Bouw van Smit Nederland in Zuid-Afrika
Bert, Aan de voorkant van de mast zitten 3 toplichten. Met losse boot varend brandt er één. Assisteer of sleep je alleen een schip, dan branden er twee. Assisteer je met meerdere sleepboten een schip, dan branden er 3.
Geen idee welke kleuren je aan de achterkant aan de mast hebt, of gaat zetten. Zelf heb ik daar van boven naar beneden een witte, rode en gele gezet. Alle 3 rondschijnend. Als je de loods aan boord van een zeeschip brengt dan branden wit en rood. Stil liggend alleen de witte als ankerlicht. De gele is bedoeld als fluitlicht, dat brandt in combinatie met de hoorn (toeter)
Varend kun je één toplicht combineren met boordlichten en heklicht.
Ankerlicht is te combineren met dekverlichting.
Blijven er nog twee schakelfuncties over. Op eentje zou je toplicht 2 en 3 kunnen zetten.
Blijft er een functie over eventueel voor de rode lamp, of het zoeklicht.
Omdat ik ook een Ps4a gebruik heb ik de schakelfuncties ingedeeld als volgt:
1. Navigatieverlichting losse boot + radar
2. Tweede toplicht
3. Dekverlichting
4. Zoeklicht
Het heklicht staat bij mij gelijk op de hoofdschakelaar. Van de romp naar de opbouw één 12 Volt voeding met stekker. In de opbouw een tweede ontvanger, die gevoed wordt door de BEC in de ESC voor de sleeplier. Op die ontvanger zit ook de Ps4a en de servo voor ontgrendeling van de sleephaak.
Wil je meer items op één kanaal schakelen dan heeft CTI daar 2 speciale Ps4a multiswitches voor.
De O(ben) en U(nten) uitvoering. Zie link. Deze zet je met een Y-kabeltje op de gewenste uitgang van de ontvanger. Kijk maar of je er iets mee kunt. Gr. Klaas.
Hallo Klaas,
Dit verhaal kwam ik ook zo ongeveer tegen op een post van Hans Berting.
Maar ja, om nou te zeggen dat ik het begrijp............., gebrek aan vakjargon kennis.
Ik zal keuzes moeten maken, want ik heb een PS4a en daar moet ik het mee doen.
Ik heb 3 witte LED's in de lampen aan de voorkant van de mast
Aan de achterkant (die dus wat verder van de mast af staan): bovenste rood, midden wit, onderste rood.
Wanneer noem je iets een toplicht, want in mijn beleving zouden dat alleen de twee lampen die helemaal bovenin de mast zitten, voorkant en achterkant. Die daaronder zitten niet in de top, dus geen toplicht in mijn beleving.
Maar goed, hoe deze nu te gebruiken, want ik wil eigenlijk maar twee kanalen gebruiken, de andere 2 voor de dekverlichting en brug.
Boordlichten zal denk ik niet gaan.
Simpelste zou zijn of alles aan, voorkant mast, of alles aan, achterkant mast. Maar of daar dan de werkelijkheid veel geweld mee aan doen is voor mij de vraag.
  • Like
Reactions: k-k
Hallo Bert,
De verlichting als de sleepboot "gewoon" alleen vaart zonder sleep is het bovenste toplicht, rood en groen licht tegen het dekhuis en een wit licht achter, op de dag en s'nachts.
S'nachts brand dan ook de achterdek verlichting aan de binnenkant van de verschansing.
Als in de mast aan de voorkant de bovenste en de middelste van de 3 wordt gebruikt en een geel sleeplicht dan heeft hij een sleep achter.
Als ze alle 3 worden gebruikt dan heeft hij een sleep met assistentie van een of meerdere boten.
Als de mast "plat" lig door bijvoorbeeld onder een brug door te varen dan brand het witte licht op voorkant de reling op de stuurhut i.p.v. de mast
groetjes: Hans
  • Like
Reactions: k-k
Bert, In bijgaande link wat info over navigatieverlichting. Kan het zelf wel uit gaan typen, maar dit is wel zo gemakkelijk. In mijn vorige verhaal heb ik het gele heklicht (sleeplicht) vergeten. Gelukkig noemde Hans het. En om eerlijk te zijn, op mijn Smit Finland ben ik er nog steeds niet toe gekomen om er een sleeplicht op te zetten. Kan schakeltechnisch simpel met het tweede toplicht worden gecombineerd. Moet maar eens kijken of me dat op termijn lukt. Zit nog met de naweeën van een oogoperatie aan het linkeroog. Daarin is een drain geplaatst om pieken in de oogdruk af te voeren. Het lukt me momenteel niet om goed te focussen en heb een heleboel licht nodig om scherp te zien. Heb mijn beeldscherm op 150% ingesteld. Daar ben ik dan weer blij mee. Gr. Klaas.
Nog een aanvulling, onder de sleepboog is de witte navigatie lamp met varen altijd aan, tussen de schoorstenen staat ook zo'n navigatie lamp op de reling met dezelfde functie.
Zover ik het "weet", gaat de lamp op de reling aan met flinke deining zodat het "achterlicht" toch goed zichtbaar is.
groetjes: Hans
  • Like
Reactions: k-k
Hans, Die witte lamp onder de sleepboog is het heklicht. Is te herkennen aan de alu afscherming, waardoor het licht over 135° uitstraalt. De gele lamp op de reling tussen de schoorstenen straalt onder dezelfde hoek uit en is het sleeplicht (in wezen een heklicht, dat geel licht uitstraalt). Dat zit meestal iets hoger omdat het dan beter vanaf het gesleepte object gezien kan worden. Op het gesleepte schip ziet men graag waar de sleepboot zit en er zo achteraan kan sturen. In de binnenvaart was het ook wel belangrijk te zien waar de boot zat. Je probeerde dan net naast het schroefwater te sturen. Maar op de binnenvaart zoals op de rivieren is een sleep een zeldzaamheid. In de havens zijn nog wel sleepschepen "actief" als opslagruimte voor gestort goed. Vroeger lagen die veel in de Waalhaven. Maar voor dat werk worden steeds meer duwbakken gebruikt G. Klaas.
Hallo Klaas, heb inderdaad een fout gemaakt met het heklicht, dacht dat dit de witte lamp erboven moest zijn die met o.a. deining op zee werd gebruikt i.p.v. de witte lamp onder de sleepboog....
De gele lamp op de reling is het sleeplicht...
groetjes: Hans
  • Like
Reactions: k-k
Kan me voorstellen Hans, dat als je op zee de sleep op een vrij lange draad hebt het gele sleeplicht onvoldoende zichtbaar is. En dat daartoe het witte licht erbij ontstoken werd. Gr. Klaas.
Geweldig Hans, dit is te begrijpen voor een leek zoals ik.
We gaan eens kijken of ik hier een leuk schakel patroon mee kan maken. Helemaal correct zal het niet worden omdat ik maar 4 schakelingen kan maken.
Ik ben aan het testen met de PS4a en tot mijn eigen verbazing werkt het ook nog.
Groeten,
Bert
Bert, De verlichting die je met de Ps4a gaat schakelen trekt 2x niks aan stroom. Toch raad ik je aan om in de pluskabel, die naar de items, die je met die multiswitch schakelt een zekering te zetten. Waarom? Omdat ik door niet op te letten één van mijn Ps4a's heb gedegradeerd naar een Ps2a. Of m.a.w. 2 uitgangen opgeblazen. Als zekering kun je ook een 5 of 10 Watt autolamp gebruiken. Voordeel daarbij is dat je die niet opblaast en laat zien, door te gaan branden, dat er ergens kortsluiting is. Toen ik nog met treintjes speelde heb ik eens een regelbare voeding gemaakt, met in de uitgang een 21 Watt autolamp. Die had ook een ander effect. Bij te snel wegrijden gloeide de lamp even op, waardoor de locomotief niet ging steigeren. Ompolen ging met een schakelaar. Door de lamp kon je ook rijdend ompolen. Op die manier heel wat afgeknutseld en ervaring opgedaan. Succes verder met je verlichtingspuzzel. Gr. Klaas.
Hallo Klaas,
Ik zal eens kijken of ik een glaszekering met houdertje heb liggen van 1 amp. De PS4a moet 4 amp kunnen hebben volgens de beschrijving, afzekeren op 1A lijkt me dan wel goed.
gr.
Bert
Als het alleen voor de verlichting en eventueel radar, dan is 1 A. zwaar zat. Gr. Klaas.
De mast is een drama
En het leek zo goed te gaan........................
De ledjes in de lampjes op de mast gelijm met 2k lijm, de draden door de mast getrokken, verlengd waar nodig en alles netjes aan de onderkant naar buiten geleid.
De mast onderdelen met "ijzerlijm" aan elkaar gezet, het zag er uit de kunst uit. Alle tests verliepen goed en toen ging het fout.
Ik dacht "slim" te zijn door de draden aan de onderkant van de mast de juiste kant op te leiden en te fixeren met 2K lijm. En daar ging het mis. Ik heb de draden de verkeerde kant op geleid, waar ik pas achter kwam toen de 2K lijm al hard was.
In een poging om de boel toch de juiste kant op de leiden braken de draden van het toplicht in de mast af bij de onderkant van de mastbuis, waardoor het onmogelijk was om er nog een nieuw stukje draad aan te solderen.
Stom, stom, stom.
De hele boel een week aan de kant gelegd om na te denken wat de oplossing zou kunnen zijn. Geen toplicht dan maar, maar ja, dat is juist het lichtje wat het meest aan zou moeten staan. Nee, dat is geen oplossing.
Na wat Internet zoeken bleek dat de "ijzerlijm" los te krijgen zou zijn met hitte. Dat bleek inderdaad zo te zijn, en dus heb ik alles weer uitelkaar liggen. De led's in de het onderste mast deel moeten vervangen worden, want die draden waren niet te redden bij het uitelkaar halen van de mast delen.
Ik ga het nu anders in elkaar zetten.
Alle positieve draden soldeer ik bij elkaar voordat ze in het laatste mastdeel gaan. De min draden van de 3 achterlampen gaan bij elkaar, net als de 2 onderste van de voorlampen op de mast. De toplamp komt dan alleen.
Ik heb in de rommel doos een bandlint van een harde schijf gevonden waar mooie, dunne en goed geisoleerde draden op zitten. Deze gaan nu als verleng draad naar buiten komen en welke veel minder gevoelig voor breuk zijn.
Alles gaat dan in krimpkous ter bescherming en dan goed opletten dat de boel de juiste kant op gezet wordt voordat ik het weer fixeer met 2K lijm.
Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Wordt vervolgd.
Groeten,
Bert
Dat is even balen Bert!. Zoiets is mij ook overkomen. Aan de andere kant leer je ervan en wordt de volgende uitvoering beter. Geen idee hoe de mastdelen in elkaar klemmen. Als het een beetje strak zit zou ik die delen niet lijmen. Dan kan het gemakkelijk uit elkaar bij een reparatie/aanpassing. Later als je de mast verft trekt de verf wel in de naad en werkt ook als lijm. Maak ter hoogte van het punt waar de daden uit de mast komen een krul in de kabelstreng. De mast zal niet zo vaak worden gestreken, maar dat voorkomt knikken en een eventuele breuk. Succes verder met de reparatie. Gr. Klaas.
Dat is in zo'n geval het slimste wat je kunt doen.
Gewoon 'tussen de andere bedrijven door' je hersens laten kraken en plotseling komt de oplossing boven drijven.
Véél beter dan met een gefrustreerd hoofd tóch maar water bij de wijn doen en denken: "Als het niet gaat zoals het moet, dan moet 't maar zoals het gaat.'
Want daar krijg je later onherroepelijk spijt van...
De Mast, en nu wel goed.
Na het drama van vorige week, deze week maar eens met hele kleine stapjes verder gewerkt. Eerst de schoorstenen afgemaakt met de schijnwerpers en lucht roosters (of wat het ook moge zijn) erop.
Zo lijkt het al heel wat
Daarna heeeeeel lang nagedacht hoe de boel weer in elkaar te krijgen, het is gelukt en er komen nu 4 dikkere draden onder uit de mast, die weer ingekapseld in krimpkous. Ik schrijf het kort, maar het heeft me 3 dagen gekost om de juiste oplossing voor elkaar te krijgen. Nu hopen dat het heel blijft.
De kabel ga ik achter langs de schoorsteen leiden, daar komen 2 kleine stekkertjes aan, zodat kabel los te maken valt in geval de mast naar beneden moet of eraf moet. De kabel komt in een kabelgootje die met de nieuw aangeschafte 3D printer is gemaakt, aan het einde de twee stekkertjes. Op de schoorsteen twee contra-stekkertjes, waarvan de draden in de schoorsteen zijn weggewerkt. Hiervandaan moet het dan door het stuurhut dek naar de "verlichting electronica kamer". Hoe dat eruit gaat zien? Nog geen idee, eerst maar eens alle overige verlichtings draden er naar toe zien te krijgen.
Tot zover voor deze week.
Groeten,
Bert
Knap werk, Bert.
Mooi gedaan.
En het zijn inderdaad luchtinlaatroosters.
De kleppen zijn ervoor om ze te kunnen afsluiten bij brand.
