Bouw van Debbie, tweetakt motor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door JeroenDorr, 10 jul 2020.
  1. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Willem, Rene, Dirk heel hartelijk dank voor jullie aanbod. Bedrijfje bij mij om de hoek is even op vakantie. Hopelijk kan ik er begin volgende week terecht. Ik hou jullie op de hoogte
    Groeten Jeroen
  2. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Dus nu maar even verder met andere onderdeeltje. Een ander vraagje, zie de tekening:
    Wat is de slimste/eenvoudigste manier om die radius van 8mm in de poelie te krijgen?
    Nokschijf ga ik nog even over na denken. Ik zit nog te wachten op de diverse onderdeeltjes voor de ontsteking als eerder besproken. Heb niet een nok nodig, wel iets waar ik het magneetje voor de hal sensor in kan monteren.
    Jeroen
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Je kan ongeveer de zelfde manier gebruiken waarop de modelvliegers het magneetje voor de ontsteking plaatsen. In de propellermeenemer wordt een klein gaatje geboord waar het magneetje in wordt gelijmd. Soms wordt er een (aluminium) schijfje gemaakt met daarin het magneetje. Dit schijfje wordt dan achter de propeller gemonteerd.
    Jij kan gewoon de nokkenschijf maken en op de plaats van de nok een klein gaatje boren waar je het magneetje in kunt lijmen. Je monteert dan ook "contactpuntjes" maar die zijn nep. In plaats van het contactvlakje plaats je dan de hallsensor. De timing kan je dan afstellen door het verplaatsen van de "contactpuntjes". Zo lijkt het veel meer op het origineel en heb je toch de betere functionaliteit en betrouwbaarheid van een elektronische ontsteking.
    JeroenDorr en Zeiler vinden dit leuk.
  4. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    De eerste electronisch componenten voor de ontsteking zijn binnen. Kost allemaal niet veel daar in China, maar je moet wel even geduld hebben. Gelukkig heb ik ze nog niet nodig.
    Ik heb toch weer een probleempje met mijn freesbank. Bij het boren van de laatste gat viel me op dat dit niet goed aan de maat was. Raar, want tegenwoordig lukt me dat meestal redelijk goed. Was gelukkig niet zo’n heel groot probleem, maar vandaag nog maar eens verder onderzocht.
    Ik heb een aantal metingen gedaan met een aantal nieuwe frezen en nieuwe boren. Dat is het meest rechte/ronde materiaal wat ik heb.
    Ik meet een slag van ongeveer 0,2mm net onder de boorkop en ongeveer 0,05 onder de wartel. Dus dat is echt veel te veel. Geen speling te voeling. Al even contact gehad met de winkel waar ik deze heb gekocht). Hoogstwaarschijnlijk nog gewoon garantie. Ze claimen dat normaal binnen een week te regelen, wellicht iets langer vanwege nieuwjaar. Dus deze zaterdagochtend gelijk maar gaan afgeven. Wordt ie gelijk helemaal na gekeken.
    Maandag ga ik met de vliegwielhompmetaal naar mijn lokale machinewerkplaats.
    Allemaal een heel goed en veilig uiteinde en een goed begin van wat hopelijk een aanzienlijk beter jaar gaat worden.
    Jeroen
    Johannes59, willum en R Groen vinden dit leuk.
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Heb je ook andere spantangen geprobeerd?
    Ik had ook een spantang die totaal niet goed was.
    Groet, Ruud.
    JeroenDorr en willum vinden dit leuk.
  6. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Ja, heb ik ook een keer problemen mee gehad. De oorspronkelijke 10mm spantang hield niets vast! Maar ik heb het ook geprobeerd met de 8mm spantang met hetzelfde resultaat, dus ik denk dat het echt het spindel is.
    groeten Jeroen
    R Groen vindt dit leuk.
  7. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Die radius kan je best met een profielbeitel of met een beitel zoals in de bijlage.
    Hier zit een rond stuk HSS van 8mm ( of een stuk van een gebroken frees ) in een houder geklemd onder een hoek van ongeveer 7°.
    Het klemmen doe je langs de achterkant van de beitelhouder , daar is een gat geboord tot aan de boring voor de beitel. Achteraan trek je er schroefdraad in,
    Hoeft niet over de volle lengte van de boring , je steekt er eerst een staafje in dat je daarna aantrekt met de inbusbout.
    De beitel is bovenaan vlak geslepen en voldoet prima voor messing.
    Dirk
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dirk Jeroen
    Ik heb deze week veel verschillende dingen gedaan.
    Ook ik heb deze week weer zo'n soort draaibeitel gehanteerd.
    foto w.p. 1-2021
    Dit gaat een nieuwe buisjes buiger worden.
    Tweede rol moet ik nog halfrond uitdraaien.
    Ook hier zit het werkstuk dat al op lengte is op een stomp geschroefd.
    Het groefdraaien gaat het beste met genoeg snijolie.
    Dus Jeroen, gewoon doen. Succes verzekerd.
    Deze groefbeitels heb ik in meerdere maten.
    De meest exotische is met 4 groeven op een rij.
    Dat had ik misschien ook beter met het werkstuk hierboven kunnen doen.
    Dan is de onderlinge afstand gegarandeerd.
    Maar het kan nog.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    JeroenDorr, Jan Walpot en Potter vinden dit leuk.
  9. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Leuke link, 1 van 3
    Groet, Henk.
    Laatst bewerkt: 1 jan 2021
    JeroenDorr, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Henk,
    Hij maakt een beitel zoals die van Komeetstaal.
    De eerste met de ronde kop, hij gebruikt deze om glad te draaien.
    Als de beiteltip echt scherp is wordt alles ook echt spiegelglad.
    En eigenlijk is het dan een beitel met een afgeronde neus.
    Leuk,
    Willum
    JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  11. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja, dat is een toepassing, er zijn er meer.
    Delen van kennis.
    Groet Henk.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Stoompomp,
    Delen van kennis.
    En wil je de andere toepassingen hier delen?
    Ik ben benieuwd.
    Dank je.
    Ben gek op gedeelde kennis.
    Willum
    Zal mijn beitels nog eens tonen bij Recht boren.
    Willum
    JeroenDorr vindt dit leuk.
  13. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb antwoord gegeven en ik ga dit draadje niet verder belasten.
    Groet, Henk.
  14. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Bedankt allemaal.
    Ik ga eens op zoek naar profielbeitels, of even kijken of ik zelfs iets kan fabrieken. Vanochtend mijn freesmachientje afgegeven ter reparatie. Ben benieuwd!
    Kan in ieder geval nog draaien, dus ik ga maar beginnen aan de poelie.
    Jeroen
    Potter vindt dit leuk.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    JeroenDorr,
    Als je hulp nodig hebt?
    Ik kan zo'n beitel voor je maken
    zoals ik zo voor mijzelf ook heb gemaakt.
    8mm groefdraaien dat is wel een hoop power die je daar voor nodig hebt.
    Komt je bank aan het zuchten en steunen.
    Heel scherpe beitels heb je nodig veel smeren en weinig in een keer verspanen.
    Dan gaat het bij jou ook.
    Maar steeds dieper gekomen gaat het moeilijker om dat het verspaanvlak groter wordt.
    Als je op 4mm diep bent gekomen (en klaar) is je verspaanvlak ca. 12,5mm breed.
    Willum
    JeroenDorr, Potter en Stoompomp vinden dit leuk.
  16. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Naar aanleiding van jouw meting, heb ik ook eens de rondloop van mijn kleine freesbank gemeten.
    De meting is gedaan op de schacht van een vierlippenfrees ø10mm direct onder de spantang.
    De meting gaf als slag ca. 0,012mm, met iets over de 0,01mm.
    De bank heeft dus ook een afwijking, maar wel na 10 jaar gebruik.
    Groet, Henk.
  17. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Het is wel in messing , zelfs mijn ML10 myfordje met 0,55 kW motortje heeft daar geen enkel probleem mee.
    Beitel wel scherp houden.
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Waar maak ik mij druk om.
    Ik ben gerust.
    Dank je Dirk
    Scherpe beitels,
    altijd.
    Laatst bewerkt: 3 jan 2021
  19. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Zaterdag mijn freesmachientje afgegeven in Rotterdam. Als alles goed gaat heb ik ‘m eind van de week, begin volgende week terug.
    Maandag mijn homp staal en tekening van het vliegwiel naar mijn lokale machine werkplaats gebracht. Volgende week klaar.
    Vandaag zelf aan de slag gegaan met de poelie! Ik kreeg vandaag ook de profielbeitel van Willum in de bus, waarvoor zeer hartelijke dank!
    Vrij simpel recht toe recht aan draaiklusje:
    De uitdaging zat in het maken van de groef diameter 8mm. Dus met de speciale profielbeitel van Willum aan de gang. P1060005.jpg
    Het was nogal een gedoe om de beitel juist geplaatst te krijgen. De bovenkant van de houder zat al bijna op centerhoogte!. Dus wat ge-experimenteerd met wat verschillende posities, om een zo’n goed mogelijke opstelling te krijgen.
    Uiteindelijk werkte dit het beste:
    Ik was wat benauwd, want dit lijkt allemaal niet zo heel robuust. Maar het ging prima. Voordat ik begon had ik op het werkstuk precies de groef en het midden van de groef afgetekend. Werkte perfect. Rustig toerentalletje en veel snijolie en het ging prima! Grappig genoeg ging het steeds makkelijker naar mate ik dieper ging. In eerste instantie nogal wat gepiep en kabaal, maar nadat ik op ongeveer 2mm diepte zat, dus halverwege, ging het zonder enig drama!
    Voor de zekerheid had ik het werkstuk zo dicht mogelijk bij de klauwplaat geplaatst. Ik denk dat dat ook wel wat heeft geholpen.
    Ben er zeer tevreden mee!! Mooiste poelie die ik ooit zelf heb gemaakt!
    Perfecte passing op de as:
    Ben er heel tevreden mee. Willum, nogmaals hartelijke dank voor alle adviezen en de profielbeitel. Zeer gewaardeerd!!
    Jeroen
    Potter, Gea, Stoompomp en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Nou dat kun je zijn Jeroen, die poelie ziet er fantastisch uit man.
    Ik had gisteren Willum nog even gevraagd hoe de opstelling t.o.v. het werkstuk was, want daar had ik geen idee van.
    Maar dit werk prima zo te zien.
    Als ik in de toekomst ook eens een poelie moet maken weet ik nu hoe dat moet.
    Word een mooi motortje straks.
    Ik wacht nog steeds op de magneetjes dan kan ik ook weer verder met mijn motor, ik wil dat ding met gemak horen lopen.
    Groet, Ruud.
    willum, Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
