[bouw-verslag] F-117 stealth RCpowers
nadat ik gister de tekeningen van de F-117 stealth van rc powers heb binnengekregen wil ik vandaag aan de bouw van deze jet beginnen.
eerst zal het alleen om de ruwbouw gaan omdat ik nog geen electronica heb.
het gaat om deze kist:
Ik heb voor deze kist gekozen omdat hij makkenlijk te bouwen is en er gewoon cool:rainbow1: uitziet.
en een filmpje:
SAnDeh9xNHU[/media] - F-117 Stealth RC Remote control radio controlled (2 of 4)
ik zal later vandaag foto`s posten van de bouw.
mike
hij is trouwens van depron :D
ik kon niet meer aan zwart depron komen dus dat ga ik gewoon met een kwastje doen.
hallo, leuk dingetje heb hier nog fast motorke liggen.. kun je de plannen mailen??
nog wel 3celleke nodig, voor wat is dat luikje in begin filmke?? voor die bommekes??
greetz
als je me je email adres even mailt zal ik ze je sturen :D
ik moet zelf ook nog een setup uitzoeken , maar daar heb ik de ballen verstand van , het liefst een chinapan setupje, dus mocht iemand nog wat weten..
ik heb in middels die bodem platen uitgesneden en ook de air intakes.
voordat je de 2 bodemplaten aan elkaar lijmt moet er een koolstof versteviging in. normaal is dit 3mm maar ik heb hier 2mm voor gebruikt omdat mn 3 op is :rolling:
ik heb eerst een snee erin gemaakt en daarna met een nagel vijltje er een sleufje in gemaakt, de sleuf is ongeveer 7mm diep dus kon ik mooi het hele staafje wegwerken en opvullen met bruislijm.
foto`s komen zodra ik de camera heb gevonden.
mike
het begint al ergens op te lijken :D , en als je goed kijkt kan je ook zien waar die koolstof versteviging zit.
Zou je mij de tekeningen ook willen mailen?
Mail adres in profiel ;)
hoho dan sta ik al verder:p:p
alle onderdelen uitgesneden en nu carbon staafke erin gelijmd, wel met houtlijm dus dit duurt wat langer, roeren hangen er ook al aan.
maar de motor servo bevestiging zal wel wat langer duren... ik weet niet of ik die stuurstangen zo zal doen als zij het doen, en mijn motorke heeft een vaste voet dus dit is ook probleemke...
haha, je hebt er wel zin in :D
maar ik heb ook al weer wat gedaan,
ik heb nu de ``romp`` bijna klaar, alleen nog vastlijmen en de deksel dr op
zit de rc er al in??
ik denk toch die aansturing te gebruiken... maar ik kan niet meer verder, geen epoxi meer en geen uhu por
uhu hart vreet et depron op en houtlijm kan ik gebruiken om servo's vast te zetten maar zal lang duren.
volgende foto alles gewoon vlug op elkaar gezet, niets in elkaar
Tekeningen zijn klaar met printen :D
Edit;
Tekeningen zijn nu ook aan elkaar geplakt en uitgesneden.
Het posten van foto's laat ik aan jullie over, het 3dubbel maken van foto's lijkt me niet echt iets toe te voegen.
Deze ga ik wellicht ook nog wel eens maken,kheb er nog wel een motortje voor liggen.
Nu eerst mijn voorraad koolstof aanvullen... :)
Hoi
Knap werk.
Lijkt me leuk om te bouwen en wat rond te vliegen.
Zou je die plannen misschien ook kunnen doorsturen of waar kan ik die vinden.
Thx alvast.
mvg
Geert
Nou, het grondvlak staat te drogen met 4 pakken melk :P
Maar ik weet iig zeker dat ik die knikken mooi ga vouwen zodat er aan de buitenkant niet zo'n snee zit op iedere hoek.
Dat kleine beetje extra werk neem ik maar voor lief...
Hoe gaan jullie dit doen?
En hoe zit het eigenlijk met de prop? die gaat toch bijna iedere landing breken?
die prop zit ik ook aan te denken ja, en helemaal omdat ik proppen van 5 euro ps ga draaien ,graupner speed, ik denk dat ik dit gewoon met een propsaver ga doen, iemand bezwaar ? :P
