Bouw van mijn Cracker locomotief
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 17 apr 2020.
  1. Gea
    Gea
    23 dec 2012
  2. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Kleine tip , boor geen blind gat in de banjo , maar boor ( of frees ) door tot in het gat voor de banjobout.
    Steek de leiding een stukje verder in de banjo en soldeer nu vast.
    De leiding zal niet dichtlopen , daarna vijl je met een rond sleutelvijltje het stukje weg dat in het gat steekt;
    de " bengs" zilversoldeer van 0.5 mm is prima materiaal voor dit soort werkjes;
    Dirk
  3. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Aanvullende tip:
    - Indien je veel vijlwerk wilt hebben, volg dan de tip. Uit ervaring, wegvijlen van overtollig zilver, zeker op een naar binnen stekende koperleiding vraagt veel inspanning/lees tijd om de banjo ring weer te ontdoen van het naar binnenstekende materiaal. Maar als je tijd en geduld genoeg hebt is dit geen probleem.
    - In het verleden heb ik vele ringen van de banjobout met zilver hard gesoldeerd met geen doorlopende boring.
    Indien goed uitgevoerd, dan hoef je alleen de restanten flux te verwijderen en hoef je niet verder mechanisch na te bewerken.
  4. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Zjust , k'was het vergeten : postzegels verzamelen Dirk niks anders !!!
    willum vindt dit leuk.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Enne Dirk?
    Beetje leuk postzegels verzamelen?
    Toch leuk dat je weer een keer reageerde.
    Hey, hij is er nog...
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hardsolderen
    Rechts op de foto:
    Om het vollopen van de 7 boringen in het koperen branderkopje te voorkomen heb ik een kraagje laten staan.
    Het kraagje minder dan een halve millimeter was genoeg om dit vollopen te voorkomen.
    Verder hielp de boring in het passtuk hier ook bij.
    Geen vlak gat maar de hoek van de boor 118 graden.
    Soldering geslaagd.
    Er zijn meer manieren om vollopen te voorkomen.
    Willum
  7. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    k'Heb er al spijt van.:hammer::hammer:
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Gea,
    Ik'Heb er al spijt van.:hammer::hammer:
    Van beide?
    van die postzegels?
    het reageren?
    Willum
    Laatst bewerkt: 4 jul 2020
  9. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Van het reageren , ik zal het niet meer doen , beloofd ! :stout:
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "Gea,
    Van het reageren,
    beloofd ! :stout:
    Ben het er niet mee eens.
    Blijf gezellig aanwezig,
    Laat je horen.
    Ik zou je nog gaan missen.
    willum
  11. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Cracker locomotief first running on air.
    De oscillerende motor functioneert op lucht.
    Volgende stap is op stoom......
    Laatst bewerkt: 8 jul 2020
    JeroenDorr, Stoompomp en willum vinden dit leuk.
  12. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Mooi , :thumbsup:
    Enig idee hoe laag je de druk kunt laten dalen zodat hij nog net blijft draaien?
    Dirk
  13. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dirk,
    Dat weet ik nog niet, mijn drukregelaar zit op dit moment aan mijn freesbank gemonteerd en was mij even te veel moeite om hem los te maken.
    Zal morgen even kijken of ik er een andere nippel op kan zetten zodat ik hem op de cracker aan kan sluiten.
    Maar ben zelf al goed tevreden.
    Hij loopt mooi en de aandrijving is ook super.
    Groet, Ruud.
  14. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmorgen een testje gedaan bij welke druk mijn Cracker netjes bleef lopen.
    Eerst heb ik even een aansluitnippel gemaakt die op mijn compressorslangen paste.
    Vervolgens de handel aangesloten en de drukregelaar op ongeveer 0,2 MPa (2 Bar) en het motortje een zetje gegeven.
    Toen de druk naar beneden gedraaid tot de motor ophield.
    De laagste druk waar de motor goed op bleef lopen was ongeveer 0,1 MPa (1 Bar)
    Tijdens de test kwam de meter niet van zijn zitting, pas toen ik de slang loskoppelde gaf hij een waarde aan.
    Test wat mij betreft geslaagd, op naar het afbouwen.
    Ruud.
    ozy en JeroenDorr vinden dit leuk.
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Mij zelf blij gemaakt met een Sievert puntbrander voor het kleine werk.
    En gelijk testen.
    Ik heb Dirk z'n raad opgevolgd om de leiding een klein beetje door de banjo te laten steken en hem dan te (zilver) solderen.
    Dit geeft een goed resultaat, de leiding zit goed aan de banjo en is niet weer dicht gesoldeerd zoals de vorige keer (Dirk bedankt voor de tip).
    Ik ben er weer blij mee.
    Ruud.
    kaapstander, willum en JeroenDorr vinden dit leuk.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mooi brandertje Ruud,
    Dat is een klein venijnig vlammetje.
    Maak mooi werk.
    Veel plezier.
    Willum
    R Groen vindt dit leuk.
  17. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    dat is zeker een mooie! Welk type is dat? Ik ben vaak nogal overbemeten met mijn brander combinatie, zeker als het om de nippels aan leidingwerk gaat! Zou fijn zijn als je het type kan delen!
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zeiler.
    Voor meer informatie kijk even als je wil
    Hardsolderen bericht no. 257
    Daar heb ik informatie neer gezet van sievert branders.
    Willum
  19. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Sievert type 884204!
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Sievert brander type 884204
    • Branderdiameter: 8 mm
    • Gasverbruik bij een druk van 2 bar: 20 g/u
    • Warmte-effect: 0,25 kW
    • Zachtsolderen tot 400 °C, max. diameter van de buis: 8 mm
    • Puntbrander met ultrafijne vlam voor precisiewerk, zoals bij edelsmeedkunst
    • Solderen van zilver tot 615 °C
    • Kan alleen worden aangesloten op halspijp 350101
