Bouw van Niobe zwieperts
deze [emoji12]
Zo op het eerste gezicht zijn ze wel aan elkaar gewaagd. Eerste indruk :
beetje speling op de as (maar dat heeft de 47 net zo(veel))
ik kon ff geen ball bearing ontdekken
ze werken op 2S
en inderdaad metal gear :D
Mijn vriendin zou dat "typisch mannelijk" vinden...
'het is niet stuk en we gaan kijken waarom niet'
:D
Ja, vrouwen begrijpen dat niet zo...
Dat zijn leuke servo's, vooral omdat ze rechtstreeks op 2S werken.
Sinds kort ben ik weer begonnen met modelvliegen en na de eerste verbazing over sommige lage prijzen merk ik dat wat betere kwaliteit toch vlug weer duurder wordt.
Halen jullie die bij Hyperflight?
Hij doet het weer :D
Ben maar weer verder met snijen......je wordt er iig heel zen van.
Ik heb ook een manier gevonden voor die p*kke draden die met snijden krijgt...met een vaatdoekje kan je ze prima verwijderen zonder risico op deuken enzo. Gewoon tegen de richting in wrijven,,,,en dan als finish nog even met een schuurplankje zachtjes eroverheen.
Ook kom ik er achter dat ik toch net te weinig gewicht heb voor het grote deeltje......morgen dus nog maar wat loodplakken halen
Aaaargh !
twas gister mn dag niet, dat ene tipje wilde maar niet lukken !!!
uiteindelijk is nr 5 toch gelukt
superrrr strak setje, en de werktafel kan wel weer eens een opruimsessie gebruiken. :hammer:
Bedjes zijn ook zuper geworden.
Je gaat zo lekker snel door je schuim heen.....pomp staat overigens niet bij het vuil, vuil staat bij pomp. (voordat mensen denken dat ik de pomp weggooi :D)
Bezig met massaproductie?[emoji12]
Is da spul lichter dan depron?
Das het lastige van vrienden of vliegmaten....voor jet weet maak je van alles minimaal 3 :D , voordeel is wel dat je 3 keer zoveel lol hebt...dat wel.
XPS of styrosol is een fraktie zwaarder dan depron...depron weegt een roertje 1 gram, XPS 1,5 gram. XPS is wel iets steviger dan depron, maar minimaal. De stevigheid gaat echt van de bekleding komen. roertjes zijn 5mm dik op 30%
reepje carbon 30 gr erop, methode Barnes, nadeel is wel dat je van die plakvingers krijgt...(hoe zou hij dat doen..... thuiskomen met van die uberplakvingers ?..)
adviesje gevraagd
Ik ga morgen verder met de vleugeltjes voorbereiden voor in de zak. Ik zit ff te dubben. IK wil het zo simpel mogelijk houden met de vleugeltjes en wil dus geen liggertjes infrezen, maar een streng roving boven en onder als ligger gebruiken. Op de neuslijst 30 gram carbon (streepje) en verder de vleugel bekleden met 45 grams glas met ingeweven disser van vega (tip van Jeroen) . Vleugeltips en middendeel krijgen een extra stukje carbon van 60 gram. Ik wil de boel zo licht mogelijk houden.
Goed genoeg ? (ik denk zelf van wel...mijn laatste mimi vleugeltje was met minder gebagged, en was ook 10 keer stijver dan een buildup mimi.)
