanes en dan de eerste....
daarmee ga je naar de printshop en vraagt om A0 afdrukken.
100% dus niet op vol A0
dan nu de beloofde foto's:
voor het haaks lijmen even een hulpstuk gemaakt.
dit was het dan voor vandaag..
weer wat verder..
het vliegtuig is nu het hulpstuk...en zelfs het weegschaaltje slaat nog niet eens uit....
het eerste balkje zit er ook in.
vanavond ga ik werken aan het stabilo.
hopelijk heb ik die morgen dan ook af.
hier foto's van hoe het er nu voor staat.
morgen komt de volgende update.
gisteren avond weer verder gegaan.
niet met de stabilo maar met de latjes van de motorkap.
ook zitten de geleiders voor de stuurstangetjes erin.
voor richting en hoogteroer.
ook weet ik nu dat de romp tussen de 25 en 30 gram weegt...
later volgen er meer foto's
en natuurlijk ga ik vanavond weer gewoon verder met bouwen.....
wordt mooi!
misschien een tip om toch eens bij een club langs te gaan.
vliegen is moelijker dan het lijkt en het is zonder om zo'n mooie kist zo kapot te vliegen.
kom eens een dag kijken bij de TRMC.
steek je heel veel van op en krijg je hele goede tips.
Groeten,
Niek
ik zit wel bij een modelbouwvereniging.
modelbouwclub kottenpark.
daar willen ze mij ook wel helpen met leren vliegen.
ik ga als deze af is niet gelijk met deze vliegen.
eerst ga ik een simpel modeletje maken van depron.
nu weer even over het vliegtuig.
er is een motor besteld met regelaar...
ook 4 lipo's 2cell 1000mah (46 gram)
en kleine servo's
volgende keer weer verder met het vliegtuig
leuk, leuke club.
ik denk dat je henk dan ook wel kent, hij zit ook bij de trmc.
moet je eens heen gaan. daar worden met veel grotere kisten gevlogen tot zo'n beetje zwevers van 7 m
Groeten,
Niek
gisteren heb ik het stabilo gemaakt.
ging redelijk makelijk...als mijn vleugel net zo makkelijk gaat ben ik helemaal tevreden.
verder is het train vliegtuig van depron ook bijna klaar.
hiermee ga ik leren vliegen..
Goed bezig zo.
Is niet de makkelijkste weg je zelf leren vliegen maar als je het eerst met een relatief goedkoop depron cessnatje doet doe je het in ieder geval verstandig.
Laat maar komen die bouwfotos, welke setup heb je besteld?
wel een grote motor die van een slagje kleiner had ook gewoon gekund.
je vliegtuig die gaat er alleen lastiger van vliegen als hij zwaar word zo krijg je last van een stall en moet je heel erg de vaart er in houden bij de landing.
de motor zal best wel kunnnen maar is echt een stukje te groot.
Ik heb deze motor gekozen omdat ik ergens op een ander forum had gezien dat ze er ook zon motor op haden gezet.
Mocht het echt niet te vliegen zijn kan er altijd nog een kleinere motor op.
gisteren heb ik de servo'tjes gekregen uit hong kong...
gelijk ingebouwd..
foto's zullen snel volgen.
wat er nu nog moet komen is:
*4x lipo's 1000mah 2cell
*snelheidsregelaar 30A
* brushless motor 2200 kv
nu de foto's
servo's zitten vast aan het balkje...maar moet alleen nog vastgemaakt worden met lijm aan de zijkanten...
balkjes zitten nu met spelden vast.
sorry voor de wazige foto's
volgende stap is het kielvlak af te maken..
