bouw verslag Griekse Kaiki
Discussie in 'Bouwverslagen Zeilschepen' gestart door smaragd, 23 jun 2017.
  1. R de Vries
    R de Vries
    30 sep 2017
    Rotterdam
    Hoi Freek,
    Leuk idee om een kaiki te bouwen,
    ik heb een echte varende in Rotterdam ,als je wilt kijken hoe het gemaakt is kun je altijd langs komen.
    De afmetingen zijn 9 meter bij 3 meter breed.
    groeten Remco de Vries
  2. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi Remco , goed plan. Mocht ik zover komen om de bouw toch door te zetten dan neem ik via een PB even contact met je op.
    Bedankt
  3. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Met enige trots kondigt de werf leiding aan dat er een nieuwe Griekse klant interesse getoond heeft in de Kaiki.
    Sinds enige tijd heeft de werf een aantal projecten opgeleverd en zijn deze (bij gebrek aan vaar-tijd nig niet ten volle ingezet.
    Maar het bloed kruipt waar t niet gaan kan ( lees : ik heb weer wat tijd na mijn werk om handen om iets nieuws te doen)
    Het volgende plan:
    Kaiki zeilboot ( zie de eerste foto uit dit topic) waarbij de zeilen gehesen kunnen worden , vieren en aanhalen, roerservo en een fluister moter.
    Marco_Polo vindt dit leuk.
  4. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Zij aanzicht idee
    Boven aanzicht
    Servos en moter aansturing al binnen met snelheids regelaar en accu/ lader.
    Rest nog een blok epoxy schuin ( komt eraan ) om het grove model uit te modelleren en beplanken met balsa strookjes.
    Het is mijn bedoeling om m niet mooi en strak te bouwen maar geleefd ( vintage).
    MarcT en Bert V vinden dit leuk.
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De tekeningen zijn niet op schaal en meer een idee hoe t zal moeten worden.
    De werkelijke vorm ontstaat als ik het schuim ga schuren.
  6. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De moter is fors maar had geen andere meer
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Als ik maatvoering zou aanhouden zou 90 x 30 cm wel wat kunnen worden !
  8. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Wat meer uitgewerkt
    MarcT, Bert V en RoeBuilds vinden dit leuk.
  9. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Om de zeilen te kunnen hijsen heb ik een hitec 785 hs servo met een groot Robbe winch wiel.
    Winchwiel had ik al helaas waren de tandjes van het ingelijmde deel versleten.
    Met een dremel het oude eruit gefreesd en een nieuwe erin verlijmd !
    Het is een begin
    MarcT, Marco_Polo en RoeBuilds vinden dit leuk.
  10. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Het begin is er inderdaad....
    Succes met de bouw.
    Wordt een leuk project.
    smaragd vindt dit leuk.
  11. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Leuk te zien en te lezen dat je je plan van enkele jaren geleden weer opnieuw opgepakt hebt en je de "Kaiki" alsnog gaat bouwen :thumbsup:.
    Ik ben benieuwd en ga dit verslag zeker (verder) volgen.
    Groet, Bert
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Succes met de uitwerking van je idee.
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Het wordt een aangepaste bouw wijze. Ik ben nu bezig om een soort binnenwerk samen te stellen van schuim waarin de winches ingebouwd worden. De mast fundatie zal daar ook in verlijmd worden. Haaks op deze holle 'balk' wordt dan een spant verlijmd.
    De balk en spant laat ik op overlengte zodat ik deze naderhand - als de romp aan binnenkant uitgehold is - op maat gemaakt en erin verlijmd kan worden.
    De hele romp zal in de basis uit schuim bestaan afgewerkt met matjes en epoxy hars.
    Voor het zicht (modellering) verlijm ik er balsa hout op en voor stevigheid / hout finish-look zal het meranti worden.
    [​IMG] voor de beeldvorming een geleefde 'vintage' look.
  14. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Dit zijn 5 stroken schuim 70x25x5
    Nu nog los van elkaar maar worden onderling verlijmd.
    MarcT en Marc w vinden dit leuk.
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Nog niet verlijmd. Ik maak de delen los van elkaar op grove maat
    Voorbeeld van de koker.
    Het zal uiteindelijk denk ik ook als een soort kielbalk fungeren voor lengte stijfheid
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Vooraan ligt het verlijmde spant.
    Ik bouw niet met exacte schaalvoering, zodra ik ga schuren komt er wel iets uit dat op een Kaiki zou lijken.
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Idee voor de zeilen
    Indeling
    Denk dat t wel gaat passen
    MarcT, Marc w en Marco_Polo vinden dit leuk.
  18. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Komende week komt de tweede winch binnen van Alie. Ben benieuwd. Kan dan de hijs installatie prefappen
  19. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Geleiding voor de hijs-de-zeilen winch uitgelijnd en verlijmd aan de invoer zijde.
    De boven uitloop is nog los en kan verbogen worden tot recht-op positie en verlijmd worden.
    Spant is nog los van de balk en kan dus nog verplaatst worden.
    MarcT vindt dit leuk.
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De uitloop aan de bovenzijde ook gesteld en verlijmd.
